当前位置: 建筑陶瓷 > 方案详情
无釉砖、马赛克中耐磨深度检测方案(水泥仪器)
检测样品 建筑陶瓷
检测项目 耐磨深度
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
无釉砖耐磨试验机满足GBT 3810.6-2016 陶瓷砖试验方法 第6部分:无釉砖耐磨深度的测定ISO/DIS10545/6—94《无釉砖耐深度磨损试验方法》。适用于无釉砖、马赛克、水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验,通过齿轮传动减速达到钢轮转速75r/min,齿轮传动相比皮带传动减速准、平稳、不会出现打滑现象,钢轮转动由时间继电器控制,电机转到预定时间也就是转到试验要求的转速,电机自动停止。
上海荣计达仪器科技有限公司 无釉砖耐磨深度结果计算与评定 无釉砖耐磨试验机满足 GBT 3810.6-2016陶瓷砖试验方法第6部分:无釉砖耐磨深度的测定ISO/DIS10545/6—94《无釉砖耐深度磨损试验方法》。适用于无釉砖、马赛克、水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验,通过齿轮传动减速达到钢轮转速 75r/min, 齿轮传动相比皮带传动减速精准、平稳、不会出现打滑现象,钢轮转动由时间继电器控制,电机转到预定时间也就是转到试验要求的转速,电机自动停止。 结果计算与评定 (1)、试验结果按5块试样的平均磨损体积进行评定; (2)、测量试验表面的磨坑弦长,精确到0.1mm, 测得弦长后从砖耐磨深度的测定标准中查出磨损体积; (3)、磨损体积以V(mm3)表示,根据磨坑的弦长按下列公式计算: sin (a/2)=L/d 其中: a---弦对摩擦轮的中心角(度))((见图2); d---摩擦钢轮直径,单位为mm; h---摩擦钢轮的厚度,单位mm; L---弦长,单位mm; L 符合标准: GBT 3810.6-2016 陶瓷砖试验方法第6部分:无釉砖耐磨深度的测定ISO/DIS10545/6—94《无釉砖耐深度磨损试验方法》 地址:上海市闵行区沈杜公公 电话: 网站: www.rongjida. cn 无釉砖耐磨试验机满足GBT 3810.6-2016 陶瓷砖试验方法 第6部分:无釉砖耐磨深度的测定ISO/DIS10545/6—94《无釉砖耐深度磨损试验方法》。适用于无釉砖、马赛克、水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验,通过齿轮传动减速达到钢轮转速75r/min,齿轮传动相比皮带传动减速准、平稳、不会出现打滑现象,钢轮转动由时间继电器控制,电机转到预定时间也就是转到试验要求的转速,电机自动停止。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《无釉砖、马赛克中耐磨深度检测方案(水泥仪器)》,该方案主要用于建筑陶瓷中耐磨深度检测,参考标准《暂无》,《无釉砖、马赛克中耐磨深度检测方案(水泥仪器)》用到的仪器有陶瓷砖钢轮式耐磨试验机、新标准粗粒土电动击实仪 、钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200。
我要纠错
推荐专场
相关方案
