本方法适用于循环冷却水和天然水中电导率的测定 1、方法提要 电导度(S)是用来表示水中离解成分的导电性能,它是水溶液电阻的倒数,它与水中总离解成分的总浓度、离子价数、各种离子的相对浓度、迁移度、温度等条件有关。 电导率(K)为距离1cm,截面积1cm2的二个电极之间介质的电阻倒数。 一般电极均不能直接实现上述要求,故需用已知电导率的氯化钾标准溶液测定电极常数Q。 水样的电导率应用电导仪在恒定的温度下直接测定溶液的电导率,乘上该电极的电极常数而测量的。 K=Q.S 式中:K――电导率,微西门子/厘米; Q――电极常数; S――电导度,微西门子。 2、仪器与试剂 2.1 仪器 2.1.1 电导仪:B1010台式电导率仪; 2.1.2 光亮电极; 2.1.3 铂黑电极; 2.1.4 超级恒温器。 2.2 试剂 0.01mol/L 氯化钾标准溶液: 称取经500-600℃灼烧至衡重的氯化钾基准试剂0.7456g,溶于新煮沸放冷的去离子水中,移入1000ml容量瓶中,以去离子水稀释至刻度,摇匀,储于塑料瓶中。 3、试验步骤 3.1电极常数的测定 3.1.1取0.01mol/L氯化钾标准溶液约40ml四份,分别放入50ml塑料杯内,将烧杯放入恒温器中,使溶液温度恒定在25±0.1℃。 3.1.2按仪器使用说明书接好电极并预热半小时后校正零点和满度。 3.1.3用前三个月温度已恒定的氯化钾标准溶液浸泡并冲洗电极,用第四个温度已恒定在25℃的氯化钾标准溶液测其电导S,查附表得知25℃时 0.01mol/L氯化钾标准溶液电导率K=1413μs/cm,代如公式: Q=K/S 式中:Q――电极常数; K――溶液的电导率; S――溶液电导率 3.2水样的测定 取约40ml水样于50ml塑料杯中,放入恒温器内,待水样温度达25℃时,将事先用水样淋洗数次的电极放入水样中,测其电导度,代入下式计算电导率。 4、计算 25℃时,水样的电导率为K(微西门子/厘米), 按下式计算: K=Q * S 式中:t――水样的温度; Kt――t℃时水样的电导率,微西门子/厘米; K25――25℃时水样的电导率,微西门子/厘米。 注:①仪器操作严格按说明书进行。 ②铂电极不用时,应浸在水中。 ③在同一基准中,比电导随温度变化而变化,每差1℃,比电导查2.2%,所以试样应保持恒定温度。 1、方法提要 电导度(S)是用来表示水中离解成分的导电性能,它是水溶液电阻的倒数,它与水中总离解成分的总浓度、离子价数、各种离子的相对浓度、迁移度、温度等条件有关。 电导率(K)为距离1cm,截面积1cm2的二个电极之间介质的电阻倒数。 一般电极均不能直接实现上述要求,故需用已知电导率的氯化钾标准溶液测定电极常数Q。 水样的电导率应用电导仪在恒定的温度下直接测定溶液的电导率,乘上该电极的电极常数而测量的。 K=Q.S式中:K――电导率,微西门子/厘米; Q――电极常数; S――电导度,微西门子。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
得利特(北京)科技有限公司为您提供《工业用水中电导率检测方案(电导率仪)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《工业用水中电导率检测方案(电导率仪)》用到的仪器有null。
