纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 青皮中橙皮苷(中国药典) Time [min] Column: EcoPak 120 C18 Plus, 5 pm Dimension: 4.6×250 mm Mobile phase A:25/75v/v 甲醇/水 Flow rate: 1.0 mL/min Temperature: 30℃ Injection: 10 pL Detection: UV 284 nm Sample: 青皮 Peaks: 1.橙皮苷 保留时间 理论塔板数 对称因子 Ecopak 120C18 11.00 2755 0.79 测试要求:中国药典要求橙皮苷的理论塔板数不得小于1000;结果:分离和柱效均可以达到测试要求,柱效稍微偏低;
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《青皮中橙皮苷检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《青皮中橙皮苷检测方案 》用到的仪器有 EcoPak 120 C18 Plus色谱柱 C18(ODS)柱、纳谱分析 EcoPak 120 C18色谱柱(ODS)柱 EcoPak 120 C18 Plus色谱柱。
