纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 菟丝子(中国药典) Time [min] Column: ChromCore C18, 5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile phase: 17/83 v/v 乙腈/0.1%磷酸溶液 Flow rate: 1.0 mL/min Temperature: 30℃ Injection: 10 pL Detection: UV 360 nm Sample: 菟丝子 Peaks: 1.金丝桃苷
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《菟丝子中金丝桃苷检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《菟丝子中金丝桃苷检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore C18(ODS)柱。
