水中有机酸分析-气相色谱法 李景林车金水余种天梁立娜 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词:气相色谱;热导检测器; 甲醇;水 Keywords: Gas chromatography (GC) ;TCD; organic acids; water 引言 甲酸、乙酸、丙酸和丁酸等是石化废水中常见的有机污染物,其含量对废水处理装置具有一定的影响。因此测定石化废水中的有机酸浓度,对于废水处理工艺的稳定运行具有一定的指导意义。 而本实验采用 Thermo Scientific 最新型的 Trace 1310气相色谱仪,配备 TCD 检测器,采用 AS1310自动进样器,分析废水中有机酸,分析过程简单,实验结果准确,重现性高。 实验材料 仪器与试剂 Trace 1310气相色谱仪,配备了 SSL (分流/不分流进样口)和 TCD检测器; 自动进样器:AS 1310 色谱工作站: Chromeleon 7.1 SR2 甲酸、乙酸、丙酸、丁酸均为分析纯,水采用超纯水 色谱条件 表1.典型仪器分析条件 检测器 热导检测器 热导检测器 色谱柱: TR-WAX 色谱柱长 30m 色谱柱内径 0.32mm 色谱柱膜厚 0.25川m 温度: 进样口 200℃ 检测器 200℃ 灯丝温度 300℃ 柱温 50℃(2min)-10℃/min-220℃(5min) 载气: 氦气 流速 恒流 2ml/min 进样模式: 无分流 进样量 1.0uL 分析结果与谱图 标准溶液分析结果 1.标准曲线配置:根据常规工艺的要求,配置水中的有机酸浓度分别为 20,50,80,100,200ppm; 2.将配置好的溶液1.0pl注入气相色谱,得到的标准谱图如图1所示, 图1.水中有机酸分析典型色谱图 结果与讨论 采用配置的标准溶液,得到水中的有机酸标准曲线如表2所示。 表2标准曲线及LOD 数据 Peak No. Peak Name Ret.Timemin 2R- 1 乙酸 9.675 0.9987 2 甲酸 10.393 0.9976 3 丙酸 10.685 0.9990 4 丁酸 11.705 0.9989 将含量为 50ppm的样品连续进样5针,得到的样品重现性数据如表3所示: 表3标准样品重现性 组分 1 2 3 4 5 RSD(%) 乙酸 49.43 48.42 47.50 47.88 46.70 2.12 甲酸 50.34 48.13 48.46 46.48 48.38 2.83 丙酸 48.33 51.78 47.58 47.17 46.20 4.43 丁酸 46.15 46.46 43.91 43.45 44.85 2.95 结论 采用 Thermo Scientific 最新型的 Trace 1310气相色谱仪,分析水中的有机酸,结果准确,检测灵敏度可以达到 20ppm 以下。实验结果完全满足常规工艺对于水中有机酸的要求。在数据处理中,采用了 Chromeleon 色谱工作站。该色谱工作站,不但可以控制ThermoScientific 的气相、液相和离子色谱产品,而且可以控制其他26个厂家300种以上的色谱产品,操作简单方便。提高了实验室的生产效率,降低了维护成本。 甲酸、乙酸、丙酸和丁酸等是石化废水中常见的有机污染物,其含量对废水处理装置具 有一定的影响。因此测定石化废水中的有机酸浓度,对于废水处理工艺的稳定运行具有一定 的指导意义。 而本实验采用 Thermo Scientific zui新型的 Trace 1310 气相色谱仪,配备 TCD 检测器, 采用 AS1310 自动进样器,分析废水中有机酸,分析过程简单,实验结果准确,重现性高。结论 采用 Thermo Scientific zui新型的 Trace 1310 气相色谱仪,分析水中的有机酸,结果准 确,检测灵敏度可以达到 20ppm 以下。实验结果完全满足常规工艺对于水中有机酸的要求。 在数据处理中,采用了 Chromeleon 色谱工作站。该色谱工作站,不但可以控制 Thermo Scientific 的气相、液相和离子色谱产品,而且可以控制其他 26 个厂家 300 种以上的色谱产 品,操作简单方便。提高了实验室的生产效率,降低了维护成本。
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《水中有机酸分析检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水中有机酸分析检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞TRACE 1310 气相色谱仪。
