公司介绍 超声流量计量技术/生产中心-德国德累斯顿 行 业 概 览 上 Flow Solution 油气行业气体计量解决方案 您的气体生产、存储、输送、分输和工业应用全产业链计量专家 Sensor Intelligence. SICK(西克)公司是全球领先的的传感器以及分析系统的生产商,是工业自动化领域的技术及市场领导者之一。 SICK公司于1946年由公司创始人欧文·西克博士 (Dr. Erwin Sick)在德国创立,经过70多年的发展,目前已成为一家拥有近10000名员工,营收超过数十亿欧元,在88个国家和地区拥有分支机构的全球性企业,公司还拥有2300多项专利和约40000种产品,在过程自动化,工厂自动化和物流自动化等三个领域拥有卓越的知名度和良好的口碑。 在当今信息革命的新时代, SICK公司积极投身于工业4.0的战略规划,提出了以智能传感器(Sensor Intelligence.)为核心的SICK2.0这一公司战展战略,专注于将数字及通讯技术和互联网,云计算,大数据等跟传统传感器生产结合起来,并为客户提供完整的系统解决方案。 西克麦哈克(北京)仪器有限公司成立于2003年,是SICK公司过程自动化在中国的全资子公司。公司总部位于北京市海淀区中关村生态科技园,历经十余年的发展,公司业务快速增长,遍及中国大陆地区各省市,目前已在上海,深圳,成都,重庆和乌鲁木齐设立了办事处,为用户就近提供销售以及售后服务。公司的业务主要涵盖了电力,石化,冶金,水泥,垃圾焚烧,油气管道,交通,船舶和煤矿等多个行业。除中国大陆之外,公司产品品出口到中国港澳地区,东南亚,中东,非洲,拉丁美洲甚至东欧地区。 西克麦哈克(北京)仪器有限公司主要为用户提供气体分析,粉尘测量,流量测量以及分析系统解决方案,广泛应用于环保排放监测和工业过程控制;近年来,在脱脱硝,垃圾焚烧,天然气传输,超低排放等应用上取得了极大的成功,在业界树立了良好的品牌形象,曾入选全国环境监测设备备大顶级品牌和和废自动在线监测系统十大品牌供应商。 公司将秉承德国企业科学严谨的作风和规范化管理,团结创新,为用户持续提供先进、专业、可信赖的分析系统和服务。 SSICK Sensor Intelligence. 1991年, SICK在德国德累斯顿附近建立了超声气体测量技术/生产中心,该中心致力于研发和生产以超声传感器技术为核心的气体流速仪和流量计,为客户提供从天然气开采、生产、集输、分输到工业应用等全部环节的各种中流的气体超声流量计和流速仪。 随着业务的不断发展壮大,该中心由成立时的3名员工,经由2004,2007和2014年三次较大规模的扩建,现已形成拥有500余名员工(其中研发和设计部门员工多于60名),年营业额超1亿欧元;办公面积3000平方米,生产面积5000平方米,年生产能力FLOWSIC100 Flare 500台, FLOWSIC600 1500台, FLOWSIC500 3000台的大型技术中心,为SICK集团本土四大生产技术中心之一。 SICK是业界唯一一家能自主研发生产超声传感器的超声流量计生产工厂。其研发生产的高灵敏度超声传感器多达二十余种,工作频率从40KHz到350KHz, 工作温度范围从-194℃到280℃,工作压力从负压到45MPa,适用于各种工况条件。其钛合金外壳,全金属无需匹配层的专利设计带来抗冲刷、抗腐蚀、耐脏污等诸多优势。 该中心拥有2个低压空气标定实验室和1个高压空气标定实验室,所有三个标定实验室均获得了德国PTB的权威认证。这些实验室是SICK研发和设计能力的体现,是SICK作为一家专注于创新和产品的企业的最好说明。它们帮助SICK在过去的20年里开发出了十余种以超声波流量测量为核心的产品,销销全球88个国家和地区。 气体排放持续监测超声流量计 坚固的钛合金传感器保证长使用寿命 耐腐蚀材料适用于腐蚀性气体(可选) H、M和S型适用于不同烟道应用 PR型单侧安装,节省费用 自动零点和参考点测试 FLOWSIC100 Flare 可靠的火炬气和低温LNG超声流量计 高分辨率和低响应时间测量 适用于高流速测量的创新型探头设计 针对负压工况的信号优化算法 控制单元最远可距离信号发送单元1000m 单声道或两声道布置,单侧安装型可选 现场可实施的工厂零流量测试 诊断周期设置,自动进行零点测试和信号优化 FLOWSIC500 天然气分输和工商业应用计量气体超声流量计 前沿技术:超声气体测量 自诊断和持续操作监测 无移动部件,坚固可靠 可更换的测量盒 无需上/下游直管段 过载保护 即将上市,敬请期待 FLOWSIC500C 创新 ——全新一代 SICK 贸易级燃气计量表 内置体积修正/能量计算 2声道布置 DN25~DN200, PN10/PN16 电池供电 云数据获取/存储 蓝牙调试,操作简便 FLOWSIC600 贸易计量和过程控制气体超声流量计 高效率超声波传感器 对射式声道布置 内置智能自诊断功能 紧凑、坚固的表体设计 内置事件记录和数据归档 量程比可达120:1 双向计量 低功耗:1W FLOWSIC600-XT 新一代贸易计量和过程控制气体超声流量计 界面简洁易于操作 自动修正压力和温度对表体的影响 适用于所有的工况条件 PowerIn TechnologyTM技术确保可靠运行 i-diagnosticsTM 技术实现智能化应用诊断 量程比可达280:1 红外光电接口易于连接和维护 8声道版适用于紧凑型应用 丰富的I/O接口 FLOWSIC30 井口测量气体超声流量计 可靠且连续的测量 全密封钛合金传感器 量程范围80:1 ANSI Class 150 碳钢制流量计本体,无焊缝 坚固的流量计设计,采用全封闭电缆 内置智能自诊断 集成温度传感器 FLOWSIC60 矿井空气流持续监测超声流量计 持续空气流量测量 本安防爆,使用于Zone0 超声测量技术,无可动部件 井道尺寸从0.5米到8.5米 不锈钢部件和全封闭电缆保证在恶劣环境下的超长寿命 内置智能自诊断 带报警电流输出的模拟量输出 FLOWSIC150 Carflow 汽车尾气测量超声流量计 实时尾气排放测量 测量过程与温度、压力和气体组分无关 高测量精度 最大测量温度600℃ 直接测量未经处理的汽车尾气 测量单元温度保持 最小化反压 小体积、可移动、灵活的过程连接 FLOWSIC200 交通隧道气流监测超声流量计 超长的测量距离 无接触式测量 钛合金、不锈钢材质和压铸件坚固耐用 适用于腐蚀性气体测量 可检测气体流向 无机械可动部件 FLOWSIC300 非贸易测量和过程控制气体超声流量计 高品质部件 模块化灵活安装 无接触式测量,无压损 量程比大于100:1 可带压更换传感器 对探头污染和调压阀噪声不敏感 远距离电路单元(最大15米) 双向计量 智能化自诊断功能 可靠的气体流量计火炬气测量应用 产品描述 FLOWSIC100 Flare测量火炬气气体流速,采用超声传输时间差法 进行测量,并针对火炬气测量应用提出的高要求进行了特殊的设计。得益 于流线型的传感器外形设计,创新性的超声传感器可以确保在高流速条件下 气流对超声的影响和产生的噪声都是最低的,从而可以在高流速应用下获得可靠 的测量。超声传感器拥有极高的分辨率和灵敏度,这样极低的流速也可以被检测到。 技术优势 低流速应用对过程流速的持续检测 适用于极端气体组分条件和腐蚀性气体 最大测量流速达120m/s,紧急放空时可用 Ex-PR型可单侧安装,安装要求最低 可持续进行功能测试和扩展的自诊断功能确保测量的高可靠性 控制单元可安装在现场 可提供表体并在工厂完成配置,实现现场即插即用 非理想气体流态和大管径条件下的精确测量 产品一览 FLOWSIC100 Flare有四种不同的产品型式,以适应于不同的工况条件和测量任务。 这些特殊的工况条件可能来自于极端的气体流速,各种具有挑战性的气体组分,特殊的安装位置和环境条件等。 技术参数 温度范围 标准:-70℃…180℃(-70℃…280℃高温版和-196℃…100℃低温版可选) EX/EX-RE EX-S 90° EX-PR 压力范围 -0.5…20 bar(g) 环境条件 0.03...120m/s 0.03 …90m/s 温度范围 2声道:±1%,0.3m/s…最高流速 信号收发单元:-40℃…70℃(-50℃…70℃可选); MCUP控制单元:-40℃…60C,19寸支架安装型为-20℃…50℃ 存储温度 信号收发单元:-40℃…70℃(-50℃…70℃可选); MCUP控制单元:-40℃…70℃ 相对湿度 2声道:±2%,0.3m/s….最高流速 ≤95%相对湿度 防爆认证 0.001m/s 信号收发单元 Zone1 ATEXII 1/2 G Ex d [ia] IIC T4ATEX II 1/2 G Ex de [ia] IIC T4可选:T6温度等级 传感器本安,可适用于ZoneO ATEXII 2 G Ex d IIC T4ATEX II 2 G Ex de lIC T4 可选:T6温度等级 ATEXII 1/2 G Ex d [ia] IIC T4ATEX II 1/2 G Ex de [ia] IIC T4 可选:T6温度等级 传感器本安,可适用于Zone0 信号收发单元 Zone2 ATEXII3G ExnA II T4 最大3000:1 MCUP控制单元 Zone1/Zone2 ATEXII 2G Ex de lIC T6 ATEXII 3 G Ex nA IIC T4 8"--72" 12"--72" 外壳型式,防护等级 信号收发单元 在Zone1区使用:材质为铝或不锈钢(可选)的防火型外壳, IP65/67;在Zone2区使用:铝外壳, IP65 MCUP 材质为:铝、钢、不锈钢 MCUP控制单元输入输出配置 模拟量输出 有源输出,1个,输出范围:0/2/4...22mA,最大负载750Q, 符合NAMUR NE43 模拟量输入 2个0…5/10V或0 …20mA 数字输出 脉冲/频率输出(可选模块);5个数字输出; 48V d.c./1A; 30Vd.c./1A,继电器型 状态信号:操作/故障,维修,检查循环,极限值,维修请求 数字输入 4个,用于和触点输入连接 通讯接口 USB 1.1 RS232 维护和经由PC机连接至操作软件 RS485 跟信号收发单元连接 接口模块 可选模块: Profibus DP, Ethernet, MODBUS, HART和现场总线模块 产品描述 天然气计量的前沿技术: 来自于SICK公司的最新一代FLOWSIC500型超声流量计采用紧凑型设计,能保证在天然气分输过程中的高准确度计量。无机械可动部件带来高鲁棒性、故障安全和低维护要求等优势,从而大幅降低运行费用。它的特点还包括过载对流量计无损坏和智能能自诊断系统。 FLOWSIC500的周期性检定十分简单,仅需拆下测量盒送检,或者更直接地对测量盒进行更换。FLOWSIC500非常方便整合到见有的计量站中去。其既可以进行自供电也可以通过备用电池进行断电保护。兼容所有相关的天然气计量标准。当你选用FLOWSIC500进行贸易计量时,可以保证能够进行长期稳定地计量,并且无堵塞风险。 无前/后直管段要求 过载保护 内置体积修正仪可选 电池或本安电源供电 免维护,运行费用低 测量盒可直接替换,重复检定简单 特点一览 前沿技术:超声 智能自诊断 无可动部件:高可靠性和耐用性 可替换的测量盒 技术优势 高精确度持续计量 集成体积修正仪,降低安装费用 安装简单,兼容于传统流量计,可直接替换涡轮和腰轮流量计 可保证一定范围内的过载计量(130%) 应用范围 市政回区域天然气供应商的天然气分输计量必须保证连续供气的应用 工业和商业天然气计量应用 Meter size 100 mm (4") Meter size 150 mm (6") FLOWSIC500流量计提供四种在天然气分输计量中常用的表体尺寸: DN50, DN80, DN100和DN150(2”,3”,4"和6")。 FLOWSIC500可以水平或垂直安装。显示单元可进行相应的旋转以便于对测量数据进行观察。 技术参数 产品描述 FLOWSIC600超声流量计树立了当前市场计量设备的行业标准。形象化的设计使其可适用于严苛的应用环境。内置电缆等一系列紧凑型设计给流量计带来耐用、安全、低维护和长期稳定性等一系列优势。 FLOWSIC600具有全面的自诊断功能,可以在故障影响到流量计性能之前给出警告。2,4,4+1和4+4等一系列的声道布置型式可以满足包括贸易结算计量在内的各种不同的应用需求。 特点一览 ◆高灵敏度超声传感器 ◆内置事件记录及数据归档 ◆对射式声道布置(西屋认证的布置型式) ◆最大量程比可达1:120 ◆智能自诊断功能 ◆支持双向计量 ◆紧凑性、高鲁棒性设计 ◆低功耗:<1W 技术优势 ◆可靠的及长期稳定的测量 ◆传感器探头支持带压更换 ◆智能化自诊断功能带来低维护要求 宽广的适用范围 ◆对调压器噪声不敏感 应用范围 ◆贸易计量应用(天然气, N2, 02, 空气,乙烯) ◆低温气体测量,温度最低至-194℃ ◆LNG到岸或离岸应用 ◆过程气测量 ◆地下储气库(双向计量) ◆高H2S含量气体测量,如酸性气和生物气 FLOWSIC600的四种型式 技术参数 流量计性能 规格 流量m³/h 型批流量m/h 最大流速m/s 长度mm 最小 最大 最小 最大 DN 50 2" 4 400 65 250 DN 80 3" 8 1000 13 650 65 240 DN 100 4" 13 1600 20 1000 60 300 DN 150 6" 20 3000 32 2500 50 450 DN 200 8" 32 4500 40 4000 45 600 DN 250 10" 50 7000 50 6500 40 750 DN 300 12" 65 8000 65 7800 33 900 DN 350 14" 80 10000 80 7800 33 1050 DN 400 16" 120 14000 120 12000 33 762(1200) DN 450 18" 130 17000 120 12000 33 820(1350) DN 500 20" 200 20000 200 20000 33 902(1500) DN 550 22" 260 26000 33 on request DN 600 24" 320 32000 320 32000 33 991(1400) 流量计参数 测量值 工况累计流量,工况瞬时流量,气体流速,声速,可选内置体积修正 测量介质 天然气,空气, C2Ha,蒸气,过程气(含CO2, N2, 02, CL2),高H2S含量的酸性气 测量声道 2,4,4+1,4+4 测量原理 超声波信号传输时间差法 重复性 测量值的±0.1% 精度 2声道4声道 Qt~ Qmax ≤ ±1% ≤±0.5%,干标之后;≤±0.2%,实流标定和常系数修正;≤±0.1%,实流标定和多项式系数修正 气体温度 -40℃…180℃,可选-194℃…280℃ 操作压力 O bar(g)…250 bar(g), 可选 O bar (g) 450 bar (g) 环境温度 -40℃…60℃ 符合标准 AGA-Report No. 9, API 21.1, OIML D11, OIML R137-1 Class 0.5, ISO 17089-1, BS 7965 型批证书: MID, PTB,NMi, Canada, GOST, 中国计量型式批准证书 (CPA Class 0.5) 防爆标准 ATEx Ⅱ 1/2G Ex de ib [ia] IIA T4 ⅡI 1/2G Ex de ib [ia] IIC T4 传感器为本安防爆 电磁防护 CE 防护等级 IP65/IP66/IP67 模拟量输出 可选,1个,4…20 mA, 200Q,有源/无源,电隔离 数字输出 3个,最大30V, 10 mA,无源,电隔离,集电极开路或NAMUR (EN 50227), fmax=6 k Hz 接口 接口协议 RS485,2个,可用于流量计配置,输出和诊断 Modbus ASCII/RTU/TCP 操作接口 显示屏或MEPAFLOW CBM 材质(跟介质相关) 低温碳钢,不锈钢,双相钢 电源 功耗 12…·28.8VDC, ≤1W 特点一览 界面简洁易于操作 自动修正温度和压力对表体的影响 可适用于所有的现场工况条件 技术优势 在任何应用条件下获得极低的测量不确定度 极高的测量数据可靠性 方便获取测量数据 应用范围 ◆天然气贸易计量 气体传输和储存 新一代贸易计量和过程控制气体超声流量计 产品描述 作为上一代成功产品FLOWSIC600超声流量计的继任者,FLOWSIC600-XT气体超声流量计为此领域树立了新的标准。FLOWSIC600-XT有4声道,4+1声道,4+4声道和8声道等声道型式可供选择,以满足所有的单机或系统现场应用需求。除了可以满足OIML R137中关于Class 1等级要求之外,同时还满足Class 0.5级和AGA No.9报告中的要求。 FLOWSIC600-XT提供i-diagnosisTM 功能以实现对应用的智能化诊断, 提供Powerin TechnologyTM 技术以确保在流量计外供电源失效的情况下进行持续的测量和数据保存。这些功能共同保证流量计超凡的操作安全性。更重要的是, FLOWSIC600-XT可提供无与伦比的测量准确度和长期稳定性。 Powerin TechnologyTM实现持续测量 i-diagnosisTM 智能化应用诊断 外接流量计算机即插即用 任何应用工况条件下的正确选择 系统集成简单易用,即便是在紧凑型系统 7方便快捷的安装启动和调试 LNG到岸或离岸应用 气体生产过程中含H2S和CO2成分气体的测量 技术参数 测量值 工况累计流量,工况瞬时流量,声速,可选内置体积修正 测量介质 天然气,空气, C2H4,含CO2, N2, H2S,02含等成分的天然气 测量声道 4, 4+1(2 plex) , 4+4 (Quatro) ,8 (Forte) 测量原理 超声信号传输时间差法 重复性 测量值的±0.05% 精度 4声道及8声道版本 Qt~Qmax ≤±0.5%,干标之后;≤±0.2%,实流标定和常系数修正之后,不考虑标定台位不确定度 ≤±0.1%,实流标定和多项式系数修正(或Piece-wise法)之后,不考虑标定台位不确定度 气体温度 -40℃·180℃,可选-194℃… 280℃ 操作压力 0 bar (g) … 160 bar (g), 可选 O bar (g)…450 bar (g) 环境温度 -40℃…70℃表头加装外壳时-60℃…70℃ 符合标准 AGA-Report No.9,OIML D 11, OIML R137 1+2 Class 0.5, ISO 17089-1 型批证书: MID, PED, ATEX,EMC, 中国计量型式批准证书 (CPA Class 0.5) 防爆标准 ATEx I 2(I)G Ex db ia op 15 [ia Ga] IIA / HICT4Gb Ⅱ 2(1)G Ex db eb ia op 15 [ia Ga] IIA / IICT4Gb II 1G Ex ia op 15 IIA / IICT4Ga ll 3G Ex ia nA op 15 IICT4Gc 传感器为本安防爆 电磁防护 CE 防护等级 IP66/IP67 模拟量输出 1个,4…20 mA, 250Q,有源/无源,电隔离 数字输出 4个,最大30V,50mA, 无源,电隔离,集电极开路或NAMUR (EN 50227) , fmax=10 kHz 接口 接口协议 红外服务接口(IR,符合 IEC 62056-21); RS485 2个; Ethernet TCP/IP 1个 HART接口,连接外部压力和温度变送器(可选) Modbus ASCII/RTU/TCP 操作接口 显示屏或FLOWgateTM软件 材质(跟介质相关) 低温碳钢,不锈钢,双相钢 电源 电压 功耗 内置配置 电隔离:12…24V DC, 6…16VDC 本安电源 Powerin TechnologyTM 带后备电池(2400mAh,10.8V)(可选)0.45W ..2.45W(取决于电路接口配置) 内置温度和压力传感器,用于压力和温度修正(可选) FLOWSIC600的四种型式 FLOWSIC600-XT 这是一款通用的贸易计量流量计,其使用的平行对射式四声道布置已在FLOWSIC600流量计上应用和发展了15年。 FLOWSIC600-XT Forte在有限表体空间内布置了两套不同的测量声道,总共8对声道,可提供最大的测量精度。在前后直管段都非常短的条件下, 其是第一选择。 FLOWSIC600-XT 2plex 将一套标准的贸易计量流量计和一套核查流量计,集成于一体。得益于独立的诊断声道,这种型号的流量计可以获得更加丰富的诊断功能。 FLOWSIC600-XT Quatro在同一个表体内集成两套独立的贸易计量流量计,两套流量计仅需要单倍的安装空间。第二套流量计既可以作为关键计量点的冗余系统,也可以与交接对方共享。 快捷的数据采集 。在提供丰富的接口能力之外, FLOWSIC600-XT还在表体前部的 LCD 显示单元上集成了一个红外接口,通过这个接口可以很方便获取到流量计的测量和诊断数据。所有对流量计的数据采集和设置更改都可以通过这个接口实现。FLOWSIC600-XT甚至还可以实现无线连接。 Powerin TechnologyTM -测量安全保障 在对计量算法和极端低耗电能力进行进一步优化之后, FLOWSIC600-XT 为气体超声流量计树立了新的标准。其配备了可以在外供电源失效的情况下确保流量计继续工作的后备电池。当外供电源失效的时候,流量计所有电子元件的耗电将自动降低到最低程度,这就是我们称之为Powerin TechnologyTM 技术,此时流量计的计量还可以在电池的供电下持续三周之久,并保存关键的流量数据。这个技术还可以进一步被应用到设备自动操作上去,比如使用太阳能电池板供电 自动根据工况条件进行流量修正 FLOWSIC600-XT 能够根据工况温度和压力的改变来实时进行表体尺寸修正和雷诺数修正,从而实现比其前任流量计更精确的测量。对温度和压力进行实时修正的另一个优势在于能非常简易和稳妥地将流量计从标定工况下转换到现场工况。这些功能所需要的实时温度和压力值由内置在流量计表体上的温度和压力传感器提供,经由 HART协议连接至SPU 单元,或者由流量计算机写入流量计。 i-diagnosisM -文对设备和应用进行高效诊断 i-diagnosisM能做的事情比诊断要多得多--它集成了软件和硬件的功能来确保设备在其使用寿命内能安全、可靠和简便地使用。i-diagnosisTMM在FLOWSIC600的CBM(基于状态的维护)功能的基础上构建, CBM 功能提供智能化的自诊断信息。i-diagnosisTM则能在设备诊断之外进一步提供有关系统状态和任何改变的信息,为了对各种应用进行评估,各种故障发生时从交叉诊断声道获取的数据在出厂前被置于流量计内。这些故障包括整流器堵塞、背景噪声干扰、腐蚀或者气体中含有液体等。流量计使用时获取的实时诊断数据会持续跟这些故故模式进行匹配,看是否符合这些故障中的某,一种特征(指纹)。同时这也意味着实时测量时的测量状态和诊断数据可以跟标定时的测量状态和诊断进行比较。。一个内置的数据记录器持续对测量结果和自诊断信息进行记录和保存,以便于对历史数据进行追溯。 FLOWgate M 直观的新软件 FLOWgateM能能跟流量计进行智能连接并进行显示。快速状态功能能提供流量计和应用状态的即时显示,如果有警告出现,仅需点击一个按钮就可以进入分析向导以帮助进行分析。为了进行直观和快速的分析,每个用户都可以将自己需要的参数加入状态显示栏进行显示并进行保存。FLOWgateM 软件可以让FLOWSIC600-XT 流量计可以在任何时间,通过在线或离线的方式跟电脑或平板电脑进行连接以获取到流量计和诊断信息。对参数进行图形化显示可以直观地显示出流量计信息的趋势,从而揭示应用参数的改变。诊断报告、维护报告或者标定报告可以在任意时间用专业的导航来生成这些专业的导航还可以让流量计的启动调试和所有操作变得非常容易。 与SICK超声波流量计配套使用的最理想的流量计算机 产品描述 CE MID Flow-X流量计算机以最先进的技术来实现气体体积转换、事件记录、报表和计量追溯记录。每个模块都集成了强大的测量技术、快速的数字信号处理、冗余的电源配置、灵活的数据通讯和大容量的数据存储。计量模块可以按多种型式进行组合:Flow-X/P型支持最多4流路应用,带7"彩色触摸显示屏; Flow-X/S支持单流路应用,对安装空间要求比较少; Flow-X/C是单流路应用的最优选择,集成式web服务器可通过web浏览器实现对Flow-X/C的视图、操作和配置。Flow-X流量计算机满足所有计量应用对流量计算机的要求,是SICK超声波流量计FLOWSIC600/-XT在贸易计量应用上 的理想搭档。 技术参数 符合性声明 MID; API 21.1; EN 12405 模拟输出端 Flow-X/P: 4x… 16x Flow-X/C、Flow-X/S: : 4x 0/4 mA…20 mA或1V·5V 分辨率14位;0.075%满量程 模拟输入端 Flow-X/P: 6x…24x Flow-X/C、Flow-X/S: 6x 可配置为: 0/4 mA …·20 mA/0V…5V 高精度发送器输入:误差<0.008%满量程,分辨率为24位 数字输入和输出 Flow-X/P: 16x… 64x Flow-X/C、Flow-X/S: : 16x 可在软件内设置为状态量输入或输出 其他输入 Flow-X/P: 2x... 8x PT100 温度传感器 Flow-X/C、Flow-X/S: 2x PT100 温度传感器 分辨率: 0.02℃(-220°℃…+220°C) 最大误差: 0.05℃(0… +50°℃) Ethernet 0.5℃(-220…+220°C) Modbus TCP、HTTP、XML(2x) 128 MB RAM; 1,024 MB 闪存 与色谱通讯 支持与所有主流色谱进行通讯,如 ABB, Daniel, Elster, Siemens色谱 CPU能力 Flow-X/P、Flow-X/S: 400 MHz i.MX处理器带数学协处理器和 FPGA 带内置锂电池的实时时钟,精度优于1s/天 Flow-X/C: 800MHz i.MX处理器带数学协处理器和 FPGA 512 MB RAM; 1,024 MB闪存 理论声速计算 AGA NO.10 中华人民共和国计量器具型式批准证书PATTERN APPROVAL CERTIFICATE OF THE MEASURINGINSTRUMENTS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 国SICK Engincering GmbH根据《中华人民共和国计量法》及相关规定和技术要求,下列计量器具经定型鉴定合格,现子批准,According to the Law on Metrology of the People’s Repcblic of China and the relevant regulations,the pattemn of measuring instruments applied for pattern approval have been approved计量器具名称及型号: Name and type of the measuring instruments: 气体超声波流量计 (FLOWSIC500型)计量器具的技术指标见型式注册表。 The technical specifications of the measuring instr re described in the pattern registration 型式批准的标志与编号: The mark and identification numbers of the pattern appreval:上准的 PA 2013-F329批准人 批准门Approval signature Approval authority 批准日期-o-=Approval date SICK在工厂、物流和过程自动化等工业应用领域是国际领先的传感器制造商和传感器方案供应商之一。随着业务的不断发展, SICK于2004年在德累斯顿附近建立了天然气技术能力中心。该中心致力于研发和生产以超声传感器技术为核心的气体流速仪和流量计,为客户提供从天然气开采、生产、集输、分输到工业应用等全部环节的各种一流的气体超声波流量计和流速仪: 火炬气测量-FLOWSIC100 Flare 作为天然气生产过程中的一个必需流程,放空火炬存在于任何一个油气田中。并且火炬气的压力、组分和流量都可能在短时间内产生巨大的波动。FLOWSIC100Flare超声气体流速仪可以很好地适应这种现场工况,并在从几乎零流速到120m/s极高流速范围内实现精确测量。 天然气贸易结算计量-FLOWSIC600 从气源地到城市管网,每天都有巨量的天然气经由长输管线传输并进行贸易交接。精确和可靠计量是对天然气贸易交接计量的基本要求。超声流量计具有技术先进、无可动部件、免维护、长时间稳定性及智能诊断等一系列先天优势,很好地满足了上述两个要求。其前沿的紧凑型设计更是树立了行业标准。 天然气分输及工业用户计量--FLOWSIC500 世界上第一款专门应用于城市燃气和工业用户的FLOWSIC500超声流量计改变了目前城市燃气测量领域传统的计量形式,让您真正体验超声技术带来的前所未有的改变。其免维护、不需要前后直管段、量程比宽、智能自诊断、pTZ一体化修正等优势让燃气分输计量变得更简单高效,必将推动城市燃气计量行业的发展和变革。 ( 成都办事处 地址:成都市高新区高朋 大道3号B214-216邮编: 6 10041 电话: 0 28-85125867 028-8519 4929 ) 传真:028-85197720 ( 地址:深圳市福田区深南大道7002号财富广场A座22DE单元 邮编: 5 18040 电话:0755-83461591 ) 0755-8346 1595 ( 传真:0755-83461594 ) Sensor Intelligence. 新疆办事处 地址:新疆乌鲁木齐市经济技术 开发区玄武湖路555号万 达中心写字楼1916室 邮编:830026 电话:13720093667 THIS IS
关闭还剩18页未读,是否继续阅读?
西克麦哈克(北京)仪器有限公司为您提供《气体中流量检测方案(气体流量计)》,该方案主要用于气体中流量检测,参考标准《暂无》,《气体中流量检测方案(气体流量计)》用到的仪器有SICK | 气体超声流量计 FLOWSIC600-XT、SICK | 气体超声流量计 FLOWSIC500。
