道路扬尘污染防治方案 道路扬尘,是一种复合尘源,排放源多且复杂,主要来源于工业煤烟尘、建筑施工工地、各种尘粉的堆场以及沙尘暴,受城市局域风、道路清洁度、城市车辆速度和密度等影响,会产生二次扬尘,造成大气环境粉尘颗粒物含量较高,从而严重影响城市居民的健康和城市生态环境。当前无论城市还是乡村,路网四通八达,造成的道路扬尘污染自然也就面广量大,因此,减少道路扬尘污染是全面改善城市空气质量的一项重要工作。 道路扬尘的来源包括: 1.机动车数量的迅速增加带来了机动车尾气尘的加速上升; 2.城市道路保洁标准低,垃圾收运系统不完善; 3.建设工程在施工过程中不按照文明施工要求进行施工,如工地未按照标准设置围挡,渣土处置车辆车体不洁、带泥上路、装载过量,,工地出入口未硬化,无专人保洁; 4.拆迁工程在施工过程中没有或不及时洒水降尘; 5.市政道路工程在施工中裸露土不能及时覆盖或及时清理; 6.园林绿化工程种植树木绿化后不能及时清理剩余土,部分绿化带、树坑堆土高出路面; 7.堆场防止扬尘措施不到位,露天装运,不覆盖,不绿化、不及时洒水降尘等。 道路扬尘治理存在的问题: (一)部分道路两侧积尘严重,尤其是上下班时段,车流量大,车辆经过尘土飞扬,对路人健康、城市形象产生不良影响。 (二)部分道路清扫效率不高,不能有效减少扬尘污染源。 (三)部分道路路面破损不能及时维修,路面砂石粉末造成扬尘污染。 (四)施工工地管理不严,六个百分100(工地周边围挡百分100、物料堆放覆盖百分100、土方开挖湿法作业百分100、路面硬化百分100、出入车辆清洗 百分100、渣土车辆密闭运输百分100)执行不到位,特别是渣土车辆封闭运输未到位,道路遗洒导致城市道路扬尘污染。 (五)部分绿化设计不合理,雨天泥土被冲上道路路面,造成道路泥泞,天晴干燥后又形成扬尘。 因此,为切实做好道路扬尘污染防控工作,持续改善区域空气质量,针对道路扬尘进行全 FANG 位监管监测,实现扬尘污染实时监测,科学治理是极为必要的。 智易时代道路扬尘监测设备是网格化环境监测体系的标准监测终端系统,是一种集颗粒物、气象数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的环境采集系统,支持全天候24小时在线连续监测,实时提供道路的空气质量数据。 道路扬尘污染防治方案 道路扬尘,是一种复合尘源,排放源多且复杂,主要来源于工业煤烟尘、建筑施工工地、各种尘粉的堆场以及沙尘暴,受城市局域风、道路清洁度、城市车辆速度和密度等影响,会产生二次扬尘,造成大气环境粉尘颗粒物含量较高,从而严重影响城市居民的健康和城市生态环境。当前无论城市还是乡村,路网四通八达,造成的道路扬尘污染自然也就面广量大,因此,减少道路扬尘污染是全面改善城市空气质量的一项重要工作。 道路扬尘的来源包括:1.机动车数量的迅速增加带来了机动车尾气尘的加速上升;2.城市道路保洁标准低,垃圾收运系统不完善;3.建设工程在施工过程中不按照文明施工要求进行施工,如工地未按照标准设置围挡,渣土处置车辆车体不洁、带泥上路、装载过量,工地出入口未硬化,无专人保洁;4.拆迁工程在施工过程中没有或不及时洒水降尘;5.市政道路工程在施工中裸露土不能及时覆盖或及时清理;6.园林绿化工程种植树木绿化后不能及时清理剩余土,部分绿化带、树坑堆土高出路面;7.堆场防止扬尘措施不到位,露天装运,不覆盖,不绿化、不及时洒水降尘等。 道路扬尘治理存在的问题:(一)部分道路两侧积尘严重,尤其是上下班时段,车流量大,车辆经过尘土飞扬,对路人健康、城市形象产生不良影响。(二)部分道路清扫效率不高,不能有效减少扬尘污染源。(三)部分道路路面破损不能及时维修,路面砂石粉末造成扬尘污染。(四)施工工地管理不严,六个百分100(工地周边围挡百分100、物料堆放覆盖百分100、土方开挖湿法作业百分100、路面硬化百分100、出入车辆清洗百分100、渣土车辆密闭运输百分100)执行不到位,特别是渣土车辆封闭运输未到位,道路遗洒导致城市道路扬尘污染。(五)部分绿化设计不合理,雨天泥土被冲上道路路面,造成道路泥泞,天晴干燥后又形成扬尘。 因此,为切实做好道路扬尘污染防控工作,持续改善区域空气质量,针对道路扬尘进行全FANG位监管监测,实现扬尘污染实时监测,科学治理是极为必要的。智易时代道路扬尘监测设备是网格化环境监测体系的标准监测终端系统,是一种集颗粒物、气象数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的环境采集系统,支持全天候24小时在线连续监测,实时提供道路的空气质量数据。
关闭产品配置单
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《扬尘中颗粒物检测方案(颗粒物监测仪)》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《扬尘中颗粒物检测方案(颗粒物监测仪)》用到的仪器有智易时代ZWIN-YC06扬尘在线监测仪、智易时代扬尘在线监测APP系统ZWIN-YC-APP、噪声传感器。
