1.样品的预处理 在一般情况下,水质经排水装置排出后都含有油量,而且各种不同的设备装置中含油量也不同,研究发现COD值偏高的主要因素是水样中含油量导致的,并且在两者之间存在有正相关系。如果水样样品中含乳化油和悬浮物,并在回流过程中显着地除去了杂质,那么使用传统的回流滴定法更加合适。如果需要采用分光光度法去除杂质,必须先对样品进行预处理。这样在实践中才可以根据水质氨氮分析(分光光度法)中水样的预处理方法,对于絮凝剂剂量问题都可以按照实际情况进行调试。2.取样的影响 在实验过程中,采取正确的方法能提升该任务的采样测量结果的准确性。 因为污水检测所采的样品,水质不均匀,会影响测定结果。因取样口离液面油很近,合成油或从端口优先和其它杂质的固体混合,所以避免取样时人为的混入油或漂浮物等杂质。在正常情况下不过滤样品。需要特别注意以下几点:首先,水的波动十足。采样前需要充分摇晃震荡,使得悬浮液足够分散达到取样的标准。值得注意的是,在充分震荡均匀后以最快的速度取样和分析,且不能太少,若样本分量不足,污水中的高氧消耗的非常小的颗粒或更高的分布不均匀而吸收少,导致与实际测量结果有偏差。实际操作中建议样品量为20ML。
关闭产品配置单
山东格林凯瑞精密仪器有限公司为您提供《废水中COD检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《废水中COD检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有格林凯瑞国标COD消解器GL-108。
