电子拉力试验机试验方案 软件主界面根据试验方法不同,具有7个标准参数计算功能的显示界面,分别是金属拉立性能试验方案、橡胶拉伸试验方案、材料压缩性能试验方案、材料弯曲性能试验方案、材料剥离性能试验方案、材料剪切性能试验方案、材料撕裂性能试验方案; 提示栏 1、控制方法 【运行方向】运行开始后,设置横梁的移动方向。 【变形先择】有“位移”和“变形”两种选择,设置结果计算的变形数据来源。 【自动判断裂初始值】设置为0时,自动判断裂无效,不为0时,当试验力大于初始值开始执行自动判断裂。 【自动判断裂力值到达】达到设置值后,试验自动停止。 【自动判断裂灵敏度】设置数值越大越容易判断裂,越小越不容易判断裂。 【运行速度】开始运行试验的横梁移动速度。 【预加载力】设置为0无效,否则,开始试验后,执行预加载,预加载到达设定数值后,变形自动清零,载荷不清零。 【自动返回】试验结束后,按照设定速度返回到位置零点。 【定时间、定力、定位移、定变形】试验过程中,到达任意设置值,试验自动结束。 【X坐标轴】设置曲线X坐标轴最大值。 【Y坐标轴】设置曲线Y坐标轴最大值。 【力值显示设置】设置力值数据显示正负(试验开始后,力值需要显示正值)。 【位移显示设置】设置位移数据显示正负(试验开始后,位移需要显示正值)。 【变形显示设置】设置变形数据显示正负(试验开始后,变形需要显示正值)。 2、试样参数 【试样形状】板材、棒材、管材可选。 【宽度、厚度】板材试样时输入试样宽度厚度。 【直径】棒材试样使用; 【外径、内径】管材试样使用; 【原始标距】计算延伸率使用; 【支辊跨距】剥离试验使用; 【起点、终点变形】剥离、撕裂、剪切试验使用; 【力值单位】切换力值单位,退出试样参数界面后,自动刷新相关参数计算与显示。 【变形单位】切换变形单位,退出试样参数界面后,自动刷新相关参数计算与显示。 【定力1、2、3】求取定力变形计算时使用; 【定变形1、2、3】求取定变形力值计算时使用; 3、试验报告 生成试验报告时,自动根据选择方案生成可视化试验报告,点击打印时,自动检测打印机状态并执行打印,打印机缺纸、故障或者没有安装打印机时,系统报警提示,点击返回退出报告打印机界面。 一、产品简介:拉力试验机是依据干粉砂浆拉伸试验标准研制试验机,应用单片机对试验参数进行测量和控制。采用机械加载、同步带与滚珠丝杠传动、电子测量、数字显示、试验速度连续可调,试验断裂自动停机。试验峰值保持自动返回功能。按键调速,试验力不分档,全程分辨率不变。广泛应用于砂浆、腻子、橡胶、塑料、电线电缆、纺织物、防水材料、无纺布等非金属材料及金属丝、金属箔、金属板材和金属棒的力学性能试验,也可做其他零部件的力学性能试验。二、技术参数:★A大试验力:100N、200N、500N、1000N、2000N、5000N、10000N(可选)★示值准确度:1%★A小分辨率:0.02%★拉伸速度:2mm/min-250mm/min全程不分档★机械加荷电子显示★拉伸长度:800(900)mm自动数显★采用进口变频器,变频调速电机,功率:1.1千瓦电压:220V★外型尺寸:600*450*1580mm★重量:200Kg★具配置 波纹式拉伸夹具1套;其他夹具选配三、仪器结构:★本试验机由底座、箱体立柱、夹头、丝杠、轨道、电子测力系统、位移测量系统等零部件组成。★机械加荷系统由下箱体内减速箱及丝杠组成。★夹头由支架、压板、支柱、轧片、弹簧等主要零件组成,上夹头与测力体相连,通过它所夹持的试件向上运动实现测力传递。四、注意事项:★本试验机整台装箱出厂,安装时应预先打好砼底座,高度应和本机相配,方便操作为宜,也可向本厂订做底柜。本机设置应找水平,否则对拉力数值有影响,本机底部有四个底脚螺栓用以调整水平,接好地线即可使用。★拉力试验机试验完毕后,清理表面,罩好防尘罩。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《砂浆中砂浆检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于水泥/混凝土中砂浆检测,参考标准《暂无》,《砂浆中砂浆检测方案(万能试验机)》用到的仪器有电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器、路面加热型密封胶低温拉伸试验机、水泥抗折抗压一体机试验机DYE-300S。
