检测样品 电子元器件产品
检测项目 最大应力,断裂点载荷,最大行程应变
钻石会员 4869 篇解决方案
SSL-CA20-364Excellence in Science Excellence in ScienceAGX-011 Email: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 手机外屏玻璃四点弯曲试验 AGX-011 摘要:本文参考《ASTM C158-02 Standard Test Methods for Strength of Glass by Flexure (Determinationof Modulus of Rupture)1》(( 《ASTM C158-02玻璃弯曲强度的标准测试方法(弹性模量的测定)1)中的部分测试要求与手机外屏玻璃生产厂家的行业做法,使用岛津电子万能试验机 AGX-V 对手机外屏玻璃进行四点弯曲测试。试验证明,岛津AGX-V 电子万能试验机配合岛津开发的玻璃四点弯曲夹具,可以满足手机外屏玻璃弯曲强度测试的要求。 关键词:万能试验机 手机外屏玻璃 四点弯曲试验 随之智能手机的问世与普及,对高强度,高耐磨性的化学钢化玻璃的需求越来越大,如康宁 (Corning)公司的 Gorilla(大猩猩)玻璃,从第1代到第7代,每一代的性能均有改进与提高,此外,德国肖脱 (Schott)研发的Xensation Cover & Touch,旭硝子(AG)开发的 Dragontrail,电气销子(NEG)Dinorex, 以及国内企业也相继投入到手机盖板玻璃的研发与生产中。 智能手机外屏玻璃主要起保护手机触摸屏与显示器的作用,1它是一种化学强化玻璃,其玻璃的原材料为特殊的钠硅酸盐玻璃材料(通过钠钾离子交换来提升强度,达到玻璃强化的目的,具有耐冲击性、它们的 DOL 抗冲击值可以达到50um, cs 值可达到500mpa 的表面硬得得到显著提升)。手机屏幕是有很多零件组成,其中还包含着大量的电路,所以目前只有 实验部分 1.1仪器与夹具 AGX-V 100N电子万能试验机 岛津玻璃四点弯曲夹具 TRAPEZIUMV软件(单一试验四点弯曲) 1.2分析条件 试验温度:室温20℃左右试验夹具:玻璃四点弯曲夹具载荷传感器:10KN (0.5级)试验速率::10 mm/min 1.3样品及处理 测试试样为2款常见手机外屏玻璃,无需加工,可直接放在夹具上测试。 图2使用玻璃四点弯曲夹具进行试验 图3手机外屏玻璃试样 表1试样信息 试样名称 试样数量 厚度 试样宽度 试样1 2 0.67 mm 71.90 mm 试样2 3 0.77mm 63.80mm 拉伸试验介绍 参考《ASTM C158-02Standard Test Methods for Strength of Glass by Flexure (Determination of Modulus ofRupture)1》(《ASTM C158-02玻璃弯曲强度的标准测试方法(弹性模量的测定)1)中的部分测试要求与手机外屏玻璃生产厂家的行业做法,将岛津玻璃四点弯曲夹具上跨距调整为25 mm,下跨距调整为50 mm, 将手机外屏玻璃放在下支辊中间,设定预加载为1N, 以10 mm/min的速度施加弯曲载荷直到试样断裂试验结束。 结果与结论 3.1弯曲强度试验结果与分析 图4弯曲测试获取的应力-应变曲线 位移(mm) 图5弯曲测试获取的载荷-位移曲线 表2测试结果 试样名称 最大载荷N 最大应力N/mm² 最大行程应变% 1 491.43 570.98 0.99 587.18 682.22 1.03 419.58 415.95 0.83 458.68 454.72 0.91 418.91 415.29 0.83 观察以上的曲线与数据,客户可以获取所需的载荷-位移曲线与应力-应变曲线作为直观的测试参照,观察2组试样的曲线,同组试样的形态保持了一致。试样1的2个样品强度偏差较大,而试样2的外屏玻璃强度分布在一个比较接近的范围内,且弯曲行程应变也比较接近。 结论 综上所述,参考 《ASTM C158-02 Standard Test Methods for Strength of Glass by Flexure (Determination ofModulus of Rupture)1》(《ASTM C158-02玻璃弯曲强度的标准测试方法(弹性模量的测定)11))中的部分测试要求与手机外屏玻璃生产厂家的行业做法,使用岛津电子万能试验机 AGX-V对手机外屏玻璃进行 岛津应用云四点弯曲测试能够准确获取手机外屏玻璃的最大弯曲应力与应变等数据,并获取稳定可靠的测试曲线,这对手机外屏玻璃的开发与工艺改进都具有重要的参考意义与价值。 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心 Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications Center 随着智能手机的问世与普及,对高强度,高耐磨性的化学钢化玻璃的需求越来越大,智能手机外屏玻璃主要起保护手机触摸屏与显示器的作用,它是一种化学强化玻璃,其玻璃的原材料为特殊的钠硅酸盐玻璃材料(通过钠钾离子交换来提升强度,达到玻璃强化的目的,具有耐冲击性)。手机屏幕是有很多零件组成,其中还包含着大量的电路,所以目前只有玻璃是最适合做手机屏幕面板的材料。 为了让手机保持轻薄,手机外屏玻璃在越做越薄的同时,对本身强度的要求也越来越高。使用岛津电子万能试验机AGX-V 对手机外屏玻璃进行四点弯曲测试能够准确获取手机外屏玻璃的最大弯曲应力与应变等数据,并获取稳定可靠的测试曲线,这对手机外屏玻璃的开发与工艺改进都具有重要的参考意义与价值。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《手机外屏玻璃中最大应力,断裂点载荷,最大行程应变检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于电子元器件产品中最大应力,断裂点载荷,最大行程应变检测,参考标准《暂无》,《手机外屏玻璃中最大应力,断裂点载荷,最大行程应变检测方案(万能试验机)》用到的仪器有岛津精密电子万能材料试验机 AGX-V2系列。
