SL/T 352-2020 水工混凝土试验规程新增试验方法一细骨料/粗骨料氯离子含量试验 一、背景介绍 氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素,为了避免钢筋过早锈蚀,混凝土原材料中氯离子含量的控制相当严格。我国部分规范明确要求混凝土在选配砂子、骨料、水泥、外加剂、拌和水等混凝土原材料的时候,必须进行氯离子含量的测试,从根本上避免将过量氯离子带入混凝土中。 二、标准简介 根据水利技术标准制修订工作安排,按照 SL 1-2014《水利技术标准编写规定》,对SL352-2006《水工混凝土试验规程》进行修订。SL/T352-2020《水工混凝土试验规程》于2020年11月30日发布,2021年2月28日实施。 本次修订的主要内容如下。 ◇ 增加术语一章; ◇ 删除4个试验方法:骨料碱活性检验(化学法)、骨料碱活性检验(砂浆棒长度法)、抑制骨料碱活性效能试验、射钉法检测混凝土强度 ◇ 增加15个试验方法:细骨料亚甲蓝值试验、细骨料氯离子含量试验、人工粗骨料石粉含量试验、粗骨料氯离子含量试验等。 三、氯离子测定方法 雷磁的电位滴定仪(ZDJ-4A、ZDJ-4B、ZDJ-5B系列)均可以采用电位滴定法来检测细骨料/粗骨料中氯离子的含量。 ZDJ-4A设置好参数后进行滴定,可以根据最终滴定结果计算出氯离子含量; ZDJ-4B 设置好参数后进行滴定,实时显示当前滴定曲线,可以根据最终滴定结果计算出氯离子含量;ZDJ-5B系列设置好参数后进行滴定,实时显示当前滴定曲线,可输入计算公式,直接显示结果。 ZDJ-4A ZDJ-4B ZDJ-5B系列 检测流程如下: 样液制备 1) 细骨料样液 2)粗骨料样液 按 SL/T 352-2020中表格3.28.3规定取有代表性风干粗骨料,,(105±5)℃烘至恒重,冷却至室温,破碎过20mm筛,混匀后取约2Kg(精确至1g)两份 将试样装入5L容器,注入约1倍质量的蒸馏水<(精确至1mL)蒸馏水,密封后用振动器或滚筒连续洗涤60min, 静置20min。 ◇ 硝酸银溶液标定 吸取 10.00mL 氯化钠标准溶液放入250mL不杯中,加入2mL硝酸(1+1),用水稀释至至150mL,置于自动滴定仪上滴定至终点。 ◇ 样品测量 取样液的上层清液100mL, 中速滤纸过滤,移液管取50mL滤液,加入一颗磁力搅拌子后置于自动滴定仪上,用0.01mol/L硝酸银标准溶液滴定至终点,自动记己消耗体积(精确至0.001mL)。 空白测定 相关应用和产品详情,欢迎致电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网 http://www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 一、背景介绍氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素,为了避免钢筋过早锈蚀,混凝土原材料中氯离子含量的控制相当严格。我国部分规范明确要求混凝土在选配砂子、骨料、水泥、外加剂、拌和水等混凝土原材料的时候,必须进行氯离子含量的测试,从根本上避免将过量氯离子带入混凝土中。 二、标准简介根据水利技术标准制修订工作安排,按照SL 1-2014《水利技术标准编写规定》, 对SL 352-2006《水工混凝土试验规程》 进行修订。SL/T 352-2020《水工混凝土试验规程》于2020年11月30日发布,2021年2月28日实施。 本次修订的主要内容如下:● 增加术语一章;● 删除4个试验方法:骨料碱活性检验(化学法)、骨料碱活性检验(砂浆棒长度法)、抑制骨料碱活性效能试验、射钉法检测混凝土强度● 增加15个试验方法:细骨料亚甲蓝值试验、细骨料氯离子含量试验、人工粗骨料石粉含量试验、粗骨料氯离子含量试验等。 三、氯离子测定方法……
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《混凝土中氯离子检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于水泥/混凝土中氯离子检测,参考标准《暂无》,《混凝土中氯离子检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪、雷磁ZDJ-4B型自动电位滴定仪。
