建筑行业-混凝土中氯离子怎么测 一、 建筑材料中氯离子的危害 建材行业材料种类繁多,其中混凝土应用广泛。混凝土由于其成本低、良好的可塑性高强度、耐久性好以及可用钢筋增强等特性使其广泛应用于桥梁房屋建设之中。优质的混凝土使用寿命以及稳定性强度都更加卓越,如何评测混凝土是否符合规范尤为重要。其中混凝土的氯离子含量是是一·个评测其性能的重要指标,当混凝土中含有过量的氯离子时会诱发包含的钢筋腐蚀,而混凝土结构也遭到进一步破坏。 混凝土作为-、种碱性材料,而氯离子作为诱发钢筋锈蚀的原因是通过破坏钢筋表面的钝化膜,与混凝土中的钢筋形成了腐蚀电池从而产生的电化学腐蚀,这种现象在海边与高盐雾地区尤为严重。大量的氯离子以及空气中的二氧化碳渗透也会进一步导致混凝土变为中性。而水泥混凝土会进一步与酸性气体结合,形成易溶于水的非凝胶体,这种非凝胶体会使混凝土的结构遭到破坏。 因此,合格的混凝土对氯离子含量有着严格的要求。 混凝土 被氯离子侵蚀后的混凝土 二、 如何检测混凝土中氯离子含量 电位滴定法作为最主流的氯离子含量测量方法, “雷磁”开发的 ZDC1-2氯离子滴定仪是一款专为建材混凝土氯离子所打造的仪器,完全符合 GB/T50344《建筑结构检测技术标准》。 三、 电位滴定法测定混凝土中氯离子的含量 1.试剂准备 称取约1.7g硝酸银并用去离子水溶解,放入1L 容量瓶并稀释至刻度待用。 取约10g氯化钠在500~600℃下烘至恒重,放入干燥器中冷却,待冷却完毕后精确称取氯化钠0.6g, 用去离子水溶解稀释至1升。 取 10g淀粉溶液溶于800ml水中,加热待淀粉全部溶解后,移入1L容量瓶并稀释至刻度。 2.硝酸银标定 取25ml 的0.1000mol/L的氯化钠溶液滴定,加水稀释至50ml,加入 10ml 10 g/L 的淀粉溶液。用配置好的硝酸银溶液进行滴定。以二次微商法确定其终点。 3.空白滴定 取50ml 的去离子水,加入10ml 10g/L 的淀粉溶液,用标定好的硝酸银溶液进行滴定,根据计算公式得到空白硝酸银的消耗量。 4.样品滴定 称取2.000~5.000g标准试样并放入烧杯中,加入250ml水,剧烈震荡3~4分钟后放入电振荡器6小时,用快速定量滤纸过滤。取50ml 滤液于烧杯中,滴入两滴酚酞试剂,滴入少量(1:3)硝酸使溶液恰好标色,再加入10ml淀粉溶液。用标准硝酸银溶液滴定,以二次微商法确定硝酸银溶液所用体积。 通过上述操作,测量完成后,仪器会自动计算氯离子含量并显示结果。 ( 欢迎访问上海仪电科学仪器官方网站 www.lei-ci. com 获取更多相关资料。 ) 建材行业材料种类繁多,其中混凝土应用广泛。混凝土由于其成本低、良好的可塑性、高强度、耐久性好以及可用钢筋增强等特性使其广泛应用于桥梁房屋建设之中。优质的混凝土使用寿命以及稳定性强度都更加卓越,如何评测混凝土是否符合规范尤为重要。其中混凝土的氯离子含量是一个评测其性能的重要指标,当混凝土中含有过量的氯离子时会诱发包含的钢筋腐蚀,而混凝土结构也遭到进一步破坏。电位滴定法作为最主流的氯离子含量测量方法,“雷磁”开发的ZDCl-2氯离子滴定仪是一款专为建材混凝土氯离子所打造的仪器,完全符合GB/T50344《建筑结构检测技术标准》。
关闭产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《混凝土中氯离子检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于水泥/混凝土中氯离子检测,参考标准《暂无》,《混凝土中氯离子检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪、雷磁 ZDY-502型常量水分测定仪、雷磁SJB-802型重金属快速检测仪。
