1.仪器配置 ATDS-3440S 全自动二次热解吸仪 TDS-3410多功能热解吸装置(老化仪) TC复合管(新管先用 TDS-3410 老化仪老化30min, 流量100ml/min)GC7820 (FID检测器) 2.仪器条件 热解吸仪条件GC条件一级脱附温度:300℃进样口温度:250℃二级脱附温度:300℃检测器温度:250C聚焦冷阱温度: -20°C柱箱温度:50℃ 保持 10min, 5C/min进样阀温度:200℃升至250°C, 保持 2min传输线温度:200℃分流比:5:1一级脱附时间: 5min氢气流量: 30ml/min二级脱附时间:0.2min尾吹气流量: 30ml/min进样时间:4min空气流量:300ml/min清洗活化时间: 30min进样口压力: 0.06mpa吹扫压力:0.1mpa色谱柱: 50mTVOC专用柱,内径0.32mm吹扫流量:1100ml/min载气:N2标样制备:流量(100ml/min) 时间 (5min) 3. 16 种 TVOC 色谱图 4.各种物质线性图 单点校正线性(基于线性直线) 响应 度 EL 因子 记录使用 记录 使用 考虑 nV.s 1 5.569 50.0000 8.9785 15697 2 12.029 100.0000 83131 34 49.22293.547 4000000 8.1265 1.60631 1 5 145.759 800.00001200.0000 8.551982328 167391 1 1 6 245313: 2000.0000 8.1528 1 7 0.000 0.0000 0.0000 16224 1 0 8 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 9 0.000 00000 00000 0 10 0.000 00000 0.00000 0.0000 11 0000 0.0000 00000 0.0000 0 0 12 0.000 0.0000 0.00000 12 0.000 0.0000 0.00000 单点校正线性(基于线性直线) 响应[mV.s] 浓度 叭 因子 记录 用 1 36.085 500000 1.4251 18573 2 63.617 100.0000 1.5719 1 1 3 256087 400.0000 1.5620 1 1 4 489.738 600.0000 16335 1 1 5 745.770 1200.0000 16091 1.7522 1 6 1249.879 2000.0000 16002 1 0 7 0.000 0.0000 00000 0 0 9 0.030 0.0000 0.0000 0 0 9 0.000 00000 00000 0 0 10 0.000 00000 0.0000 0 0 11 0.000 00000 0.0000 0 0 12 0000 0.0000 00000 0 CJ 1 11129 500000 44928 2 31307 50.0000 159711 1 2 592531 100.0000 34488 16877 1 3 246126 4000000 36471 16252 1 1 4 471473 800.0000 33165 169681 1 6 618805 2000.0000 3.2320 10 5 720507 1200.0000 1.6655 1 6 1204 704 20000000 00000 16602 1 7 0.000 0.0000 0.0000 0 0 8 0000 0.0000 00000 0.0000 0 9 0.000 0.00001 00000 0.0000 0 0 10 0.000 00000 00000 00000 0 0 11 0.000 0.0000. 00000 0 0 12 0000 0,0000 0.0000 0 64.280 1000000 15557 1 1 37793 500000 13230 16423 1 3 501.794 800.0000 15943 1 2 65.497 1600.0000 1.6685 1 5 1463.677 100.0000 15268 16397 1 3 260252 400 0000 15370 16620 10 1 4 500.754 800.0000 15976 0.00000.0000 0 1 5 758 730 1200.0000 1.5816 0.0000 0 1 6 1271.965 2000.0000 1.5724 0.0000 0 7 0000 00000 0 8 0.000 0.0000 00000 0.0000 0 9 0.000 00000 0.0000 0 10 0.000 00000 00000 0 11 0000 0.0000 0.0000 0 12 0000 0.0000 0.0000 0 组分列表正己烷 人三乙烯 28.821 50.0000 1.7349 组分列表A正己烷A¥ 八三乙烯甲苯 乙酸丁酯 对间二甲苯苯乙烯A邻二甲苯 LmV.s] 35.7871 50.0000 仪器配置ATDS-3440S全自动二次热解吸仪 TDS-3410多功能热解吸装置(老化仪) TC复合管(新管先用TDS-3410老化仪老化 30min,流量100ml/min) GC7820(FID检测器) 2. 仪器条件 热解吸仪条件 GC条件 一级脱附温度:300°C 进样口温度:250°C 二级脱附温度:300°C 检测器温度:250°C 聚焦冷阱温度:-20°C 柱箱温度:50°C保持10min,5°C/min 进样阀温度:200°C 升至250°C,保持2min 传输线温度:200°C 分流比:5:1 一级脱附时间:5min 氢气流量:30ml/min 二级脱附时间:0.2min 尾吹气流量:30ml/min 进样时间:4min 空气流量:300ml/min 清洗活化时间:30min 进样口压力:0.06mpa 吹扫压力:0.1mpa 色谱柱:50mTVOC专用柱,内径0.32mm 吹扫流量:100ml/min 载气:N2 标样制备:流量(100ml/min) 时间(5min) 3. 16种TVOC色谱图 4.各种物质线性图
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
北京华仪三谱仪器有限责任公司为您提供《空气中TVOC检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中TVOC检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有全自动二次热解吸仪ATDS-3440S、GC-7820型气相色谱仪、半自动二次热解吸仪ATDS-3440。
