当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
空气中TVOC分析检测方案(热解吸仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
ATDS-3430S全自动一次热解吸仪+气相色谱应对GB50325-2010,满足9种TVOC检测要求,性能稳定,操作方便。
1.仪器配置 ATDS-3430S 全自动一次热解吸仪 TDS-3410 多功能热解吸装置(活化仪) Tenax-Ta 采样管(新管先用 TDS-3410 老化仪老化 30min,流量100ml/min)气相色谱仪 (FID 检测器) 2.仪器条件 热解吸仪条件 一级脱附温度:250℃ 进样阀温度:150C 传输线温度: 150°C 一级脱附时间:3min 进样时间:111min 清洗活化时间: 30min 吹扫压力:0.1mpa 清洗流量:60ml/min 标样制备:流量100min/min,时间 5min 气相色谱条件 进样口温度:200℃ 检测器温度:250℃ 柱箱温度:50℃保持10min,5C/min 升到 250℃, 保持 2min 进样口压力0.1mpa 分流比:10:1 色谱柱:50mTVOC专用柱 载气:N2 氢气流量:30ml/min 尾吹气流量::30ml/min 空气流量:300ml/min 3.各种物质线性图 手动积分IA谱图处理四质里控制Q窗口(W)选项[O]帮助0 质里控制(Q)窗口(W)选项[O]帮助H   1. 仪器配置      ATDS-3430S全自动一次热解吸仪  TDS-3410多功能热解吸装置(活化仪)      Tenax-Ta采样管(新管先用TDS-3410老化仪老化30min,流量100ml/min)      气相色谱仪(FID检测器)  2. 仪器条件      热解吸仪条件      一级脱附温度:250°C  进样阀温度:150°C  传输线温度:150°C  一级脱附时间:3min      进样时间:1min  清洗活化时间:30min  吹扫压力:0.1mpa  清洗流量:60ml/min      标样制备:流量100min/min,时间5min      气相色谱条件      进样口温度:200°C  检测器温度:250°C  柱箱温度:50°C保持10min,5°C/min升到              250°C,保持2min  进样口压力0.1mpa  分流比:10:1  色谱柱:50mTVOC专用柱      载气:N2  氢气流量:30ml/min  尾吹气流量:30ml/min  空气流量:300ml/min  3. 各种物质线性图
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京华仪三谱仪器有限责任公司为您提供《空气中TVOC分析检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中TVOC分析检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有全自动一次热解吸仪ATDS-3430S、半自动一次热解吸仪ATDS-3430。
我要纠错
推荐专场
相关方案
