上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: YY-AKF-201902-2 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AKF-2010V 直接进样测定盐酸多西环素中的水分 简介 盐酸多西环素,淡黄色至黄色结晶性粉末,无臭味苦,有吸湿性,抗菌谱广,为抗生素类药。本试验采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定盐酸多西环素中的水分含量。 仪器配置 1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件 3.铂针电极 4.滴定池搅拌台 5.10pL微量进样针 6.电子天平(0.1mg) 试剂 1.滴定剂:容量法单组组试剂,当量3mg/mL,国产 2.溶剂: 无水甲醇 3.盐酸多西环素 测定方法 1.使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 30ml 的无水甲醇。 2.使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3.用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10pL 纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5.待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:3pL(20ml 高精度计量管) 滴定延时:60秒 终点延时:10秒 漂移扣除:开 终点保持:开 体积极值:50mL 时间极值:30min 实验条件 样品来源:客户 样品名称:盐酸多西环素 环境温度:25℃ 环境湿度:46% 滴定度:1.536mg/mL 漂移计算: 96ug/min 实验数据 样品名称 样品质量/mg 消耗试剂/mL 检测时长/min 测量结果/% 盐酸多西环素 11.6 0.336 2:52 2.08 31.0 0.723 4:35 2.16 18.0 0.502 4:13 2.03 sSCxVx1000-T×计算公式:2X= 6 0m 式中:C:卡尔费休试剂浓度(mg/mL) V:滴定终点体积(mL) {:滴定时间(s) }: 漂移值(ug/min) m:1样品质量(g) 结果讨论 采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪直接进样测定盐酸多西环素样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好,符合相关指标要求。 相关标准 《中华人民共和国药典》 盐酸多西环素,淡黄色至黄色结晶性粉末,无臭味苦,有吸湿性,抗菌谱广,为抗生素类药。本试验采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定盐酸多西环素中的水分含量。 仪器配置1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3.铂针电极4.滴定池搅拌台5.10μL微量进样针6.电子天平(0.1mg)
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《盐酸多西环素中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸多西环素中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-V6容量法卡氏水分测定仪。
