扫一扫才加微信 扫一扫加微信 山东齐农信息科技有限公司欢迎来电咨询:13225311962(微信同号) 产品名称 产品参数 产品型号 产品图片 雨量筒 承雨口:200mm容量:200mm 精度:1mm QN-200 自记雨量计 承雨口:200mm 分辨率:0.2mm QN-YLJ 无线雨量监测站 承雨口:200mm 分辨率: 0.2mm 太阳能供电 数据无线上传平台 QN-QX02 烘箱 30L 不锈钢内胆 9030A 天平 0.01/2000g插电板 2000 0.01/2000g 充插两用 2000 风速仪 风速测量范围:0-30米/秒 风向测量范围:0-360° 16个方位 QN-FS 80 风速廓线仪 仪器分两种方式,一种便携式的,一种固定式的,仪器应伸出到远离塔身的迎风方向。仪器受到最小干扰的方向为气流来向±30°的区间内,并向外伸出一定距离,伸出距离应超出杆柱或塔身尺寸的2~4倍,风速测量值偏低5%~7% QN-2FQN-3FQN-4FQN-5F 300250F200100 水平凤速线 55 665 758 995 40 10.5风(m/s) 山东齐农信息科技有限公司欢迎来电咨询:13225311962(微信同号) 集沙仪 高度:整体高度:80cm,层距离地面30cm, 进沙通道:5排10个 通道规格:50*50mm 通道间距:60mm 外壳材料:不锈钢材料,厚度1.0mm; 布袋容量:>1000g QN-JSY 集尘缸 一架托二缸 QN-JCG 植被(覆)盖度仪 1.多种或一种颜色的同时分析。 2.图片裁剪、缩小、放大、平移、全副居中等功 能。加入自定义剪裁功能可分析任何不规则图片, 更有利于样方选取。 3.单图计算覆盖度或郁闭度和批量处理计算两种 模式,并自动求平均数。 4.生成黑白二色图和彩色对比图,使计算精度更 高,操作性更强,更直观。 PLC01 径流泥沙采样设备 一级分流::为1个分流桶+1个集水桶 二级分流::为2个分流桶+1个集水桶(本公司可提供泵抽式采样、轮式采样、便携式泥沙采样方案,需勘测现场再出方案报价)。 QN-NS01QN-NS02 进水口东齐农 304 不锈分水口钢材质排水口 风沙采样设备 沙粒采集范围:0-200g; 显示分辨率:0.01g; 风速范围:测量范围:0~35米/秒; 精度:0.1米/秒 QN-CFS 植被(覆)盖度观测系统 现场取像设备,手持控制器,专业业脚架,5米杆,转轴,地插等其他零配件。 PLC001 激光测距仪 1000米测距 CS1000 EDKORS 电子测高仪 600米测距+测高+测角 CS600 EDKORS 三维扫描仪(水土流失三维扫描分析系统) 扫描精度:单幅精度0.001-0.05三脚架一架、云台连接器一个、长中短把手共三个、扫描仪主机一个、电源线一条、高清线一条、标定板一个,转台一个,标准样框一个,标识点三张,黑色背景布一块,加密狗一个,U盘一个。 QN-3D 执法记录仪 屏幕尺寸:2.0英寸 工作环境温度:-30-55℃ 工作相对湿显:≤80% 储存温度:-30-60℃ 辅助光源:红外补光灯,高亮白光灯夜视距离:10米 产品尺寸:80*57.4*34.2mm DSJ-A5 DSJ-A5 水土保持监测野外调查系统 将地图数据导入系统中,野外进行定位,现场采集坐标、填写解译表格、成果直接导出成 EXCEL表格和 SHP 格式的数据,无需内业进行二次转录,节省了大量的内业工作时间。 HD-T12 等 移动便携式无线打印机 移动便携式打印机 WIFI无线打印 TangoX 绘图仪 彩色:高达1200x1200 dpi黑白::H高达1200×1200 dpi分辨率 黑白打印速度:线图打印速速(A1)70秒/页线图打印速度(D)70秒/页 彩色打印速度:线图打印速速(A1)70秒/页线图打印速度(D)70秒/页 T120 摄像设备 5轴防抖,30倍光学变焦 CX680 山东齐农信息科技有限公司欢迎来电咨询:13225311962(微信同号) 普通图形工作站 I5-8265U/8G/2T/ precision3540 无人机 大疆无人机 精 灵4RTK 图形图像处理系统 EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM EOS 800D 吉 红程/DuA理 光 头按川 四销 镜头 影像图形工作站 E5-1603V4, 32G 内存2T硬盘配 P2000 5G 独显 P410 径流场水土流失自动监测系统 1.含沙量测量采样间隔3-999秒,可调。 2.含沙量测量传感器:测量量围:3-100公斤/立方米。测量误差:测量误差小于3%。 3.流量测量 径流场流量测量范围:3-3000毫升/秒、流量测量误差在2%以内 4.功率:小于30瓦。 5.体积: 主控机240*240*120cm 光电含沙量测量传感器:200*300*400mm6.应用温度范围: 存放::-40-80度 工作:0(不结冰)一60℃ QNNS-10-01 泵抽式径流泥沙自动监测系统 采样方式:蠕动泵吸入; 采样位置:径流内全剖面采样,保证泥沙含量和粒级与实际值一致; 采样量:根据现场情况,可调整范围为 0-1000ml;采样瓶个数/容量:24/1000ML; 采样方式:等时采样;不等时采样;定时采样;手动控制采样; 采样间隔:1分钟至9999分钟可调; 分瓶方式:单瓶单样,单瓶多样; 采样量误差:5%; 启动方式:即时启动、定时启动、外部信号触发启动,水位触发启动。 程序:可人为预置程序; 水位测量:误差10mm; QNNS-10-04 山东齐农信息科技有限公司 座机:0531-87036139 山东齐农信息科技有限公司欢迎来电咨询:13225311962(微信同号) 水土保持监测专用工具箱 包含:测绳100米2根,50米2根,带刻度测钎20根,取土钻50cm 带推土功能一套,工兵铲一套,数显坡度尺一把,数显测钎工具一把,刻度尺50cm 一把,PH计一套,PH试纸5本,环刀100、200立方厘米各一套,铝盒4个,小铁锤一把,称量纸一包,剪刀1把,罗盘仪一个,数显游标卡尺1把, T1+T2+T3贪嘴呆扳手一套,手提式卷尺100米1把,3米钢卷尺一把,风速仪一套,记录本1本,记录笔一支,专业工具箱一套。 HD-18 水土保持监测专用工具箱 包含:测绳100米2根,50米2根,带刻度测钎20根,取土钻50cm 带推土功能一套,工兵铲一套,数显坡度尺一把,数显测钎工具一把,刻度尺50cm 一把, PH计一套, PH试纸5本,环刀100、200立方厘米各一套,铝盒4个,小铁锤一把,称量纸一包,剪刀1把,罗盘仪一个,数显游标卡尺1把, T1+T2+T3贪嘴呆扳手一套,手提式卷尺100米1把,3米钢卷尺一把,风速仪一套,记录本1本,记录笔一支,1平米样方框一套,激光测距仪一套,专业工具箱一套。 HD-18升级版 水利专用测量量杯套装 包含:2个量杯(适用于口径200mm标准雨量器),量筒2套(250+500+1000ml),玻璃烧杯2套(500+1000ml),刻度量杯七件套(100-5000ml) HD-19 水土保持工具套装 包含:水桶一个,舀子一个,锄头一把 HD-3 测绳 长度:100米 长度:50米 HD-100HD-50 测尺 长度1米,测量水位。 HD-C1 == 水土保持监测专用测钎 标准配置:长度50cm,直径0.6cm;有效刻度10cm,1cm 一个刻度。 HD-C6 可定制带度 长度40cm, 直径0.6cm 有效刻度 35cm, 1cm个刻度。 HD-C40 长度60cm, 直径0.6cm 有效刻度 55cm,1cm一个刻度。 HD-C60 00实拍 沉沙池测量仪 每段长度1米,可以拼接。(可定做实心不锈钢材质),3米或者5米,根据自己的需求选择。 HD-3MHD-5M 水深水位测量仪 30米 HD-30M 家实拍直销 水深水位测量仪 50米 HD-50M 100米 HD-100M 样方框 0.25 平方米、0.5平方米、1平方米等等 100% 山东齐农信息科技有限公司 座机:0531-87036139 山东齐农信息科技有限公司欢迎来电咨询:13225311962(微信同号) 水土保持监测点标识牌 总高度1.2米,面板尺寸(加折板)30*40cm,不算折版28*38cm。立柱是铁管加反光警示标识,面板是铝板加反光标识。 HD-P34 水土保持监测标识牌 水土保持水土保持监测点 监测点100%实拍 手持 GPS 测量点的经纬度、测面积、距离 K20B 彩途 流速流量仪 测速范围:0.01-5.00m/s测流误差小于1.5% 显示屏:4*16位液晶显示 300A 气象站 空气温湿度、风速风向、雨量、土壤温湿度、、PM2.5、PM10、光照等等、太阳能供电、GPRS无线上传 QN-QXZ 超声波流量计 插入式超声波流量计,可无线上传平台,实时监测,泵站、水井均可。 QN-300L 100%细节实拍 .. 巴歇尔槽超声波明渠流量计 超声波流量计+巴歇尔槽(根据需求报价) QN-B5 山东齐农信息科技有限公司 座机:0531-87036139 山东齐农信息科技有限公司欢迎来电咨询:13225311962(微信同号) 土壤水分测定仪 土壤含水率测试范围:0~100%RH 土壤湿度测量精度:±3% 土壤湿度分辨率:0.1% 不锈钢探针长度:53mm 直径: 3mm QN-100S 土壤坚实度测量仪 测量范围:0~10000kPa, 0~100Kg/cm2, 0~ 1000N/cm² 测量精度::±0.5%FS 测量深度:475mm。 QN-JSD 植物冠层分析仪 测量参数:叶面积指数、叶片平均倾角、散射辐射透过率、不同太阳高度角下的直射辐射透过率、不同太阳高度角下的消光系数、叶面积密度的方位分布,分辨率:768×494pix 测量范围:天顶角由0°~75° PAR 感应范围:感应光谱 400nm~ 700nm测量范围0~2500 u mol/m’·s 分析软件:植物冠层分析系统 QN-01A 土壤有机质检测仪 土壤和肥料氮、磷、钾、有机质、pH、微量元素、重金属试剂各一套,具有打印和数字存储功能 QN-Y7 二品 凯識 双环土壤入渗仪 50cm 外环直径,25cm内环直径,支持定做 QN-500 双环入渗仪厂家直销 土壤墙情监测站 监测4层土壤水分和5层土壤温度 QN-800S 水样桶 2L加厚不锈钢 QN-2L 山东齐农信息科技有限公司 座机:0531-87036139 山东齐农信息科技有限公司欢迎来电咨询:13225311962(微信同号) 台式泥沙过滤器 5芯30寸含滤芯 QN-5A 钢尺水位计 精度1MM,量程0-30米 30M 精度1MM,量程0-50米 50M 精度1MM,量程0-100米 100M 泥浆比重计三件套 泥浆比重计、泥浆粘度计、泥浆含砂量计组成 QN-B1 电子秤 150kg, 精度 0.01kg TCS-150 山东齐农 风蚀桥 1.风蚀桥是用不易变形的钢管制成的桥型框架,由两根桥腿和一个横梁组成。 2.腿长:110CM(60cm埋入土中, 50cm 留在地面) 3.梁长:110CM 4.对应梁上刻度尺,每隔10CM 插一根风蚀钎,并按从左到右顺序编号。 HD-Q110 实拍 风蚀桥 全方位定点集沙仪 1、1米高度,全方位,16通道. 2、主要组成部分 (1)、隔片 (2)、档沙板 (3)、引沙通道(4)、集沙箱(5)、排气管 (6)、保护箱 (7)、上下盖板 QN-16T 山东齐农信息科技有限公司 座机:0531-87036139 山东齐农信息科技有限公司欢迎来电咨询:13225311962(微信同号) 蠕移收集器 收集地面以上随风一起移动1一2mm 的土粒沿地表滚动土粒量的仪器。采样间隔根据监测需要而定,一般可以在1-30天的固定时间称重。 范围:8方位 精度:0.1g电子天平5公斤 集沙量:0.1g—2000g 进沙面积:5mm×90mm×8,集沙口与地面平行监测 中=300mm,内部有8个集沙桶 QN-8T 风沙通量塔 利用收集器与风向标绕轴随风转动,在大气中以 水平方向运动的沙尘进入集尘盒,通过对集尘盒内的气流泄压,沙尘沉积于集沙盒内,通过称量盒内的沙尘量,可以建立沙尘通量随高度的分布函数计算,可以得出沙尘暴过程中沙尘浓度随高度的变化规律,还可以得出某高度范围内的水平沙尘的输送总量。采样频率为1个月。 采样间隔,采样频率,采样时间根据监测需要而定,如果监测每天的沙尘量,可以在每日的固定时间收集一般10一30天。 范围:水平梯度 精度:0.1g 集沙量: 0.1g2000g 进沙尘面积:20*50m² QN-FX 风蚀自动监测仪(风蚀监测系统) 可根据客户要求使用塑料瓶标酒:4层 高度:1米 进沙管路可采用玻璃管/铝管/铜管标配:铜管 进沙/出气管路支架:10mm进沙口:~7.5mm QN-FS4F sample bottle sol surface 1.00mB- 0.75m-0.50m0.26m0.19m0.12m0.05m一pv.c.tube 无线遥测水位监测系统 水位测量范围:0~10m【选配,可定制其他量程[定制量程不同价格不同],例如:0-3m、0-5m、0~20m、0~50m、0~100m、0~200m、或者其他量程】 .水位测量精度:±2cm.分辨率:1cm 水位测量通道:1路(可定制多路多通道).储容量:>10万组 .通讯方式:有线、RS485、无线 GPRS等多种通讯方式(可选) QN-SWA 实验台 需测量实验室尺寸,出设计方案报价。 定制 山东齐农信息科技有限公司 座机: 2021年生产建设项目原创方案-水土保持监测设备清单
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
山东齐农信息科技有限公司为您提供《水土保持监测中水土保持监测检测方案 》,该方案主要用于水土保持监测中水土保持监测检测,参考标准《暂无》,《水土保持监测中水土保持监测检测方案 》用到的仪器有新品上市HD-18水土保持监测专用工具箱。
