人造板甲醛测定--整体解决方案 2016/8/216:22:26 国家质检总局发布的人造板强制性国家标准《室内装饰装修材料--人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580-2001)规定了人造板不同系列产品的检测方案和释放标准,其中对甲醛释放量的检测方法记录了三种::3穿孔萃取法、干燥法、气候箱法。 检测方法 特点 穿孔萃取法 检测板材中游离甲醛的多少,投资少,操作简单、周期短(3-4h),是目前各个质检机构和国内生产企业检测的常用传统方法 干燥法 是目前比较稳定的检测手段,作为饰面人造板甲醛释放量的仲裁检测方法;测定时间比较长(10-28天),可重复性差,不适合连续生产质控 气候箱法 准确性不高,设备简单、操作方便、检测周期短,国际应用较普遍,对日贸易均采用干燥法 穿孔萃取法 穿孔萃取法是测定人造板材中游离甲醛含量的传统方法,最早为欧洲提出并为我国采用,等同于欧洲标准EN 120-19825。 原理:将溶剂甲苯与被测试件共热,通过液-固萃取使甲醛从试件中溶解出来,然后将溶有甲醛的甲苯通过穿孔器与蒸馏水进行液-液萃取,把甲醛转溶于蒸馏水中。对溶有甲醛的蒸馏水溶液进行定量分析。用被测液的甲醛浓度、试件含水率、试件质量等计算出被测人造板的甲醛释放量,,以mg/100g计,精确至0.1mg。穿孔萃取法实际是上测出人造板中所含的全部可能释放出来的甲醛。 实验准备:分析天平(0.1mg)、穿孔萃取仪、水浴锅、甲醛测定仪、蒸馏水器、试剂(甲苯)方法::关上萃取管底部的活塞,加入1L蒸馏水,同时加入100 mL蒸馏水于有液封装置的三角烧瓶中。倒600mL甲苯于圆底烧瓶中,并加入105~110g的试件,精确至0.01g(Mg)。安装妥当,保证每个接口紧密而不漏气,涂上凡士林或“活塞油脂”,打开冷却水,然后进行加热,使甲苯沸腾开始回流,记下第1滴甲苯冷却下来的准确时间,继续回流2h。在此期间保持30mL/min恒定速度回流,这样,既可以防止液封三角瓶中的水虹吸回到萃取管中;也可以使穿孔器中的甲苯液柱保持一定高度,使冷凝下来的带有甲醛的甲苯从穿孔器的底部穿孔而出并溶入水中。因甲苯比重小于1,浮在水面之上,并通过萃取管的小虹吸及返回到烧瓶中。液-固萃取过程持续2h。 纤维板、刨花板 检测方法 特点穿孔萃取法检测板材中游离甲醛的多少,投资少,操作简单、周期短(3-4h),是目前各个质检机构和国内生产企业检测的常用传统方法干燥法是目前比较稳定的检测手段,作为饰面人造板甲醛释放量的仲裁检测方法;测定时间比较长(10-28天),可重复性差,不适合连续生产质控气候箱法准确性不高,设备简单、操作方便、检测周期短,国际应用较普遍,对日贸易均采用干燥法 一、穿孔萃取法穿孔萃取法是测定人造板材中游离甲醛含量的传统方法,最早为欧洲提出并为我国采用,等同于欧洲标准EN 120- 19825。原理: 将溶剂甲苯与被测试件共热,通过液-固萃取使甲醛从试件中溶解出来,然后将溶有甲醛的甲苯通过穿孔器与蒸馏水进行液-液萃取,把甲醛转溶于蒸馏水中。对溶有甲醛的蒸馏水溶液进行定量分析。用被测液的甲醛浓度、试件含水率、试件质量等计算出被测人造板的甲醛释放量,,以mg /100g计,精确至0.1mg。穿孔萃取法实际是上测出人造板中所含的全部可能释放出来的甲醛。 实验准备:分析天平(0.1mg)、穿孔萃取仪、水浴锅、甲醛测定仪、蒸馏水器、试剂(甲苯)方法: 关上萃取管底部的活塞,加入1L蒸馏水,同时加入100 mL蒸馏水于有液封装置的三角烧瓶中。倒600 mL甲苯于圆底烧瓶中,并加入105~110 g的试件,精确至0.01g(M0)。安装妥当,保证每个接口紧密而不漏气,涂上凡士林或“活塞油脂”,打开冷却水,然后进行加热,使甲苯沸腾开始回流,记下第1 滴甲苯冷却下来的准确时间,继续回流2h。在此期间保持30mL/min恒定速度回流,这样,既可以防止液封三角瓶中的水虹吸回到萃取管中;也可以使穿孔器中的甲苯液柱保持一定高度,使冷凝下来的带有甲醛的甲苯从穿孔器的底部穿孔而出并溶入水中。因甲苯比重小于1,浮在水面之上,并通过萃取管的小虹吸管返回到烧瓶中。液-固萃取过程持续2h。联系人:孙庆磊电话/微信:17615852702
关闭产品配置单
山东高芯传感器研究院有限公司为您提供《甲醛中人造板甲醛测定--整体解决检测方案 》,该方案主要用于其他中人造板甲醛测定--整体解决检测,参考标准《暂无》,《甲醛中人造板甲醛测定--整体解决检测方案 》用到的仪器有电子托盘天平UW/UX系列。
