注射液中不溶性微粒检测方案(不溶性微粒)
检测样品 化药制剂
检测项目 注射剂及特殊剂型相关
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
不溶性微粒检查标准操作流程本法包括光阻法和显微计数法。显微计数法直接按照药典出具报告,自动进行滤膜扫描颗粒分析,区分颗粒性质,鉴别不溶性微粒的来源
不溶性微粒检查标准操作流程 第一法光阻法 实验环境 实验操作所处环境应不得引人外来微粒,测定前的操作应在洁净工作台进行。玻璃仪器和其他所需的用品均应洁净、无微粒。本法所用微粒检查用水(或其他适宜溶剂),使用前须经不大于1.0pm 的微孔滤膜滤过。 仪器装置 对仪器的一般要求仪器通常包括取样器、传感器和数据处理器三部分。 测量粒径范围为2一100um,检测微粒浓度为0一10000 个/ml。仪器的校准所用仪器应至少每6个月校准一次。 技操作方法 取微粒检查用水(或其他适宜溶剂)符合下列要求:光阻法取50ml测定,要求每10m1含10um 及 10um以上的不溶性微粒数应在10粒以下,含25pm 及 25pm 以上的不溶性微粒数应在2粒以下。显微计数法取50ml测定,要求含10pm及 10um以上的不溶性微粒数应在20粒以下,含 25pm 及25pm以上的不溶性微粒数应在5粒以下。 技检查法 科 (1)标示装量为 25ml或 25ml以上的静脉用注射液或注射用浓溶液除另有规定外,取供试品至少4个,分别按下法测定:用水将容器外壁洗净,小心翻转20次,1使溶液混合均匀,立即小心开启容器,先倒出部分供试品溶液冲洗开启口及取样杯,再将供试品溶液倒入取样杯中,静置2分钟或适当时间脱气泡,置于取样器上(或将供试品容器直接置于取样器上)。开启搅拌,使溶液混匀(避免气泡产生),每个供试品依法测定至少3次,每次取样应不少于 5ml,记录数据,弃第一次测定数据,取后续测定数据的平均值作为测定 结果。 (2)标示装量为 25ml以下的静脉用注射液或注射用浓溶液除另有规定外,取供试品至少4个,分别按下法测定:用水将容器外壁洗净,小心翻转20次,使溶液混合均匀,静置2分钟或适当时间脱气泡,小心开启容器,直接将供试品容器置于取样器上,开启搅拌或以手缓缓转动,使溶液混匀(避免产生气泡) 由仪器直接抽取适量溶液(以不吸入气泡为限),测定并记录数据,弃第一次测定数据,取后续测定数据的平均值作为测定结果。 (1)、(2)项下的注射用浓溶液如黏度太大,不便直接测定时,可经适当稀释,依法测定。 也可采用适宜的方法,在洁净工作台小心合并至少4个供试品的内容物(使总体积不少于25ml),置于取样杯中,静置2分钟或适当时间脱气泡,置于取样器上。开启搅拌, 使溶液混匀(避免气泡产生),依法测定至少4次,每次取样应不少于5ml。弃第一次测定数据,取后续3次测定数据的平均值作为测定结果,根据取样体积与每个容器的标示装置体积,计算每个容器所含的微粒数。 也可采用适宜的方法,取至少4个供试品,在洁净工作台上用水将容器外壁洗净,小心开启瓶盖,分别精密加人适量微粒检查用水(或适宜的溶剂),缓缓振摇使内容物溶解,小心合并容器中的溶液(使总体积不少于25ml),置于取样杯中,静置2分钟或适当时间脱气泡,置于取样器上。开启搅拌,使溶液混匀(避免气泡产生),依法测定至少4次, 每次取样应不少于5ml, 弃第一次测定数据,取后续测定数据的平均均作为测定结果。 (4)供注射用无菌原料药按各品种项下规定,取供试品适量(相当于单个制剂的最大规格量)4份,分别置取样杯或适宜的容器中,照上述(3)法,自“精密加入适量微粒检查用水(或适宜的溶剂),缓缓振摇使内容物溶解"起,依法操作,测定并记录数据,弃第一次测定数据,取后续测定数据的平均值作为测定结果。 技科注意事项 煌 光阻法不适用于黏度过高和易析出结晶的制剂,也不适用于进人传感器时容易产生气泡的注射剂。对于黏度过高,采用两种方法都无法直接测定的注射液,可用适宜的溶剂稀释后测定。 结果判定 (1)标示装量为 100ml或 100ml以上的静脉用注射液除另有规定外,每1ml中含以上的微粒数不得过25粒,含25pm 及 25pm 以上的微粒数不得过3粒。 (2)标示装量为100ml以下的静脉用注射液、静脉注射用无菌粉末、注射用浓溶液及供注射用无菌原料药除另有规定外,每个供试品容器(份)中含10um 及 10um以上的微粒数不得过6000粒,含25pm 及 25pm以上的微粒数不得过600粒。 第二法显微计数法 技简述 科 显微计数法是将一定体积的注射液滤过,使所含外来不溶性微粒截留在微孔滤膜上,在100倍显微镜下,用经标定的目镜测微尺分别计算其最长直径大于10um 和大于25um 的微粒,根据过滤面积上的微粒总数,计算出被检测的注射液每 1ml(或每个容器)中含不溶性微粒的数量。 对仪器的一般要求仪器通常包括洁净工作台、显微镜、微孔滤膜及其滤器、平皿等。 实验环境 洁净工作台高效空气过滤器孔径为 0.45um, 气流方向由里向外。。显微镜双筒大视野显微镜,目镜内附标定的测微尺(每格5一10um)。坐标轴前后、左右移动范围均应大于30mm,显微镜装置内附有光线投射角度、光强度均可调节的照明装置。检测时放大100倍。微孔滤膜孔径0.45um、直径25mm 或13mm,面面印有间隔3mm的格栅;膜上如有 10pm 及10pm以上的不溶性微粒,应在5粒以下,并不得有及25pm以上的微粒,必要时,可用微粒检查用水冲洗使符合要求。 检查前的准备 在洁净工作台上将滤器用微粒检查用水(或其他适宜溶剂)冲洗至洁净,用平头无齿镊子夹取测定用滤膜,用微粒检查用水(或其他适宜溶剂)冲洗后,置滤器托架上;固定滤器,倒置,反复用微粒检查用水(或其他适宜溶剂)冲洗滤器内壁,控干后安装在抽滤瓶上,备用。 检查法 龙悍 (1)标示装量为25ml或 25ml以上的静脉用注射液或注射用浓溶液除另有规定外,取供试品至少4个,分别按下法测定:用水将容器外壁洗净,在洁净工作台上小心翻转20次,使溶液混合均匀,立即小心开启容器,用适宜的方法抽取或量取供试品溶液25ml,沿滤器内壁缓缓注入经预处理的滤器(滤膜直径25mm)中。静置1分钟,缓缓抽滤至滤膜近干,再用微粒检查用水25ml,沿滤器内壁缓缓注入,洗涤并抽滤至滤膜近干,然后用平头镊子将滤膜移置平皿上(必要时,可涂抹极薄层的甘油使滤膜平整),彳,微启盖子使滤膜适当干燥后, 将平皿闭合,置显微镜载物台上。调好入射光,放大100倍进行显微测量,调节显微镜至滤膜格栅清晰,移动坐标轴,分别测定有效滤过面积上最长粒径大于10um和25um的微粒数。计算三个供试品测定结果的平均值。 (2)标示装量为25ml以下的静脉用注射液注注射用浓溶液除另有规定外,取供试品至少4个,用水将容器外壁洗净,在洁净工作台上小心翻转20次,使混合均匀,立即小心开启容器,用适宜的方法直接抽取每个容器中的全部溶液,沿滤器内壁缓缓注人经预处理的滤器(滤膜直径13mm)中,照上述(1)同法测定。 (3)静脉注射用无菌粉末及供注射用无菌原料药除另有规定外,照光阻法中检査法的(3)或 (4)制备供试品溶液,同上述(1)操作测定。 结果判定 (1)标示装量为 100ml或 100ml以上的静脉用注射液除另有规定外,每1ml中 含10pm及10um以上的微粒数不得过12粒 ,含25um及 25um以上的微粒数不得过2粒。 (2)标示装量为100ml以下的静脉用注射液、静注注射用无菌粉末、注射用浓溶液及供注射用无菌原料药除另有规定外,每个供试品容器(份)中含1um 及10um以上的微粒数不得过3000粒,含 25um 及 25um以上的微粒数不得过300粒。 不溶性微粒检查标准操作流程第(一)法光阻法实验环境实验操作所处环境应不得引人外来微粒,测定前的操作应在洁净工作台进行。玻璃仪器和其他所需的用品均应洁净、无微粒。本法所用微粒检查用水(或其他适宜溶剂 ),使用前须经不大于 1.0µm 的微孔滤膜滤过。 仪器装置对仪器的一般要求仪器通常包括取样器、传感器和数据处理器三部分。测量粒径范围为2〜100µm,检测微粒浓度为0〜10000个/ml。仪器的校准所用仪器应至少每6个月校准一次。操作方法取微粒检查用水(或其他适宜溶剂)符合下列要求:光阻法 取50ml测定,要求每10m l含10µm及 10µm以上的不溶性微粒数应在1 0粒以下,含25µm及 25µm以上的不溶性微粒数应在 2 粒以下。显微计数法取50ml测定,要求含10µm及10µm以上的不溶性微粒数应在 2 0粒以下,含 25µm及25µm以上的不溶性微粒数应在5 粒以下。检查法(1) 标示装量为25ml或25ml以上的静脉用注射液或注射用浓溶液除另有规定外,取供试品至少4个,分别按下法测定:用水将容器外壁洗净,小心翻转20次,使溶液混 合均匀,立即小心开启容器,先倒出部分供试品溶液冲洗开 启口及取样杯,再将供试品溶液倒入取样杯中,静置2分钟 或适当时间脱气泡,置于取样器上(或将供试品容器直接置 于取样器上)。开启搅拌,使溶液混勻(避免气泡产生),每个供试品依法测定至少3次,每次取样应不少于5ml,记录 数据,弃第(一)次测定数据,取后续测定数据的平均值作为测 定结果。(2) 标示装量为25ml以下的静脉用注射液或注射用浓溶液除另有规定外,取供试品至少4个,分别按下法测定:用水将容器外壁洗净,小心翻转20次,使溶液混合均匀,静置2分钟或适当时间脱气泡,小心开启容器,直接将供试 品容器置于取样器上,开启搅拌或以手缓缓转动,使溶液混匀(避免产生气泡),由仪器直接抽取适量溶液(以不吸入气 泡为限),测定并记录数据,弃第(一)次测定数据,取续测定数据的平均值作为测定结果。(1)、(2)项下的注射用浓溶液如黏度太大,不便直接测定时,可经适当稀释,依法测定。也可采用适宜的方法,在洁净工作台小心合并至少4 个供试品的内容物(使总体积不少于25ml),置于取样杯中,静 置 2 分钟或适当时间脱气泡,置于取样器上。开启搅拌,使溶液混匀(避免气泡产生),依法测定至少4次,每次取样应不少于5ml。弃第(一)次测定数据,取后续3次测定数据的平均值作为测定结果,根据取样体积与每个容器的标示装置体积,计算每个容器所含的微粒数。静脉注射用无菌粉末除另有规定外,取供少4个 ,分别按下法测定:用水将容器外壁洗净,小心开启 瓶盖,精密加人适量微粒检查用水(或适宜的溶剂),小心盖上瓶盖,缓缓振摇使内容物溶解,静 置 2 分钟或适当时间脱 气泡,小心开启容器,直接将供试品容器置于取样器上,开 启搅拌或以手缓缓转动,使溶液混匀(避免气泡产生),由仪 器直接抽取适量溶液(以不吸人气泡为限),测定并记录数据 ;弃第(一)次测定数据,取后续测定数据的平均值作为测定 结果 。也可采用适宜的方法,取至少4 个供试品,在洁净工作台上用水将容器外壁洗净,小心开启瓶盖,分别精密加人适量微粒检查用水(或适宜的溶剂),缓缓振摇使内容物溶解,小心合并容器中的溶液(使总体积不少于25ml),置于取样杯中,静置 2 分钟或适当时间脱气泡,置于取样器上。开启搅拌,使溶液混匀(避免气泡产生),依法测定至少4 次 ,每次取样应不少于5ml,弃第(一)次测定数据,取后续测定数据的平均值作为测定结果。供注射用无菌原料药按各品种项下规定,取供试品适量(相当于单个制剂的最大规格量)4份,分别置取样杯或适宜的容器中,照上述(3)法 ,自 “精密加入适量微粒检 查用水(或适宜的溶剂),缓缓振摇使内容物溶解”起 ,依法操作,测定并记录数据,弃第(一)次测定数据,取后续测定数据的平均值作为测定结果。注意事项 光阻法不适用于黏度过高和易析出结晶的制剂,也不适 用于进人传感器时容易产生气泡的注射剂。对于黏度过高,采用两种方法都无法直接测定的注射液,可用适宜的溶剂稀释后测定。结果判定(1) 标示装量为 100m l或 100m l以上的静脉用注射液除另有规定外,每1ml中含以上的微粒数不得过25粒 ,含 2 5µm及 25µm以上的微粒数不得过3 粒 。 (2) 标示装量为100ml以下的静脉用注射液、静脉注射用无菌粉末、注射用浓溶液及供注射用无菌原料药除另有规定外,每个供试品容器(份)中含10µm及 10µm以上的微粒数不得过6000粒,含 25µm及 25µm以上的微粒数不得过600 粒。第二法显微计数法 简述 显微计数法是将一定体积的注射液滤过,使所含外来不溶性微粒截留在微孔滤膜上,在 100 倍显微镜下,用经标定的目镜测微尺分别计算其最长直径大于10μm和大于25μm 的微粒,根据过滤面积上的微粒总数,计算出被检测的注射液每 1ml(或每个容器)中含不溶性微粒的数量。对仪器的一般要求仪器通常包括洁净工作台、显微镜、微孔滤膜及其滤器、平皿等。实验环境洁净工作台高效空气过滤器孔径为0.45µm,气流方向由里向外。 显微镜双筒大视野显微镜,目镜内附标定的测微尺 (每格5〜10µm)。坐标轴前后、左右移动范围均应大于30mm,显微镜装置内附有光线投射角度、光强度均可调节的照明装置。检测时放大100倍。微孔滤膜孔径0. 45µm、直径 25mm或13mm, —面印有间隔3mm的格栅;膜上如有10µm及10µm以上的不溶性微粒,应在 5 粒以下,并不得有及25µm以上的微粒,必要时,可用微粒检査用水冲洗使符合要求。检查前的准备  在洁净工作台上将滤器用微粒检查用水(或其他适宜溶剂)冲洗至洁净,用平头无齿镊子夹取测定用滤膜,用微粒检查用水(或其他适宜溶剂)冲洗后,置滤器托架上;固定滤器,倒置,反复用微粒检查用水(或其他适宜溶剂)冲洗滤器内壁,控干后安装在抽滤瓶上,备用。检查法(1) 标示装量为25m l或 25m l以上的静脉用注射液或注射用浓溶液除另有规定外,取供试品至少4个 ,分别按下法测定:用水将容器外壁洗净,在洁净工作台上小心翻转2 0次 ,使溶液混合均匀,立即小心开启容器,用适宜的方法抽取或量取供试品溶液25ml,沿滤器内壁缓缓注入经预处理的滤器(滤膜直径25mm)中。静置1分钟,缓缓抽滤至滤膜近干,再用微粒检查用水25ml,沿滤器内壁缓缓注入,洗涤并抽滤至滤膜近干,然后用平头镊子将滤膜移置平皿上(必要时,可涂抹极薄层的甘油使滤膜平整),微启盖子使滤膜适当干燥后,将平皿闭合,置显微镜载物台上。调好入射光 ,放大 100倍进行显微测量,调节显微镜至滤膜格栅清晰 ,移动坐标轴,分别测定有效滤过面积上最长粒径大于10µm和 25µm的微粒数。计算三个供试品测定结果的平均值。(2) 标示装量为25ml以下的静脉用注射液或注射用浓溶液除另有规定外 ,取供试品至少4 个 ,用水将容器外壁洗净 ,在洁净工作台上小心翻转20次 ,使混合均勻,立即小心开启容器,用适宜的方法直接抽取每个容器中的全部溶液 ,沿滤器内壁缓缓注人经预处理的滤器(滤膜直径13mm)中,照上述(1)同法测定。 (3) 静脉注射用无菌粉末及供注射用无菌原料药除另有规定外,照光阻法中检査法的(3)或 (4)制备供试品溶液,同上述(1)操作测定。结果判定 (1) 标示装量为 100ml或 100m l以上的静脉用注射液除另有规定外,每1ml中 含10µm及10µm以上的微粒数不得过12粒 ,含 25µm及 25µm以上的微粒数不得过2 粒。(2) 标示装量为100ml以下的静脉用注射液、静脉注射用无菌粉末、注射用浓溶液及供注射用无菌原料药除另有规定外,每个供试品容器(份)中含1µm及10µm以上的微粒数不得过3000粒,含 25µm及25µm以上的微粒数不得过300粒 。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海胤煌科技有限公司为您提供《注射液中不溶性微粒检测方案(不溶性微粒)》,该方案主要用于化药制剂中注射剂及特殊剂型相关检测,参考标准《暂无》,《注射液中不溶性微粒检测方案(不溶性微粒)》用到的仪器有全自动显微计数法不溶性微粒分析仪、显微镜不溶性微粒分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
