Anton Paar MultiWave 7000 超级微波消解 PEEK 材料应用报告 公司简介 安东帕(Anton Paar)公司1973年推出了世界上第一台全自动湿法消解仪,自1989年开始生产微波消解仪,至今已有近50年的历史。仪器无论在安全角度,消解处理数量,消解效果,仪器拓展功能都处于世界首位。 安东帕 Anton Paar 公司在样品前处理部分主要仪器型号有 Multiwave 7000, MultiWave PRO,MultiWave GO, 同时还提供 HPA-S 高温高压密封灰化消解装置,该仪器符合 ASTM C1234 前处理国际标准方法。是您极难消解样品的理想伙伴。 2 仪器介绍 Multiwave 7000 即是 HPA的极佳设计部分与现代微波消解技术相结合的产物,在加压消解腔(PDC)内采用了压力密闭反应管和容器。 Multiwave 7000可以消解任何类型的样品,同时具有精简的工作流程、超轻附件、超高性价比、 操作简单以及最短的清洁时间等特点。无需进行消解方法开发。 3 仪器特点 高效、高处理量的样品制备:采用插入式样品管盖可最大限度地缩短准备时间,自动关闭程序可减少处理步骤,2000W的功率可实现快速加热,高达300°C的工作温度可确保最短的样品处理时间,而水冷则可缩短冷却过程。与24位支架结合,即可实现无与伦比的样品处理量。 便捷、直观的通信技术:您可以从计算机或手机上通过遥控方式全程跟踪 Multiwave 7000的样品消解过程。Multiwave 7000运行完成时,可通过电子邮件自动发送相关通知,也可通过音频和视频信号通知您。Multiwave 7000节省您的工作时间。 最高的安全性:高温、高压、强酸与微波密闭消解样品,安全性至关重要。安东帕多种主动和被动安全功能可在任何情况下确保设备系统、操作者、周围环境的安全。 4 售后服务 安东帕公司是进口微波消解仪中唯一一家在国内设立厂家办事处,为用户提供专业的售后服务和技术支持。在国内有原厂奥地利工程师常驻中国。 5 实验部分 5.1 仪器及实验设备 Multiwave 7000 超级微波消解仪、18位支架、18mL玻璃反应管。 5.2 试剂 硝酸、双氧水、高氯酸 5.3 样品 未知 PEEK材料,如下图1所示: 样品1.黄色颗粒物,样品2.白色粉末。 图1:样品状态 5.4 消解步骤 超级微波消解 MW 7000:各称取样品两份约 0.2g-0.5g于消解罐中后,添加消解酸至样品中;按以下程序消解样品: 步骤 温度 [℃] 爬坡 [min] 保持 [min] 风扇 1 280 20 60 1 2 - -- -- 3 实验过程中运行记录,最大运行温度280C, 压力113.3Bar 6 结果 第--次消解实验,各称取样品0.5g后, 加入5ml硝酸进行消解。其消解效果如图2.所示:样品1消解后澄清透明,样品2消解后为淡黄色悬浊液。 图2:第一次消解实验后溶液状态 基于第一次实验的结果,我们对样品2进行了第二次优化实验。称取样品0.5g各2份,分别添加4ml硝酸+1ml双氧水,4.5ml硝酸+0.5ml 高氯酸。其消解效果如下图3所示。可以看出,当酸体系中添加1ml双氧水后,消解效果对比纯硝酸体系,有显著提高,但定容后仍有少许浑浊。当消解体系为4.5ml硝酸加0.5ml高氯酸时,消解溶液澄清透明。 图3:第二次消解实验后溶液状态 7 结论 采用Multiwave 7000超级微波消解仪,18位支架,18mL玻璃管,可得完全澄清溶液,满足客户要求。 安东帕公司的Multiwave 7000超级微波消解仪,具有最高的消解条件300℃@200bar, 可处理所有类型的样品,并具有最短的处理时间。精简的工作流程,是实验室的得力助手。 XPAIRN-Awww.anton-paar.com 采用Multiwave 7000超级微波消解仪,18位支架, 18mL玻璃管,可得完全澄清溶液,满足客户要求。安东帕公司的Multiwave 7000超级微波消解仪,具有消解条件300℃@200bar,可处理所有类型的样品,并具有处理时间。精简的工作流程,是实验室的得力助手。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《PEEK 材料中PEEK 材料检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中PEEK 材料检测,参考标准《暂无》,《PEEK 材料中PEEK 材料检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有预加压型超级微波消解仪Multiwave 7X01。
