纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 白芍总皂苷(标准公示稿) Time [min] Column: ChromCore AR C18, 5 pm Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: A) 乙青B)0.1/0.1/100 v/v/v 三乙胺/磷酸/水Gradient: t(min) %A %B0Flow Rate: 0.8 mL/minTemperature: 20 ℃Injection: 5 uLDetection: UV 230 nmSample: 白芍总苷Peaks: 1.芍药内酯苷2.芍药苷 3. 1,2,3,4,6-五没食子酰基葡萄糖 Column: ChromCore AR C18, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: A) 乙腈 B) 0.1/0.1/100 v/v/v 三乙胺/磷酸/水Gradient: t(min) %A %B 0 14 86 10 17 83 24 32 68 45 70 30 46 14 86Flow Rate: 0.8 mL/minTemperature: 20 ℃Injection: 5 μLDetection: UV 230 nmSample: 白芍总苷Peaks: 1. 芍药内酯苷 2. 芍药苷 3. 1,2,3,4,6-五没食子酰基葡萄糖
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《白芍中总皂苷检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《白芍中总皂苷检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AR C18色谱柱。
