2341农药残留量测定(陈皮) 适用范围 适用于药材及饮片(植物类)检测。(本实验样品采用陈皮) 参考标准:《2341 农药残留量测定法 第五法》 溶液的配置 标准贮备液:分别将购得的标准品A、B溶液和内标磷酸三苯酯溶液(1mg/mL),用乙腈稀释并定容至10mL,得到100μg/mL储备液。 标准工作液:分别准确移取1mL标准贮备液A、B和内标磷酸三苯酯溶液,用乙腈稀释并定容至10mL,得到10μg/mL标准工作液。 内标工作液配制:准确移取0.1mL内标磷酸三苯酯溶液100μg/mL,用乙腈稀释并定容至10mL,得内标磷酸三苯酯溶液1μg/mL 乙腈-甲苯(3:1):量取300mL乙腈,和100mL甲苯,超声混匀,备用。 提取步骤 称取2.5g样品,加氯化钠0.5g,立即摇散,再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液;沉淀中再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液,合并两次上清液,40℃水浴浓缩至1-3mL,再用乙腈稀释复溶至5mL,摇匀,备用。 SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom® Carb/NH2,规格:500mg/500mg/6mL。 活化:10mL乙腈-甲苯(3:1),弃去; 上样:直接量取直接提取法制备的供试品溶液2mL,收集于鸡心瓶中; 洗脱:20mL乙腈-甲苯(3:1)洗脱,压干并收集于鸡心瓶中; 复溶:将收集液体于40℃水浴旋蒸至干,用乙腈转移并稀释至2mL,即得。 测定法:分别准确吸取上述的基质混合对照溶液和供试品溶液各1mL,准确加入内标30μL,混匀,过滤,取续滤液,待检测,按内标标准曲线法计算。 注意事项 加标水平:2.5g样中加入0.5mL 10μg/mL标准贮备液,因此加标水平为2mg/kg,最终机度数为 1mg/L。 色谱条件 6.1气相色谱条件 色谱柱 WM-17,30m×0.25mm,0.25μm 进样口温度 250℃ 升温程序 初始温度为60℃,保持1min;以10℃/min升温至160℃;再以2℃/min升温至230℃,最后以15℃/min升温至300℃,保持6min 载气 高纯氦气(纯度>99.999%) 进样方式 不分流进样 恒压模式 146kPa 进样量 1μL 6.2质谱条件 电离方式 电子轰击电离源(EI) 电离能量 70Ev 传输线温度 280℃ 离子源温度 230℃ 四极杆温度 150℃ 监测方式 选择离子扫描(SIM) 溶剂延迟 10.0min 色谱图或者加标回收率结果 图1. 混标1mg/L图谱 峰号 物质 保留时间 峰宽 面积 1 内吸磷 15.791 0.063 393792 2 灭线磷 16.731 0.085 884200 3 杀虫脒 17.267 0.088 1014188 4 甲拌磷 18.196 0.067 1111708 5 治螟磷 18.356 0.073 1029140 6 α-BHC 18.748 0.071 587744 7 特丁硫磷 20.1 0.079 1030591 8 γ-BHC 21.369 0.079 1219930 9 β-BHC,久效磷 22.079 0.086 1426526 10 氟甲腈 23.414 0.086 757929 11 δ-BHC 24.75 0.097 250303 12 艾氏剂 25.745 0.091 531313 13 甲基对硫磷 27.206 0.102 660060 14 2,4-三氯杀螨醇 28.381 0.103 1189069 15 氟虫腈,氟虫腈亚砜 29.326 0.161 3622385 16 对硫磷 29.714 0.089 412221 17 三氯杀螨醇 30.199 0.106 1400520 18 甲基异硫磷 31.595 0.095 1572100 19 水胺硫磷 32.627 0.098 366197 20 α-硫丹 33.299 0.096 388117 21 氟虫腈砜 35.349 0.102 1266855 22 狄氏剂 35.981 0.093 418565 23 4,4'-滴滴伊 36.276 0.099 2277551 24 苯线磷 38.045 0.108 1170851 25 甲基硫环磷 38.959 0.243 98239 26 除草醚 40.331 0.1 394277 27 β-硫丹,2,4'-滴滴涕 40.864 0.101 2700670 28 4,4'-滴滴滴 41.346 0.107 3497602 29 4,4'-滴滴涕 43.896 0.096 1461333 30 硫丹硫酸酯 45.009 0.111 329295 31 磷酸三苯酯 48.463 0.046 48765 32 蝇毒磷 51.969 0.045 522927 图1. 空白基质后加标1mg/L图谱 图2.陈皮样品空白图谱 图3. 陈皮样品加标2mg/kg图谱 表1.内标法计算回收率表(加标水平为2mg/kg) 物质 平均回收率 RSD值 内吸磷 103.03% 3.84% 灭线磷 104.42% 3.75% 杀虫脒 100.07% 3.12% 甲拌磷 99.60% 3.44% 治螟磷 96.82% 4.29% α-BHC 101.96% 0.93% 特丁硫磷 107.55% 2.06% γ-BHC 104.41% 3.00% β-BHC,久效磷 102.35% 0.21% 氟甲腈 108.42% 2.28% δ-BHC 96.99% 4.51% 艾氏剂 103.77% 0.01% 甲基对硫磷 104.58% 1.34% 2,4-三氯杀螨醇 100.38% 0.73% 氟虫腈,氟虫腈亚砜 112.68% 2.15% 对硫磷 113.17% 2.32% 三氯杀螨醇 104.96% 0.04% 甲基异硫磷 106.16% 2.69% 水胺硫磷 105.68% 0.51% α-硫丹 106.07% 1.21% 氟虫腈砜 105.48% 1.35% 狄氏剂 101.68% 0.47% 4,4'-滴滴伊 105.36% 2.28% 苯线磷 110.68% 6.63% 甲基硫环磷 90.96% 3.85% 除草醚 107.41% 1.79% β-硫丹,2,4'-滴滴涕 109.08% 0.78% 4,4'-滴滴滴 107.47% 3.42% 4,4'-滴滴涕 111.67% 0.31% 硫丹硫酸酯 100.44% 0.85% 蝇毒磷 116.43% 0.78% 相关产品信息 货号 名称 规格 00527-20011 SPE小柱 Welchrom® Carb/NH2,500mg/500mg/6mL,30pk 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL,50/包 00824-31001 Welch 固相萃取装置 12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 03916-22001 气相色谱柱 WM-17,30m×0.25mm,0.25μm 00826-MW067M01MANVC 34种农药残留混标-A 1000μg/mL于乙腈 1.1mL 00826-MW143M01MANVC 34种农药残留混标-B 1000μg/mL于乙腈 1.1mL 00826-T186S01MANAF 磷酸三苯酯 CAS号;115-86-6,1000μg/mL于乙腈1.1mL 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 邮编:201600 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 邮编:321000 Tel:400-810-6969 E-mail:lingyuyu @welchmat.com 01 适用范围 适用于药材及饮片(植物类)检测。(本实验样品采用陈皮)参考标准:《2341 农药残留量测定法 第五法》02 提取步骤 称取2.5g样品,加lv化钠0.5g,立即摇散,再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液;沉淀中再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液,合并两次上清液,40℃水浴浓缩至1-3mL,再用乙腈稀释复溶至5mL,摇匀,备用。 03 SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom® Carb/NH2,规格:500mg/500mg/6mL。活化:10mL乙腈-甲苯(3:1),弃去;上样:直接量取直接提取法制备的供试品溶液2mL,收集于鸡心瓶中;洗脱:20mL乙腈-甲苯(3:1)洗脱,压干并收集于鸡心瓶中;复溶:将收集液体于40℃水浴旋蒸至干,用乙腈转移并稀释至2mL,即得。 测定法:分别准确吸取上述的基质混合对照溶液和供试品溶液各1mL,准确加入内标30μL,混匀,过滤,取续滤液,待检测,按内标标准曲线法计算。04 色谱条件 气相色谱条件色谱柱:WM-17,30m×0.25mm,0.25μm。进样口温度:250℃;升温程序:初始温度为60℃,保持1min;以10℃/min升温至160℃;再以2℃/min升温至230℃,Z后以15℃/min升温至300℃,保持6min;载气:高纯氦气(纯度>99.999%);进样方式:不分流进样 ;恒压模式:146kPa;进样量:1μL。质谱条件电离方式:电子轰击电离源(EI);电离能量:70Ev;传输线温度:280℃;离子源温度:230℃;四极杆温度:150℃;监测方式:选择离子扫描(SIM);溶剂延迟:10.0min。 05 色谱图或者加标回收率结果06 相关产品信息
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《陈皮中农药残留量测定检测方案(其它色谱仪及分离设备)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《陈皮中农药残留量测定检测方案(其它色谱仪及分离设备)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
