当前位置: 文教办公品 > 方案详情
密封物件中内部的结构分析检测方案(X射线成像)
检测样品 文教办公品
检测项目 内部的结构分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
使用SMX-6000设备,可以通过调整不同的电压电流值,穿透密封物件的内部,可以清晰明了看到物件内部的秘密。对于发现内部存在的物品,可以真实的了解其内部情况。
SSL-CA20-334Excellence in Science Excellence in ScienceSMX-012 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.- Analytical Applications CenterTel:86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn SMX-6000 观察密封物件内部实物的实例 SMX-012 摘要:本文介绍了一个运用微焦点X射线透视系统 SMX-6000 设备,对密封物件内部实物的实例观察。使用X射线透视检查装置检查和分析密封物件内部的实物,通过对实物的图像进行分析,从而可以达到在不破坏密封物件的前提下,对密封物件内部的实物类型进行分析。这是利用X射线具有的穿透能力的应用,对密封物件进行无损的内部检测分析。 关键词:微焦点X射线透视系统 透视 密封物件无损检测 微焦点X射线透视检查装置已广泛用于各个不同的领域的部缺陷检查,在一些比较特殊的领域,像司法,公安等特殊部门,往往有时候需要对不能打开的物件内部进行检查,我们可以通过使用微焦点X射线透视检查装置,在不破坏物件的前提下,可以对其内 部进行检查。岛津微焦点X射线透视系统型号:SMX-6000,可以在不破坏物品的前提下,对密封的盒子内部进行透视检测, 可以检测出内部的物品透视图像,我们可以根据透视图像进行分析其具体的物品特征。 实验部分 图1实验设备外观 图2样品外观 1.2分析条件 X射线透视检查分析条件: 测试电压:80KV 测试电流:100 uA 焦点尺寸:1微米 扫描时间: 3 min 结果与讨论 在本报告中,观察的样品是图1所示的检测设备 SMX-6000 的外观图。图2是我们准备检测的样品,一个密封的金属盒子。在没有透视之前,我们对里面的物品一无所知。通过使用X射线透视检查装置拍摄该样品图像如图3所示,在样品的内部有两个深颜色的物品,外形像是刀具,还有一个带有环形的孔,里面有线路板;另外两颜色稍浅,一个是正方形物品,一个像是心形树叶。图4是我们根据拍摄的内部物品,进行染色处理,让里面的图像效果更加明显。 图3样品内部的图像 图4对图像结果进行染色处理 图6最终打开盒子显示物品图像 在实验最后我们打开了盒子,对比图像和实物,我们发现里面的物品是:深颜色图像的一个是刀具,另外一个是U盘;浅颜色的物品一个色子,另外一个是塑料的心形物品。 结论 本文使用X射线透视系统检查密封盒子内部,可以检查和分析其内部的物品形状和密度,密度的不同从而显示的图像颜色不同。根据这些信息,可以推断出真实的物品。 这种检测方式可以在司法和公安系统,对于一些无法打开的密封的包裹,我们可以按照这类的检测方式,在不破坏物品的前提下,对其内部透视图像进行分析,可以检测到我们想知道的信息。 岛津应用云 XRAY 射线无损检测设备,就是可以在不破坏产品的前提下,对物品进行无损的内部结构解析。实验的原理是通过使用XRAY 的穿透特性,可以发射出穿透物品的XRAY 射线,在不破坏物品的前提下,对物品进行结构解析。而且还可以根据不同的物品密度,调整不同的电压值,可以得到不同的结果。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《密封物件中内部的结构分析检测方案(X射线成像)》,该方案主要用于文教办公品中内部的结构分析检测,参考标准《暂无》,《密封物件中内部的结构分析检测方案(X射线成像)》用到的仪器有岛津微焦点X射线透视系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
