SSL-CA20-335Excellence in Science Excellence in ScienceeSMX-013 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.- Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn SMX-225CT FPD 观察水笔笔尖内部结构 SMX-013 摘要:本文介绍了一个运用 SMX-225CT FPD 微焦点X射线 CT 系统对水笔笔尖的实例观察。先是对水笔笔尖进行透视扫描,清晰的观察到内部圆珠和内部的结构,再采用传统的 CT 扫描方式对水笔笔尖进行详细的扫描,可以清晰的观察出水笔笔尖内部的结构并进行尺寸测量。 关键词:微焦点X射线CT系统水笔笔尖结构分析 对于我们平时写字使用的水笔,大家可能经常会碰到在写字的时候,出现没有墨水出来,导致写不出来字?还有写的过程中,有时候挺顺畅的,有时候出现断断续续的没有墨水的情况?水笔笔尖的内部结构到底是什么样的?为何会出现这类情况?我们通过 XRAY 透视和CT设备,对水笔笔尖进行了内部结构分析,发现其内部的结构,通过分析水笔笔尖的内部结构,可以让我们对以上现象进行深入的了解。本文介绍了一个运用 SMX-225CT FPD 的微焦点X射线CT系统对水笔笔尖内部结构的实例观察。 实验部分 1.1仪器 SMX-225CT FPD 微焦点X射线 CT系统 1.2分析条件 X射线 CT检查分析条件: 测试电压:160KV Number of Views: 1200 测试电流:70 uA Number of Averages: 4 图像尺寸:512 pixels*512 pixels Voxel Spacing: 0.014 mm/voxel 扫描时间: 30 min Exposure(ms):1000.000 SDD: 800mm Acquisition Mode: Fine SRD: 2mm 结果与讨论 2.1样品外观图 本次测试的水笔笔尖是正常使用的水笔。外观尺寸是直径5 mmX120 mm。笔尖为测试部位。 图1 水笔笔尖外观图 图2笔笔尖 XRAY 透视图 2.2X射线 CT观察 针对图1中笔尖部位进行透视扫描,得出图2中的笔尖透视效果图像,, 1可以观察到水笔笔尖的核心部件圆珠和外壁,透视的效果仅仅只能观察到大致的形状。 从图3所示中可以观察到水笔笔尖的 CT 扫描的三维效果图,还有右下角的VR图像,两个不同的位置图片,我们可以清晰的观察到笔尖的内部结构:一个圆形的珠子,还有前面的有三个空洞的过滤孔。 珠子 三面环形孔 Volume 1 gid coordin Top 10Volume 1gtdcoord Rigit10 Preview:14x2包ola 图3水笔笔尖的 CT切片图 针对图1中的笔尖部位进行 CT 放大扫描,得出图4中的立体3D图像。从图4所示中可以清楚的观察到水笔笔尖的内部圆珠和三个孔的位置。 图4 放大的水笔笔尖3D图 2.2X射线 CT尺寸测量 通过对水笔笔尖的三维扫描后,对于其中珠子和内部的三个孔洞我们也进行了尺寸测量。 图5示出了水笔笔尖的各种尺寸:珠子的直径:0.4007mm, 珠子和孔洞之间的距离:0.0385mm, 孔洞的直径尺寸是 0.0542 mm. 图5水笔笔尖的测量图 结论 采用岛津公司的 SMX-225CT FPD 微焦点X射线 CT 系统对水笔笔尖的内部结构检查,可以扫描出水笔笔尖的内部结构,还可以对其内部的尺寸进行测量。岛津公司采用自制的X射线管球,既能分辨出水笔笔尖内部的孔隙,又可以清楚的观察到笔尖内部的间隙,并进行测量。 岛津应用云 XRAY 射线无损CT检测设备,就是可以在不破坏产品的前提下,对物品进行无损的内部结构解析。实验的原理是通过使用XRAY 的穿透特性,可以发射出穿透物品的XRAY 射线,在不破坏物品的前提下,对物品进行结构解析。而且还可以根据不同的物品密度,调整不同的电压值,可以得到不同的结果。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《水笔笔尖中物品进行结构解析检测方案(工业CT)》,该方案主要用于文教办公品中物品进行结构解析检测,参考标准《暂无》,《水笔笔尖中物品进行结构解析检测方案(工业CT)》用到的仪器有岛津微焦点X射线工业CT。
