K-274-202101 凯氏定氮仪测定煤制油废水中的铵氮含量 1前言 煤制油(Coal-to-liquids , 简称 CTL)是以煤炭为原料,通过化学加工过程生产油品和石油化工产品的一项技术。煤制油生产实现煤变油的各工序中,会产生大量的废水。煤制油产生的高浓度废水具有水质波动大、COD 高、铵含量高、酚含量高、硫化物含量高、生物毒性强、色度深、石油类乳化程度高、水面易形成大量泡沫等特点。因此该类废水的处理难度极大。通过测定其铵氮等含量可以制定更加合理的废水处理流程。本实验参照《HJ 537-2009 水质氨氮的测定蒸馏-中和滴定法》中的方法对煤制油废水中的铵氮含量进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪,分析天平。 2.2试剂 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L 氢氧化钠 , 0.01mol/L 硫酸或盐酸标准滴定液。 3实验方法 3.1样品制备 样品取10mL 加入消化管中。 3.2测试 向消化管中加入 0.25g氧化镁后立即将样品置于定氮仪上。定氮仪参数设置如下表。 表1定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 20mL 0mL 5min 100% 0 0.01150mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表2煤制油废水中的铵氮含量测试结果 样品名称 样品体积 mL 氨氮含量 mg/L 平均值 mg/L 预处理隔油池 出水 10 186.83 188.61 188.61 188.40 190.58 4.2结论 测试结果显示本次测试的煤制油废水中的铵氮含量为188.61mg/L。 ( 参考文献 ) [1]HJ537-2009水质氨氮的测定蒸馏-中和滴定法[S]. 注意事项 1)此方法为对样品进行直接蒸馏滴定的方法,不需要对样品进行消解。 2)本实验中使用的标准滴定酸为浓度 0.01mol/L 的硫酸或盐酸标准滴定液。 -- -- 1 前言煤制油(Coal-to-liquids,简称CTL)是以煤炭为原料,通过化学加工过程生产油品和石油化工产品的一项技术。煤制油生产实现煤变油的各工序中,会产生大量的废水。煤制油产生的高浓度废水具有水质波动大、COD高、铵含量高、酚含量高、硫化物含量高、生物毒性强、色度深、石油类乳化程度高、水面易形成大量泡沫等特点。因此该类废水的处理难度极大。通过测定其铵氮等含量可以制定更加合理的废水处理流程。本实验参照《HJ 537-2009 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 》中的方法对煤制油废水中的铵氮含量进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,分析天平 。 2.2试剂20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠,0.01mol/L硫酸或盐酸标准滴定液。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《定煤制油废水中铵氮含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《定煤制油废水中铵氮含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪。
