NH4D sc 氨氮分析仪在市政污水、、工业过程水中的应用 哈希 NH4D sc 应用于下列三种工况: 1.市政污水处理厂的工艺控制;其中工业废水量占总量少于 30%; 2.曝气池; 3.工业过程水的氨氮浓度趋势监测; 方案简介: 1、NH4D sc 采用离子选择电极法,用离子选择电极直接检测曝气池中的铵根离子浓度。并采用 CARTRICAL 技术消除钾离子干扰、进行温度和PH的补偿。NH4D sc 由 NH4D 传感器、sc200 控制器和安装支架组成,可选自清洗装置。 2、NH4D sc 的主要技术参数如下(详细见NH4D sc 单行样本或手册): (1)测量范围:0.2-1000mg/L; (2)*响应时间: T90<2min; (3)*测量周期:连续; (4)*测量精度::测量值的5%±0.2mg/l; (5)*重现性:测量值的5%±0.2mg/l; (6)*校准:采用预校准的电极柱(传感器的代码中含有出厂校准信息),无需标准溶液; (7)*探头带有钾离子、pH和温度自动补偿功能; (8))样品的 pH范围:5~9; (9 检出限:0.2mg/L; (10)工作环境要求:操作温度:-20~45℃;样品温度:1~40℃: 3、NH4D sc 的主要应用工况: (1)市政污水处理厂的氨氮浓度趋势的监测。在脱氮除磷的工艺控制上,通过监测硝化池出水的氨氮含量,调整02的设定点,保证稳定的硝化过程。或用于监测进水的氨氮浓度,只作为氨氮浓度去除控制的参考值。该污水中接纳的工业废水含量应小于30%,,这样NH4D sc才能正常工作。 (2)生活污水处理厂的曝气池的氨氮浓度监测,配合溶解氧的测量,用于反控曝气量的大小。 (3)工业过程水中离心、分离、过滤后的水样的氨氮浓度的趋势监测。对氨氮浓度值精度要求低。 4、NH4D sc 错误应用案例说明: (1))工业园区的污水处理的氨氮浓度监测: NH4D sc 无法正常工作; (2))市政污水处理厂接纳的工业废水含量高于30%:NH4D sc 无法正常工作; (3)市政污水处理厂的排口监测:|:测量精度无法达到环保局验收的保准。 方案简介:NH4D sc 采用离子选择电极法,用离子选择电极直接检测曝气池中的铵根离子浓度。并采用CARTRICAL 技术消除钾离子干扰、进行温度和PH 的补偿。NH4D sc 由NH4D 传感器、sc200 控制器和安装支架组成,可选自清洗装置。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《市政污水、工业过程水中铵根离子浓度检测方案(氨氮测定仪)》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《市政污水、工业过程水中铵根离子浓度检测方案(氨氮测定仪)》用到的仪器有哈希NH4D sc铵离子分析仪。
