应用案例Application Notes 1.背景介绍 Amtax inter2C 在线氨氮分析仪采用与国标方法一致的水杨酸法,具有更低的检出限,可满足低浓度氨氮检测要求。 主要应用于市政污水厂进排口、工业污水进排口、工业过程中等氨氮浓度的监测。 南京某污水处理厂一二期总处理规模为64万吨/天,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准,计划进行提标改造以使出水水质达到一级A标准。污水厂出水氨氮浓度长期处于较低水平,大部分时间段氨氮浓度低于0.2 mg/L, 检测的难度很大。很多在线氨氮分析仪的检出限较高,难以满足低浓度氨氮监测需求。 2.应用情况 主要仪器: Amtax inter2C, DR3900, HACH 水杨酸法及 HACH 纳氏法试剂。 Amtax inter2C 在线氨氮分析仪安装在污水厂出水仪表间,测试间隔为2小时,仪表定时触发启动采样器抽取水样进行分析。比对测试期间,采集不同时间段水样分别进行在线和实验室方法分析。 图1 Amtax inter2C 在线氨氮分析仪示意图 Amtax inter2C 的量程为 0.1-20.0 mg/L, 全量程的准确度为±(4.0%+0.10 mg/L)。根据实验, Amtax inter2C 与 HACH 实验室方法的比对误差均在±(4.0%+0.10 mg/L)之内。 3.总结 (1) Amtax inter2C 在线氨氮分析仪在测量低浓度标液或水样时具有较好的稳定性和准确性,可以满足大多数市政污水厂排口氨氮浓度低的情况; (2) Amtax inter2C 采用水杨酸法,与国标水杨酸法比对一致性较好,更有利于比对验收; (3) Inter2C响应时间快,操作简单,用户体验感受更好。 案例类型: 应用案例- Amtax inter2C 在市政污水厂排口中的应用-Amtax Inter 2C-市政污水-排口氨氮监测-2017.5.9 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM 如有任何问题请联系我 Be Right Amtax inter2C 在线氨氮分析仪采用与国标方法一致的水杨酸法,具有更低的检出限,可满足低浓度氨氮检测要求。主要应用于市政污水厂进排口、工业污水进排口、工业过程中等氨氮浓度的监测。南京某污水处理厂一二期总处理规模为 64 万吨/天,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准,计划进行提标改造以使出水水质达到一级 A 标准。污水厂出水氨氮浓度长期处于较低水平,大部分时间段氨氮浓度低于 0.2 mg/L,检测的难度很大。很多在线氨氮分析仪的检出限较高,难以满足低浓度氨氮监测需求。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《污水中氨氮浓度检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《污水中氨氮浓度检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有哈希DR3900 台式可见光分光光度计。
