当前位置: 废水 > 营养盐 > 方案详情
污水中氨氮检测方案(氨氮测定仪)
检测样品 废水
检测项目 营养盐
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
2013 年上海环保局发布了《关于进一步做好污水处理厂进水自动监控设施安装工作的通知》,文件中规定凡是被列入2012年国控重点污染源监控企业的污水处理厂必须在进水口安装流量计、数据采集仪、COD在线自动监测仪和氨氮在线监测仪。 哈希公司目前应用在污水进水口测量氨氮的在线仪表主要为AMTAX COMPACT,另一款产品AMTAX sc 氨氮分析仪主要应用于饮用水/地表水/工业生产过程及污水处理工艺排口氨氮浓度的检测,由于进水口水质条件较差,因此较少见用于污水处理进口氨氮的检测,本方案提供一种AMTAX sc 在污水进口处测量氨氮的解决方法。 更多详细内容,请您下载后查看。
AMTAXTM sc 氨氮分析仪应用案例说明 一、应用案例: 2013年上海环保局发布了《关于进一步做好污水处理厂进水自动监控设施安装工作的通知》,文件中规定凡是被列入2012年国控重点污染源监控企业的污水处理厂必须在进水口安装流量计、数据采集仪、COD在线自动监测仪和氨氮在线监测仪。 哈希公司目前应用在污水进水口测量氨氮的在线仪表主要为 AMTAX COMPACT, 另一款产品 AMTAX sc 氨氮分析仪主要应用于饮用水/地表水/工业生产过程及污水处理工艺排口氨氮沐度的检测,由于进水口水质条件较差,因此较少见用于污水处理进口氨氮的检测,本方案提供一种 AMTAX sc 在污水进口处测量氨氮的解决方法。 AMTAX sc 和 AMTAX COMPACT 之间使用的逐出液是基本一致的,都是逐出法,但是判定计量使用的方法不同,相比较而言, AMTAX sc 在污水进口应用具有以下势: 1、测量时间上的优势,电极法测量只需要5分钟, 而AMTAX COMPACT 测量时间最短为13分钟,对于进水氨氮波动变化快的水质监测,5分钟左右是一个比较好的时间。 2、管道设计上的优势, AMTAX COMPACT 的管道非常细,样品进口管径0.8mm,如果按照连续测量的情况下,在过滤情况一般的情况下,用不了多久就会因为管道内壁变细等情况造成测定数据偏差大,而 AMTAX sc 的管道相对更粗,取样管管径为 3.2mm。 二、产品认证 已通过中国环境保护产品认证、PAC 型式批准证书和环保部环境监测仪器质量监督检验中心的监测报告。 三、测量原理: AMTAX sc 使用的是气敏电极测量方法。其原理是将 NaOH 溶液打入样品中,与样品中的氨氮反应,产生氨气,氨气穿过选择膜后,进入电极液,从而会改变电极液的 pH值。电极通过测量电极液的 pH 值的大小,从而可计算出样品中氨氮的含量。 四、仪表特点: 1、 测量范围很宽:有4种量程可选择,从 0.02 to 1000mg/l; 2、 响应时间间:快速响应 t90 小于5分钟; 3、受外界干扰少,容易更换和维护; 4、、自动清洗; 5、 2点自动校正; 6、测定仪一瓶试剂至少可用3个月; 7、全面自诊断功能; 8、、试剂消耗量小; 五、典型用户: 白龙港污水处理厂在进水口安装了一台 AMTAX SC, 目前试用情况良好。前处理未采用 Filterprobe, 而是通过潜水泵将水从从取样口中引入到自购的滤芯中进行过滤(见右图),滤芯孔径为0.1um, 测试的结果如下表所示: Table.白龙港污水厂 AMTAX SC 氨氮及实验室测量实时数据 编号 中控室 实验室 编号 中控室 实验室 1 37.3 33.4 6 51.49 50 2 41.36 46.0 7 56.23 54 3 41.25 44.4 8 54.31 50 4 38.09 34 9 35.06 32 5 54.7 56 10 49.32 48 从数据上看,中控室与实验室水样比对情况较好,由于样品较脏,需要定期对滤芯进行更换,该滤芯价格较便宜,一般一周更换一次。 六、AMTAXTM SC 氨氮分析仪典型配置: 序号 产品订货号 名称及描述 1 6158000 AMTAX sc 氨氮分析仪主机, 1-100mg/L,单通道连续进 样,220伏,包括3个月使用的试剂及消耗品(膜帽和 电极液) 2 LXV404.99.00502 sc200 数字标准控制器,单通道, 220V 3 LQV155.99.00002 电源盒,不带电源线(用于与sc200 的连接) 4 国产订购 滤芯、潜水泵、安装支架 AMTAX sc 和AMTAX COMPACT 之间使用的逐出液是基本一致的,都是逐出法,但是判定计量使用的方法不同,相比较而言,AMTAX sc 在污水进口应用具有以下势:1、测量时间上的优势,电极法测量只需要5分钟,而AMTAX COMPACT 测量时间最短为13分钟,对于进水氨氮波动变化快的水质监测,5分钟左右是一个比较好的时间。2、管道设计上的优势,AMTAX COMPACT 的管道非常细,样品进口管径0.8mm,如果按照连续测量的情况下,在过滤情况一般的情况下,用不了多久就会因为管道内壁变细等情况造成测定数据偏差大,而AMTAX sc 的管道相对更粗,取样管管径为3.2mm。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《污水中氨氮检测方案(氨氮测定仪)》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《污水中氨氮检测方案(氨氮测定仪)》用到的仪器有哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪、哈希AMTAX sc 氨氮分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
