MT-607-202101 微波消解空气滤膜(石英) 1前言 近年来,随着我国工业的迅速发展和城市化的快速推进,大多城市上空频繁出现灰霾天气,这主要是由大气颗粒物(PM2.5)所致,PM2.5进入人体发生沉降后,会导致人体机能功能性障碍和不可逆转性损伤。石英空气滤膜采用高纯度石英纤维(SiO2)精制而成,不含任何粘合剂,特别适合高温排放颗粒物的收集过滤,有利于对大气颗粒物中重金属元素的检测。采用密闭加热的微波消解前处理方法,该方法试剂消耗少,空白低,元素损失小、回收完全,有利于对空气滤膜中重金属元素的分析。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品处理 将处理空气滤膜所需的剪刀用超纯水清洗干净,用剪刀将空气滤膜剪碎称量。 3.2酸体系探究 空气滤膜(石英)主要成分是二氧化硅,选择对硅元素溶解能力强的氢氟酸和具有强酸性、氧化性的硝酸进行消解。 3.3实验过程 使用硝酸、氢氟酸作为实验的消解试剂,称取空气滤膜样品 0.2g(精确至0.1mg)于于解罐,加入8mL硝酸和 3mL氢氟酸,静置 5min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 600 2 180 05 600 3 210 35 600 实验结束后,待冷却至60℃以下,将消解罐转移至通风橱中,缓慢打开罐盖静置 5min ,150℃赶酸至剩余液体小于1mL,加水转移定容至容量瓶,消解液澄清透明,空气滤膜样品可完全消解。 3.4取样量 在上述试验条件下,空气滤膜样品取样量为 0.2g时的实验最高压力达到2MPa 左右,建议实验取样量控制在0.2g左右。 4结果 使用硝酸、氢氟酸对空气滤膜(石英)样品进行消解实验,取样量为0.2g,最高实验温度210℃,保温 30min, 实验最高压力达到 2MPa,样品可完全消解。 -- -- 1前言 近年来,随着我国工业的迅速发展和城市化的快速推进,大多城市上空频繁出现灰霾天气,这主要是由大气颗粒物(PM2.5)所致,PM2.5进入人体发生沉降后,会导致人体机能功能性障碍和不可逆转性损伤。石英空气滤膜采用高纯度石英纤维(SiO2)精制而成,不含任何粘合剂,特别适合高温排放颗粒物的收集过滤,有利于对大气颗粒物中重金属元素的检测。采用密闭加热的微波消解前处理方法,该方法试剂消耗少,空白低,元素损失小、回收完全,有利于对空气滤膜中重金属元素的分析。2仪器与试剂2.1仪器新仪JUPITER微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等2.2试剂硝酸(68%),氢氟酸(40%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《空气滤膜(石英)中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于空气中前处理检测,参考标准《暂无》,《空气滤膜(石英)中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有 JUPITER系列密闭式高通量微波消解/萃取工作站。
