T-291-202101 容量法测定饲料中水分含量 1前言 本方法采用容量法测定饲料的水分,数据的重复性良好,测试时间短,能够准确、快速判断饲料水分含量。 2仪器与设备 2.1仪器 T930全自动水分滴定仪,双铂电极, 5mL滴定单元。 2.2试剂 3实验方法 3.1实验步骤 3.1.1通过通过水分滴定仪排液装置,排除残液,加入溶剂甲醇40mL于滴定杯中,溶剂需要没过电极,设置好参数后,仪器开始预滴定,待仪器处于待机状态时,点击系统进样,打开加料口橡胶塞,将样品加入滴定杯,立即盖好橡胶塞,点击开始测定,用卡尔尔.休滴 定剂滴定至终点,输入样品的称样量,计算样品的水分含量。 备注:样品需要过40目筛。 3.2仪器参数 搅拌速度:45% 终点:130mv 控制区: 400mv 漂移值:25ug/min 混合时间:180s 终止类型:相对漂移停止 开始加液速率:较慢 结束体积:10mL 最大加液速率:5mL/min 最小加液速率:80uL/min 4.1实验结果 样品编号 滴定液浓度(mg/mL) 取样量(g) 滴定体积 (mL) 水分(%) RSD(%) 1 0.30989 0.11338 2.690 7.3523 0.5896 2 0.09817 2.309 7.2887 3 0.10929 2.564 7.2702 计算公式: 式中: --为样品水分含量(%); V --为滴定样品时消耗的滴定液体积(mL); m --为样品称样量(g)海 T --为滴定液的浓度(mg/mL)。 4.2结论和讨论 用全自动水分仪测定饲料的水分,数据重复性良好,仪器可自动控制滴定过程、判断终点、计算结果,减少人为引起的误差,具有快速、简单等特点。 ( 参考文献 ) [1]黄军芳.卡尔费休容量滴定法测定饲料中水分含量[J].福建分析测试,2007,016(001):52-53. 注意事项 2)溶剂不能重复使用,重复使用会导致水分结果偏大; 3)每次测完一个样品要保证滴定杯样品没有残留,否则会影响数据重复性; 4)适当的增加搅拌时间能使结果重复性更好,更准确。 -- -- 1 前言饲料的水分含量是一项非常重要的质量指标,它直接影响到饲料的品质和加工企业的经济效益, 对其进行效控制是保证饲料产品质量安全的关键之一。水分含量超过规定的标准,饲料容易发霉变质,不利于保存,还会使营养成分的含量相对减少,降低了饲料的能量;水分含量太低,会影响饲料口味并造成过大的重量损失,加工企业经济效益明显下降。在饲料加工过程中,适宜的水分含量有利于制粒,能提高饲料产品的加工质量和生产效率,降低加工成本。 本方法采用容量法测定饲料的水分,数据的重复性良好,测试时间短,能够准确、快速判断饲料水分含量。2 仪器与设备2.1 仪器T930全自动水分滴定仪,双铂电极,5mL滴定单元。2.2 试剂卡尔.费休滴定剂(含吡啶),甲醇溶剂(色谱纯)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饲料中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有海能T930 全自动水分滴定仪。
