LAAN-A-UV-E044 Application No.A482-cnbNews*RMSEP:预测结果均方根误差 岛津SHIMADZU用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2014年11月400-650-0439 分光光度分析 使用岛津紫外可见分光光度计快速测定水中微绿球藻含量 矿物燃料燃烧引起的全球变暖已成为一个公认的问题,在矿物燃料的替代品中,近年已开展了从微藻类中提取燃料的研究。微藻类的单位面积产量很高,并且全年均可收获,但是开发过程中存在巨大困难和挑战,必须克服这些挑战,微藻类才有可能成为代替燃料的一种可行来源。目前正在对在生产过程中包括育种,栽培,收获和石油提取在内的各个阶段开展多项研究。在研究微藻类的过程中,每天测量生长量(浓度)至关重要。目前采用干重法进行测量,即用滤纸过滤样品,并在称重前干燥,这种方法繁琐耗时,需要找到一种更简单、更快速的方法来代替干重法。使用紫外可见分光光度计轻松测定微藻类浓度,使用一次性螺口样品瓶(或一次性比色皿)可以在大约一分钟内快速地完成单个样品的测量。本应用报告介绍了使用岛津紫外可见分光光度计测定微绿球藻的实例。 样品-微绿球藻 将微绿球藻样品 (Higashimaru Co., Ltd., 100亿个细胞/mL)稀释,制备了12个0~100%浓度范围内的样品。图1为所制备样品的图片。将这些样品分为两组,一组为标准样品,另一组为验证样品。见表1和表2。 图1微绿球藻样品图片 表1标准样品 标准样品 浓度(%) ① 100 ② 90 ③ 80 ⑤ 60 ⑥ 50 ⑦ 40 ⑨ 20 10 1 0(纯水) 表2验证样品 验证样品 浓度(%) ④ 70 30 5 测量仪器 使用岛津 UV-2600紫外可见分光光度计和积分球附件用于藻类分析。将装有样品的一次性螺口样品瓶放置在积分球中,并测量每个样品的全反射率。安装的积分球附件的 UV-2600 如图2所示。使用一次性螺口样品瓶进行这些测量,无需清洗等操作,避免了交叉污染等问题。 图2安装积分球附件的UV-2600 测量结果 表1和表2中列出的12个样品的浓度,每个浓度的样品测量两次(12个样品×2=总共24个数据集)。结果见图3,分析条件见表3。结果表明,浓度越高,反射率越高,浓度越低,反射率越低,反射率与浓度成线性关系,表明微藻细胞的数量越多,从液面反射光的程度就越大。 图3一次性螺口样品瓶中微藻类的反射光谱 表3分析条件 仪器 UV-2600紫外可见分光光度计 ·积分球附件 测量波长范围 :500 nm-1400 nm 扫描速度 :中 采样间隔 : 1.0 nm 测试模式 :反射率 狭缝宽 5 nm 定量分析结果 本实验中,我们尝试使用反射光谱对微藻进行定量。使用单一线性回归方法和多元分析多元线性回归方法进行定量,然后比较各自的定量精度。根据表1的样品,获得每个标准样品的校准曲线模型的回归表达式。使用多元线性回归方法时,将回归方程式输入到标准UVProbe 软件的光度测量方法窗口中,如图4所示。通过此设置,软件将输出通过回归方程计算的每个测量样品的预测值。 表4显示了基于表2验证样品的测量值计算得出的浓度结果。对结果进行对比,很明显,使用多元线性回归方法取得的结果优于单一线性回归方法的结果。用这种方法,只需只标准UVProbe软件中输入回归方程,即可轻松完成未知样品的测量。 此外,使用多元线性回归法的回归方程式是通过 MicrosoftCorporation 的Excel 1)电子制表软件中的“回归分析”函数来确定的。表4的RMSEP是指图5中定义的值,并且是表示预测值与实际值之间平均差异的指标。因此, RMSEP 值越小,预测精度越高。在单一线划回归方法中,使用 UVProbe 软件的标准校准功能进行定量。 注:使用单一线性回归方法,根据在910 nm 处获得的单一波长数据进行计算。在多元线性回归方法中,使用四个波长数据集进行计算,即870 nm,910nm, 980 nm 和1070nm。 图4UVProbe 软件 表4根据不同校准模型计算出的验证样品浓度 验证样品 实际浓度(%) 单一线性回归方法预测结果(%) 多元线性回归方 法预测结果(%) ④-1 70 72.9 69.2 ④-2 70 73.4 69.1 ⑧-1 30 32.4 28.3 ⑧-2 30 32.3 30.0 ①-1 5 1.4 5.3 ①-2 5 1.5 5.4 RMSEP 3.1 0.87 yi'为预测值, yi为实际值, N为验证样品的数量。 图 5 RMSEP的定义方程式 吸收光谱的测量(透射率测量) 当微藻类浓度低时,反射率低,因此难以进行准确定量。为了解决这个问题,使用积分球进行测定积分球测试可以检测到包括直线透射光和散射透射光在内的总透射光,从而避免因光散射造成的吸光度偏低。 将包括表1和表2所列的测量样品均匀稀释20倍。使用一次性比色皿进行测量。图6为安装在积分球中装满样品的一次性比色皿(光程长度为10mm)。每个样品测量两次(12个样品×2=总共24个数据集)。 测量结果见图7,分析条件见表5。图8为图7部分波长区域的放大图。结果表明吸光度与浓度成线性关系,浓度越高,吸光度越大,浓度越低,吸光度越低。应当注意,当通过透射法进行测量时,无需使用为藻类测量而设计的采用反射法的积分球附件,可以使用标准类型的积分球附件。 图6积分球附件中的一次性比色皿 表5分析条件 仪器 UV-2600 紫外可见分光光度计 ISR-2600Plus 积分球附件 测量波长范围 : 300 nm-800 nm 扫描速度 中 采样间隔 1.0 nm 测定方式 : 吸光度 狭缝宽 5 nm 图7吸收光谱 图8图7的放大图 定量分析结果(透射率测量) 我们尝试用吸收光谱对微藻类进行定量。与反射法相同,我们通过单一线性回归和多元线性回归方法进行了定量,并比较了定量准确性。结果见表6。此处多元线性回归方法获得的结果依然更优。由于将反射法测定的所有样品均稀释20倍,因此表6中的“实际浓度(%)”为表2中验证样品所示值的 1/20。 注:使用单一回归方法,根据在625 nm 处获得的单一波长数据进行计算。在多元线性回归方法中,使用以下波长数据集进行计算:580 nm、625 nm 和660 nm。 表6使用不同校准模型计算的验证样品浓度 验证样品 实际浓度(%) 单一线性回归方法预测结果(%) 多元线性回归方法预测结果(%) ④-1 3.5 3.52 3.52 ④-2 3.5 3.47 3.50 ⑧-1 1.5 1.42 1.50 ⑧-2 1.5 1.45 1.51 ①-1 0.25 0.35 0.25 ①-2 0.25 0.36 0.25 RMSEP 0.073 0.009 针对在微藻研究中其他分析仪器应用的研究 在微藻类的研究中,除了紫外可见(近红外)分光光度计(UV)以外,还使用了多种分析仪器。我们根据不同的研究目的对它们进行总结。 (1)培养过程管理 当前,微藻类细胞质量(浓度)的监测主要通过干重法进行,但是所需的过滤和干燥操作繁琐且耗时。因此,现在采用 UV 和总有机碳分析(TOC)的简单方法。此外, TOC 还用于培养物和微藻的生理状态研究。 对微藻类产生的油脂和其他有机物质进行的定性分析通常需要借助气相色谱质谱仪(GCMS)或液相色谱质谱仪(LCMS)完成。为了进行定量,还需使用液相色谱仪(LC) 或气相色谱仪 (GC)等仪器。此外,还使用紫外可见(包括近红外)分光光度计(UV),傅立叶变换红外分光光度计 (FTIR) 和荧光分光光度计(RF)等仪器进行简单的定性和定量分析。 目的 仪器 监测微藻类以及生成的有机物 TOC、UV 研究微藻类的生理状态 TOC 鉴定生成的有机物 GCMS、LCMS 对生成的有机物定量 GC、LC、GCMS、LCMS 对生成的有机物简单定量和定性 UV、FTIR、RF (2)提纯改性 由微藻类产生的有机物不适合用作燃料,首先需要先对其进行处理,如提纯和重组为低分子量物质。在完成此类杂质去除和重组工艺之后,可使用 LCMS 和 GCMS 对所得产物进行表征。 目的 仪器 重组后有机物的纯化、鉴定和定量 GCMS、LCMS (3)代谢组学 正在推进代谢通量分析和轮廓分析,以阐明微藻生成有用有机物的机制,并增加产量。目前需要借助 GCMS 和 LCMS 来开展行此类研究。 目的 仪器 代谢组学 GCMS、LCMS (4)有机物收获 藻类细胞的大小和硬度影响微藻类细胞收获的难易程度。目前正在考虑借助粒度分析仪(SALD) 和扫描探针显微镜 (SPM) 进行这种评估。 目的 仪器 细胞表面硬度 扫描探针显微镜 细胞粒度分布 SALD 结论 我们开发了一种可以轻松测量微藻类浓度的方法。 借助该方法,在样品浓度高时可利用反射率进行测量,而浓度低时则可使用透射率进行测量。反射法使用一次性螺口样品瓶,透射法使用一次性比色皿。 在微绿球藻的定量实验中, RMSEP 值证明,使用反射法和透射法均获得了良好的结果。该技术可快速、简单的测定微藻类浓度。 此外,在微藻类研究中,除了监测细胞质量外,还需要进行多种测量和研究,比如培养过程管理,提纯重组,代谢组学研究以及收获方法评估等。多种分析手段可以进行有效研究,包括UV、 TOC、FTIR、GCMS、LCMS 等。 ( 1) Excel 是 Microsoft Corporation 的注册商标或商标。 ) ( 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ) ( http://www.shimadzu.com.cn ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。如有变动,恕不另行通知。 ) 矿物燃料燃烧引起的全球变暖已成为一个公认的问题,在矿物燃料的替代品中,近年已开展了从微藻类中提取燃料的研究。微藻类的单位面积产量很高,并且全年均可收获,但是开发过程中存在巨大困难和挑战,必须克服这些挑战,微藻类才有可能成为替代燃料的一种可行来源。目前正在对在生产过程中包括育种,栽培,收获和石油提取在内的各个阶段开展多项研究。在研究微藻类的过程中,每天测量生长量(浓度)至关重要。目前采用干重法进行测量,即用滤纸过滤样品,并在称重前干燥,这种方法繁琐耗时,需要找到一种更简单、更快速的方法来代替干重法。使用紫外可见分光光度计轻松测定微藻类浓度,使用一次性螺口样品瓶(或一次性比色皿)可以在大约一分钟内快速地完成单个样品的测量。本应用报告介绍了使用岛津紫外可见分光光度计测定微绿球藻含量的实例。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《水中微绿球藻检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于环境水(除海水)中生物检测,参考标准《暂无》,《水中微绿球藻检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见分光光度计UV-2600i/2700i。
