显微镜 显微镜 ThermoFisherS CIENTIFIC 成像分析,荧光标记技术和蛋白检测全方位解决方案 thermo scientific 让细胞成像和分析化繁为简 Thermo Fisher Scientific 细胞分析产品整合了Invitrogen"荧光成像试剂和分析仪器的优势。从生命科学研究领域中选取同行最为推荐的检测和分析平台,帮助您深入了解当前的研究目标,展望未来的发展前景。我们的全面细胞分析产品系列包括: EVOS显微成像系列 ·EVOS细胞显微成像系统 · Celllnsight" 高内涵筛选分析系统 ·Molecular Probes" 细胞成像试剂 Countess" 3全自动细胞计数仪 Countess 3 细胞计数仪 微孔板多功能酶标仪系列 我们所有的细胞分析系统都是为了满足协同工作而设计的——从最初的细胞培养观察到更复杂的分析。通过全自动细胞计数、长期活细胞成像及监测、全自动多孔板扫描和表型筛选等方面进一步来了解更多的样本信息以及探索更精妙的生物学事件。 高内涵筛选分析系统 微孔板多功能酶标仪 目录 EVOS 新型简约便携式智能成像系统 2 EVOS 成像系统总览 3EVOS M7000 3D 数字共聚焦分析系统 4 活细胞实时监测系统 6 全新专业级 Celleste5.0图像分析软件 8 EVOS M5000 荧光成像系统 10 EVOS FLoid 荧光成像系统 12EVOS XL Core 成像系统 13 EVOS 容器适配器和载物台 14 EVOS光源-全新升级 LED 光立方 15 EVOS精选物竟 16 荧光基团选择指南 18 Celllnsight 高内涵分析解决方案 20 Celllnsight CX7 LZR 多维7激光共聚焦高内涵筛选分析系统 22 Celllnsight CX5 多维宽场高内涵筛选分析系统 23 HCS 高内涵筛选分析系统 24 全新 Studio 4.0 高内涵分析软件 25 Countess 3 全自动细胞计数仪 26 酶标仪系统 28 新型简约便携式智能成像系统 一分钟成像,超乎体验。现在您可以随时随地使用方便的细胞成像平台。只需将您的 EVOS 成像系统置于工作台,打开开关,一分钟即可完成观察和成像。 从个人的操作演示到面向大量观众的数据展示, EVOS是适合教学、分享、学习和研究等诸多方面理想的细胞成像系统。 高品质成像,即刻获取可发表级图像 在当今高度竞争的科学研究环境下,快速获取可供发表的高品质图像是您成功的关键。为此 EVOS 系统为您提供了最好的成像组件,包括: ·高品质相机和光学元件,用以采集高分辨率图像 ·全新升级版LED光源,获得出众的信噪比 ·简单易用的图像处理和分析软件,直接获得可供发表的高品质图像和数据 专利环保技术,守护您的健康 传统的荧光显微镜光源使用的是汞灯,其中含有一种有毒致癌物,报废时需要繁琐操作和特别处置。而 EVOS 系统使用 LED光源,无需这些特殊的步骤,更加生态环保且高效节能。 EVOS系列成像系统总览 EVOS M7000 3D数字共聚焦成像分析系统 功能强大、快速且配置灵活的全自动化成像系统 Invitrogen" EVOS"M7000 成像系统将高性能、快速的自动化成像带到您的实验室。该系统采用先进的硬件设计和分析软件,使高要求的细胞成像变得轻松简单,如活细胞成像、图像拼接和 Z-stacking, 因此您可以专注于图像采集和数据分析研究,而不必困扰于复杂的仪器操作上。 特点 ·快速—96孔板三色荧光通道整板扫描,5分钟即可完成 ·灵活一提供超过20种可自行更换的 LED 光立方、双相机(明场和彩色相机)、1.25x至100x物镜和多种容器适配器,以及可定制化的仪器配置 ·活细胞连续动态成像及监测一载物台式培养箱能够精确控制温度、湿度和气体浓度,用于常氧或低氧实验,您可在生理条件下进行各种生物学探索及研究 ·双相机系统,多参数采集一系统配置两个相机:高灵敏度单色相机,用于荧光成像和定量分析;高分辨率彩色相机,用于彩色明场成像 ·区域视图—可在低倍镜单视野和高倍镜扫描模式之间快速、无缝切换,轻松定义并采集目的区域图像 ·自动化一节省时间(如自动聚焦、全电动载物台移动和自动化常规操作),可缩短实验时间,实现高通量、高数据质量和更佳的实验重复性 ·数据分析一结合 Invitrogen" Celleste 5.0"全新图像分析软件(可选配的专业软件包)可进行深入的定量成像和统计分析,可提供功能强大的图像分割和分类工具,可用于细胞计数,以及强度、面积和形态随着时间变化的检测,另外新增包括,2D和3D反卷积、3D 图像重构和3D图像分析等诸多全新应用 SmartStart" 安装和培训 专业的安装和培训项目可以帮助您在一天之内完成仪器准备和运行。我们的产品专家将现场为您提供详尽的操作培训,确保您的实验室能够快速掌握功能强大的仪器特性,使工作效率最大化。 简单易学的用户界面。 大鼠肠组织的FFPE切片,20x物镜,彩色明场成像。 系统亮点 属性 详情 光学系统 无限距光学校正系统;45mm等焦距皇家显微学会(RMS)螺纹物镜 成像模式 荧光、明场、彩色明场和相差 光源系统 5位光立方位置孔,可安装4个荧光光立方和1个明场光立方;集成硬质滤光片和LED光源的光立方(使用寿命>50,000小时);多种标准和特殊的光立方可供选择 成像方法 单色、多色、区域扫描(图像剪辑或无缝拼接)、延时成像、Z-stacking、视频拍摄 物镜转轮 5位,电动转轮 物镜(选配): 众多型号的高质量长工作距离(LWD)物镜、盖玻片校正物镜和油镜可供选择 聚光器 60mm LWD聚光器;4位转轮,带有1个通光孔径和3个相差环 载物台 电动X/Y扫描载物台;120 mm x80mm移动范围,亚微米级分辨率;嵌入式容器适配器,用于锁定容器支架,以便在长 时间扫描期间固定样品 聚焦制 自动聚焦,亚微米级分辨率 LCD显示屏 23英寸高分辨率触屏鼠标控制双用彩色显示器; 1,920x1,080分辨率 相机 高灵敏度320万像素(2,048x1,536)单色CMOS,像素分辨率为3.45pm; 高灵敏度320万像素(2,048x1,536)彩色CMOS,像素分辨率为3.45um 计算机 外置Dell"电脑,配备Intel" Core" i7-8700处理器,32 GB DDR4 RAM, 512 GB PCle固态驱动器,采用NVIDIA" PascalGPU技术和具有4GB内存的NVIDIA" Quadro" P1000显卡,以及Windows"10软件,触摸屏显示器控制显微镜 采集的图像 8位TIFF、PNG、JPG;16位RAW单色: TIFF、PNG;视频和延时成像: AVI, WMV 输出端口 显微镜: USB 3.1B型,4-pin电源端口 计算机:1个USB 3.1 Gen 2 C型接口;5个USB 3.1 Gen1 A型接口;4x USB 2.0A型接口;1个串口;2个DP1.2端口;1个RJ45网络插口;2个PS/2接口;1个UAJ端口;1个线路输出 能否联网 通过以太网线连接Windows/SMB网络 电源 24V外接电源适配器,配备特定国家、地区专用电源线 尺寸(长x宽x高) 457x356x330mm(18x14x13英寸) 重量 16kg(35磅) 活细胞成像实时培养监测系统 EVOS M7000 成像系统与活细胞实时培养监测系统结合使用时,适用于细胞培养物的长期观察及高分辨率连续动态成像。Invitrogen" EVOS" Onstage Incubator 活细胞成像实时培养监测系统是能够精确控制温度、湿度和三种气体的专业设备,可在生理和非生理条件下对活细胞进行连续动态成像,也适用于严苛的缺氧实验。EVOS 活细胞成像实时培养监测系统可以帮助您实现以下功能: ·直观地设置环境和图像采集参数 ·精确控制,轻松维持生理或非生理条件 ·在实验运行时调整环境参数 ·节约空间:紧奏流畅的设计元素 Day 1 Day 5Day 7 Day 9Day 11Day 14 采集连续动态图像后,您可随时随地根据需求生成并导出视频文件: ·可设置96孔板进行数据采集,每个孔的同时延时成像 ·采集单平面或Z-stacking 条件下的连续动态图像 ·各通道和目标区域均可进行自动聚焦 ·每个动态视频均可按时间标签提取每一帧图像的原始数据 活细胞成像 EVOS 活细胞成像实时培养监测系统规格 兼容器皿 多孔板;35、60和100mm皮氏培养皿;T-25培养瓶;细胞腔室培养载玻片等 温度范围 常温至40C CO,比例范围 0-20% 0,比例范围 0%至环境值 湿度范围 >80%相对湿度(37℃) 尺寸(高x深x宽) 25x19x3.7cm(培养腔室内部规格)37x16x20cm(控制单元) 重量 1.5kg(恒温恒湿箱) 10kg(控制单元) 兼容的仪器 EVOS M5000, EVOS M7000, Celllnsight CX5, Celllnsight CX7, Celllnsight CX7 LZR 高内涵分析-活细胞成像实时培养监测系统 Invitrogen"高内涵分析(HCA)活细胞成像实时培养监测系统协助您为 Thermo Scientific" Celllnsight" 仪器配备活细胞成像功能,包括升级您实验室现有Celllnsight平台。活细胞成像能够实时监测生物事件的发生过程,而活细胞成像实时培养监测系统则创造了一个可长期拍摄细胞的环境,并帮助您控制细胞的培养环境,可随时观察和监测其生物学变化,同时进行定量分析。Thermo Scientific"HCS Studio"细胞分析软件结合以上功能可对其产生的数据进行即时分析,极大地提高了统计效率。 实时监测变化中的生物过程 延长成像时间依赖于为研究中的活细胞提供一个受控的环境。活细胞成像实时培养监测系统可以精确控制温度、湿度、二氧化碳和氧气水平,以便实时监测生物活动和随时间变化的情况。结合全新的 HCS Studio 4.0专业及细胞分析软件对长期图像监测的数据进行分析,可为更好地进行定量分析奠定坚实的基础。 Celleste 5.0 图像分析软件 细胞活力检测 使用 Invitrogen" LIVE/DEAD"标记试剂盒标记细胞,在EVOS M5000 或 EVOS M7000 显微镜上成像,并使用Invitrogen" Celleste5.0"分析软件进行细胞活力计数测量。 只需导入多荧光通道采集的图像,智能应用模块块可准确、快速地测定细胞活性并获取定量数据。 共定位分析 Celleste 5.0 软件含有自动化的共定位分析模块,可以快速捕获和分析基于不同荧光基团(两个或多个)标记的空间重叠现象,以此来分析生物分子之间的相关性(2D或3D水平) 细胞周期分析 对细胞周期各阶段细胞数量的比例分析是癌症研究中必不可少的一部分。从事有机体发育过程中细胞周期调节的研究者可使用 Celleste 5.0图像分析软件监测细胞在不同周期阶段的荧光强度和颜色变化。 Cani tiaeCout 43 sa21 S24.47 损伤愈合研究 损伤愈合、胚胎发育和肿瘤发生与细胞在特定方向的协调运动有关。细胞通常可以在外界信号(包括化学和机械械导)的刺激下发生迁移。了解细胞的迁移机制可以研发出新的治疗策略,用于控制诸如侵袭性肿瘤细胞。利用 Celleste 5.0软件进行损伤愈合检测分析,一键即可生成迁移率和迁移方向的完整数据分析报告。 成脂分化研究 利用 Celleste 5.0 分析软件还可以同时研究影响脂肪生成的多种因素,如细胞健康,为细胞和发育生物学领域的研究提供可靠的数据。 在不同时间点采集 3T3-L1细胞分化为脂肪细胞的图像,在 Celleste 软件上分析结果,显示脂肪体数量随时间的推移而增加。 脂肪细胞,60x油镜;光立方选择: GFP、RFP、DAPI。 EVOS M5000 荧光成像分析系统 集美观、功能性和灵活性于一体 ·自动聚焦、Z-Stack 扫描、Time-Lapse 时间延迟图像采集,多通道采集等功能 ·全自动多通道荧光成像 ·高分辨率单色相机图像采集,新型LED彩色明场成像模式 ·赛默飞智能云平台:随时随地查看图像和数据 直观易学的操作界面,数分钟即可掌握。 硬件 光源 光强度可调节的LED光立方(使用寿命>50,000小时) 成像模式 落射荧光和透射光(明场和相差) 物镜转盘 5位 荧光通道 可同时装载4个荧光光立方 聚光镜工作距离 60 mm 载物台 机械载物台,配有X-Y轴精准定位控制和自动Z轴软件控制;配有可更换容器支架的多类型适配器 LCD显示屏 一体式18.5英寸高清液晶显示屏,可调节倾斜度 相机 高灵敏度320万像素,单色CMOS相机(2,048x1,536)3.45um像素分辨率 输出端口 3个USB端口,1个DP端口(支持直接输出至USB和网络存储),支持Wi-Fi连接 电源 交流电源适配器 体积(HxDxW) 48.2x50.8x58.42 cm (19 x 20 x 23英寸) 重量 18.15 kg(40磅) EVOS M5000 荧光成像分析系统将精密部件与独特的现代设计相结合,可实现高品质的荧光和彩色明场成像,使其具有前所未有的灵活性。该系统充分集成了精密的光学元件,18.5英寸可调节倾斜度的高清液晶显示屏以及具有320万像素、3.45 um 像素分辨率的高灵敏度单色 CMOS 相机(2,048x1,536)。单色相机为检测微弱荧光信号和定量分析提供了最佳的灵敏度,同时该系统独有的彩色光源还能让色彩(例如染色后的组织样本图像)在透射光成像中更加保真。 ( Z- st a c ki ng Z 轴 层 扫功能 ) ( · Time - l aps e 成 像 ( 时间延迟成像 功 能,活细胞 实时 成像监 测必 不 可少 ) ) ·自动细胞计数(基于机器学习,让细胞计数更加准确快捷) ·融合度检测(标配搭载高分辨率大屏显示,让融合度分析更加便捷) 简单、经济实惠的三色荧光细胞成像系统 Invitrogen"EVOS"FLoid"荧光成像系统应用广泛,包括常规细胞培养可视化分析和图像获取(常规使用染料包括DAPI、GFP 和 Invitrogen" Texas Red"等染料),是一款非常优秀的基础型荧光显微镜。 EVOS FLoid 图像截屏功能。 特点 ·简单一高度集成化一体机系统,具有直观、多语言的用户界面 ·快速一快速成像,无需预热、冷却或更换滤光片 ·便捷一可在实验台上拍摄并打印图像,无需在暗室内进行 ·可靠一无需额外组装部件, LED使用寿命长,日常使用可靠 软件 EVOS FLoid 荧光成像系统可以轻松采集和处理三色荧光图像,就像在智能手机上拍照片一样简单。采集的所有图像均可保存为 JPEG、BMP、TIFF 和 PNG 格式。 软件主要特点: ·一键即可实现多通道叠加拍摄 ·图像导航操作 多语言用户界面 ·数码变焦 人源多功能干细胞, 20x;荧光通道: GFP、RFP和DAPI。 EVOS XL Core成像系统 紧凑且简明的透射光系统设计,轻松实现超净台内安全操作 EVOS" XL Core 成像系统是理想的组织培养显微镜。 特点 ·可放入所有细胞培养超净台内操作 ·经济高效且易于操作 ·安装方便;无需维护、组装、校正或校准 ·可拆卸的机械载物台,用于精确成像 软件 集成化的软件是一体式系统的关键组件。我们的软件包括各种功能,如色温控制模块。采集的所有图像均可保存为JPEG、BMP 和 TIFF 格式。 软件主要特点: ·简便易用的界面 ·可调饱和度和对比度 ·色温控制功能 · Freeze功能一键实现图像预览和保存 小鼠尾部部截面,20x物镜。 AMEPVH001可容纳两个25 mmx75mm标准显微镜载玻片、计数板等。 AMEPVH002可容纳四个35mm皮氏培养皿 AMEPVH003可容纳两个60 mm皮氏培养皿 AMEPVH004可容纳一个100mm皮氏培养皿 66.5 mm 66.5mm 113.5mm 81.0 mm 82.0 mm 32.0 mm 64.5 mm 46.5 mm 定制容器适配器 需要容器适配器放置您的特殊反应板、载玻片、培养皿或培养瓶?敬请联系我们,创建专属于您的EVOS成像系统的特殊容器适配器。 如需查看可用容器适配器和载物台的完整列表,请访问thermofisher.com/evosvesselholders 全新升级的“Steelhead”光立方 所有 EVOS 荧光细胞成像系统均采用 LED 光源,可以在较短的光程中提供更强的亮度,实现最高效的荧光基团激发。 您可以利用简单易用的模块化系统,根据您的实验需要进行调整,从而获得更多研究结果。我们的成像系统可以定制多种LED光立方、容器适配器和物镜。 ·较短的光程可提供更佳的荧光信号检测 ·持续的照明强度可获得均一的结果 ·>50000小时的使用寿命有助于降低实验室的成本。可调节的光强度降低了光漂白和光毒性 可定制荧光实验设备 将 LED 光立方放在尽可能靠近物镜转轮位置,最大程度缩短光程,有助于提高荧光基团的激发效率,从而更好地检测弱荧光信号。 常用光立方 光立方 激发波长(nm) 发射波长(nm) 染料 货号 DAPI2.0 NE 357/44 447/60 DAPI, Hoechst染料, BFP AMEP4950 GFP 2.0 JEW 470/22 510/42 GFP, Alexa Fluor 488, SYBR Green, FITC AMEP4951 RFP 2.0 NEW 531/40 593/40 RFP, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 568, Cy3, MitoTrackerOrange, Rhodamine Red, DsRed AMEP4952 Texas Red 2.0NEW 585/29 624/40 Texas Red, Alexa Fluor 568, Alexa Fluor 594, MitoTracker Red, mCherry, Cy3.5 AMEP4955 Cy5 2.0 628/40 692/40 Cy5, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 660, DRAQ5 AMEP4956 TagBFP 390/18 447/60 TagBFP AMEP4668 CFP 445/45 510/42 ECFP, Lucifer Yellow, Evans Blue AMEP4653 YFP 500/24 524/27 EYFP, 吖啶橙+DNA AMEP4654 Cy5.5 655/46 794/16 Cy5.5, Alexa Fluor 660, Alexa Fluor 680, Alexa Fluor 700 AMEP4673 Cy7 710/40 775/46 Cy7, IRDye 800CW AMEP4667 CFP-YFP EM 445/45 542/27 CFP/YFP(用于FRET应用) AMEP4669 AO 470/22 488/20 吖啶橙+ RNA, 同时发光荧光绿色/红色 AMEP4670 AO Red 442/46 628/32 吖啶橙+RNA, CTC formazan, Fura Red (高Ca2+) AMEP4671 White N/A N/A Reflected light applications AMEP4672 EVOS物镜 平场消色差物镜:适合普通应用领域;相比复消色差和荧光物镜,颜色和焦距均经过标准校正。 平场消色差 放大倍数 NA* WD(mm)** 明场 相差位 长工作距离 盖玻片校正 油镜 货号 2x 0.06 5.10 . . AMEP4931 4x 0.13 16.90 .D AMEP4932 10x 0.25 6.90 .D . AMEP4933 20x 0.40 6.80 D . AMEP4934 40x 0.65 3.10 . AMEP4635 40x 0.65 3.10 . . . AMEP4935 50x 0.95 0.19 . AMPFOP050 100x 1.25 0.15 AMPFOP100 平场荧光物镜:出色的分辨率,可提供明亮的荧光信号和高对比度成像;有助于降低光学畸变;颜色和焦距采用更高标准校正。 平场荧光 放大倍数 NA WD(mm) 明场 相差位 长工作距离 盖玻片校正 油镜 货号 4x 0.13 19.70 D . AMEP4922 0.13 16.90 . . . AMEP4980 10x 0.30 8.30 .D . AMEP4923 0.25 9.20 . . . AMEP4981 20x 0.45 7.10 . AMEP4924 0.40 3.10 .D . . AMEP4982 0.50 2.50 . AMEP4698 40x 0.65 2.80 . AMEP4625 0.65 2.80 . AMEP4925 0.65 1.60 .D AMEP4683 0.65 1.60 AMEP4983 0.75 0.72 AMEP4699 1.30 0.20 .D D AMEP4735 60x 0.75 2.20 AMEP4626 0.75 2.20 . . AMEP4926 100x 1.28 0.21 AMEP4700 1.28 0.21 D D AMEP4696 平场复消色差物镜:相比消色差和荧光物镜,具有最高的分辨率、荧光亮度、对比度和色彩校正。 平场复消色差 放大倍数 NA* WD(mm)** 明场 相位 长工作距离 盖玻片校正 油镜 货号 1.25x 0.04 5.11 AMEP4736 2x 0.08 6.22 AMEP4751 4x 0.16 13.00 . . AMEP4982 10x 0.40 3.10 . AMEP4905 20x 0.8 0.60 AMEP4906 40x 0.95 0.18 AMEP4907 60x 1.42 0.15 AMEP4910 100x 1.45 0.13 AMEP4913 *NA=数值孔径,** WD=工作距离。 长工作距离与盖玻片校正 盖玻片校正 长工作距离 适用于#1.5盖玻片(约0.17 mm 厚)。相比长工作距离,其放适用于标准壁厚为 0.9-1.5 mm的容器(计数板、培养瓶、微 大倍数与数值孔径 (NA)比值更高,且分辨率更高。量滴定盘等)。 荧光基团选择指南 使用下面的选择指南,选择最符合您的光立方和实验需要的Invitrogen"Molecular Probes"染料。 EVOS DAPI光立方 (AMEP4650) Ex: 357/44 nm; Em: 447/60 nm EVOS GFP光立方 (AMEP4651)Ex: 470/22 nm; Em: 510/42 nm 细胞凋亡 Annexin V, Alexa Fluor 350结合物 (A23202) CellEvent Caspase 3/7 Green (C10423) Click-iT Plus TUNEL分析, Alexa Fluor 488 (C10617) Image-iT LIVE Green Caspase-3和Caspase-7检测试剂盒 (135106) 自噬 PremoAutophage TandemSensor RFP-GFP-LC3B试剂盒 (P36239)PremoAutophage Sensor LC3B-GFP (P36235) PremoAutophage Sensor GFP-p62试剂盒 (P36240) 细胞示踪和追踪 CellTrace Calcein Blue, AM (C34853)CellTracker Blue CMAC染料 (C2110) CellTracker Blue CMFHC染料 (C12881) CellTrace Calcein Green, AM (C34852)CellTracker Green CMFDA染料 (C7025) Vybrant DiOCell-Labeling Solution (V22886) 细胞骨架染料 Alexa Fluor 350 Phalloidin (A22281) Alexa Fluor 488Phalloidin (A12379)CellLightActin-GFP (C10582) CellLightTubulin-GFP (C10613)ActinGreen 488 ReadyProbes试剂 (R37110) 内吞作用 CellLight Early Endosomes-GFP (C10586)pHrodo Green Dextran, 10,000 MW (P35368) LysoTracker Green DND-26 (L7526) 神经示踪和染色 Alexa Fluor 350 Hydrazide (A10439) NeuroTrace 500/525Green Fluorescent Nissl染料 (N21480)DiO (D275) Alexa Fluor 488Dextran (D22910) 核染料 DAPI (D1306) Hoechst 33342 (H3570) NucBlueFixed Cell ReadyProbes试剂 (R37606) SYTO 9 GreenFlourescent Nucleic Acid 染料 (S34854)SYTOX GreenNucleic Acid染料 (S7020) CellLightNucleus-GFP (C10602) 氧化应激 CellROX Green试剂 (C10444)CM-H,DCFDA (C6827) DAF-FMDiacetate (D23844) 吞噬作用 pHrodo Green E. coli BioParticles标记物 (P35366)pHrodo Green S. aureus BioParticles标记物 (P35367) pHrodo Green Zymosan BioParticles标记物 (P35365) 质膜染料 Wheat Germ Agglutinin, Alexa Fluor 350结合物 (W11263) Wheat Germ Agglutinin, Alexa Fluor 488结合物(W11261)CellMask GreenPlasma Menbrane染料 (C37608) CellLight Plasma Menbrane-GFP (C10607) 细胞增殖 Click-iT Plus EdU Alexa Fluor 488成像试剂盒 (C10637) 存活率 ReadyProbesCell Viability Kit,蓝色/绿色 (R37609) ReadyProbes Cell Viability Kit, 蓝色/红色 (R37610) LIVE/DEADViability/CytotoxityKit(L3224)LIVE/DEADCell Imaging Kit (488/570) (R37601) ReadyProbesCell Viability Kit, 蓝色/绿色 (R37609) EVOS RFP Light Cube (AMEP4652) Ex: 531/40 nm; Em: 593/40 nm EVOS Texas Red Light Cube (AMEP4655) EVOS Cy5 Light Cube (AMEP4656)Ex: 628/40 nm; Em: 693/40 nm Ex: 585/29 nm; Em: 624/40 nm AnnexinV, Alexa Fluor 555结合物 (A35108)Image-iT LIVE Red Caspase-3和Caspase-7检测试剂盒 (I35102)Image-iT LIVE RedPoly Caspase检测试剂盒 (135101) Click-iT Plus TUNEL分析, Alexa Fluor 594染料(C10618)Annexin V, Alexa Fluor 594结合物 (A13203) Click-iT Plus TUNEL分析, Alexa Fluor 647染料(C10619)Annexin V, Alexa Fluor 647结合物 (A23204) Premo Autophagy TandemSensor RFP-GFP-LC3B试剂盒(P36239)PremoAutophage Sensor LC3B-RFP (P36236) PremoAutophage SensorRFP-p62试剂盒 (P36241) CellTracker Orange CMRA染料 (C34551)CellTracker Orange CMTMR染料 (C2927)Vybrant DilCell-Labeling Solution (V22885) CellTracker Red CMTPX染料 (C34552) CellTracker Deep Red染料 (C34565)Vybrant DiDCell-Labeling Solution (V22887) Alexa Fluor 555Phalloidin (A34055)CellLightActin-RFP (C10583) CellLightTubulin-RFP (C10614)ActinRed 555 ReadyProbes试剂 (R37112) Alexa Fluor 594 Phalloidin (A12381) Alexa Fluor 647 Phalloidin (A22287) CellLightEarly Endosomes-RFP (C10587) pHrodo RedDextran, 10,000 MW (P10361)pHrodo RedEpidermal Growth Factor (EGF) 结合物 (P35374) LysoTracker Red DND-99 (L7528) LysoTracker Deep Red (L12492) Dil (D282) Alexa Fluor 555 Dextran (D34679) Tetramethylrhodamine dDextran (D1817) Alexa Fluor 594 Hydrazide (A10438)Alexa Fluor 594 Biocytin (A12922)Alexa Fluor 594 Dextran (D22913) DiD (D7757)Alexa Fluor 647 Hydrazide (A20502) Alexa Fluor 647 Dextran (D22914) SYTO 82 OrangeFluorescent Nucleic Acid染料 (S11363)CellLightNucleus-RFP (C10603) TO-PRO-3lodide (T3605) HCS NuclearMask Deep Red染料 (H10294) CellROX Orange试剂 (C10443)Dihydroethidium (D11347) MitoSOX试剂 (M36008) CellROX Deep Red试剂 (C10422) pHrodo Red E. coli BioParticles标记物 (P35361)pHrodo Red S. aureus BioParticles标记物 (A10010) pHrodo Red Zymosan BioParticles标记物 (P35364) Wheat Germ Agglutinin, Alexa Fluor 555结合物 (W32464)CellMask OrangePlasma Membrane染料 (C10045)CellLight Plasma Membrane-RFP (C10608) Wheat Germ Agglutinin, Alexa Fluor 594结合物 (W11262) Wheat Germ Agglutinin, Alexa Fluor 647结合物(W32466) CellMask Deep Red Plasma Membrane染料(C10046) Click-iT Plus EdU Alexa Fluor 555 (C10638) Click-iT Plus EdU Alexa Fluor 594成像试剂 盒 (C10639) Click-iT Plus EdU Alexa Fluor 647成像试剂盒(C10640) LIVE/DEADViability/Cytotoxicity试剂盒 (L3224)ReadyProbes Cell Viability试剂盒,蓝色/红色 (R37610) LIVE/DEAD 细胞成像试剂盒 (488/570)(R37601) NucRed Dead 647 ReadyProbes试剂 (R37113) IR 600 nm 700 nm 800 nm EVOS M7000成像系统 Celllnsight 高内涵分析解决方案 Thermo Scientific" Celllnsight" CX7 HCS 平台提供了整合的自动化高内涵分析方法,在共聚焦和宽场模式下将可实现5色明场和7色荧光成像。 高内涵分析 (HCS) 亦称为高内涵筛选(HCS)、图像细胞检测、定量细胞分析或自动化细胞分析,是一种在特定处理条件下,鉴别细胞表型改变的自动化方法。 HCA 采用一系列成熟的技术,可在细胞水平上同时解决信号强度和形态分析的问题。其分辨率可满足亚细胞结构检测需要,可在完整、固定或活细胞上实现自动化检测和表型分析。下页表格中列出了实验室常用的一些细胞检测方法。 Thermo Scientific" Celllnsight" CX7 LZR HCS 平台提供了更强大且集成的方案,以开发并实现自动化的高内涵分析。该平台台用7种激光光源,研究人员可以在宽场和共聚焦模式下更快速地完成成像,更深入地探索样本的生物学信息。 Thermo Scientific" Celllnsight" CX5 高内涵筛选平台是快速、易于操作的自动化细胞成像和分析平台,适用于定量细胞成像。该平台提供了一种自动化的快速定量细胞和亚细胞,经济高效且功能强大的方法。 特点和功能 ·精确的图像采集一高灵敏度的主动制冷 CCD , 提供2,208x2,208像素带来高分辨率的图像采集,同时,可在光谱范围内以较高的量子效率获取定量数据。 ·快速数据分析一 Thermo Scientific"HCS Studio" 4.0全新细胞分析软件可实时分析图像,以便您可以收集所需的全部数据,作出决策指导。 ·试剂兼容性— HCS 平台利用 Invitrogen"荧光工具系列进行细胞生物学研究,可以更深入地进行细胞样本多参数多维度分析。 哪种高内涵系统更适合您? 紧凑的筛选系统,可扩大分 用于筛选和分析的集成性 析通量 能模式 专为共聚焦成像和分析灵活性而设计 Celllnsight CX5 高内涵系统 Celllnsight CX7 高内涵系统 Celllnsight CX7 LZR 高内涵系统 照明系统 5通道 7通道 7通道 相机 Photometrics X1相机, 4.54 um像素分辨率 宽场 5通道 7色高输出LED 7色激光激发 明场 白色 4个特定的LED加白光,用于更高对比度的成像 共聚焦 无 40 um/70 um转盘 物镜 单个位置, 2x-40x 3位转轮, 2x-40x 3位转轮,2x-40x;其他可选配项 聚焦方式 软件 激光和软件 激光和软件 活细胞成像 可选配HCA台式细胞培养室,可进行动态数据采集 软件 HCS Studio 4.0 全新细胞分析软件 数据库 包括图像存储和数据库管理软件;可扩展的 SQL 或 Oracle"数据库选项 HCS有何不同? HCS vs.其他细胞分析 分析类型 检测模式 检测 方法 基于强度 基于细胞 完整细胞 多重检测能力 细胞间 位置 亚细胞结构 多细胞结构 分析开发到筛选 底物转换 比色法/荧光 荧光计 . . . . . D RIA 闪烁 闪烁计数仪 . . . . . ELISA 化学发光 光谱仪/光度计 . . . SPA 闪烁 闪烁计数仪 o . . . . . . 荧光素酶 化学发光 光度计 . . . GeneBLAzer FRET 比率型荧光 . FLIPR 荧光 读板仪 o . o . . 流式细胞术 荧光 Multilaser PMT流式细胞仪 . . . . HCS/HCA 荧光 带分析功能的多光谱荧光成像仪 . o . . ·功能良好 ·功能受限 ·功能较差 ·无此功能 详情请访问 thermofisher.com/hcs ·扫描时间更快-激光光源共聚焦成像速度相较于LED的共聚焦成像快5倍 ·可量化精彩数据-基于激光光源提供的激发光为3D细胞球分析提供了卓越的光源性能 ·卓越的性能源自于极大提升的采集速度和灵敏度-7个独立的激光器提供卓越的多参数实验设置并极大降低了光渗漏现象 Thermo Scientific" Celllnsight" CX7 LZR 高内涵分析平台为基于细胞分析中出现的各种实验和细胞类型提供卓越的分析性能。 ·使用高能量激光光源来穿透厚样本,以进行共聚焦或3D成像的数据获取 ·通过缩短曝光时间并结合自动聚焦功能以加快图像采集速度 ·使用近红外(785nm)激光激发以扩展多参数相关数据采集 ·通过控制激发光强度进行活细胞成像和分析,以减少光漂白和光毒性 无论您是使用高内涵平台进行初级或二级筛选,还是您正在开发新的检测方法, Celllnsight CX7 LZR 平台都能为您提供最全面的定量成像和分析方法 ·物镜范围从2x到60x ·系统可以兼容最全面的微孔板规格和类型 ·通过可选配的载物台式活细胞培养箱和机器人手臂自动上样处理系统扩展您的超高通量样本检测能力 ·使用 Thermo Scientific" 图像存储和数据库管理软件无缝扩展和共享数据 ·使用领先的 Thermo Scientific" HCS Studio" 软件分析模块构建和筛选基于细胞的多维度分析 灵活的成像设置 使用 Celllnsight CX7 LZR 高内涵分析平台,您可以选择成像模式和设置工具,从数据中提取所需的信息。 共聚焦扫描及分析 通过7种波长特定的激光照射结合高速转盘技术可增强共聚焦成像。两种截然不同的针孔成像模式,分别适用于薄样品和厚样品成像。通过结合高NA物镜、激光光源和超灵敏CCD照相机技术,可将共聚焦扫描时间缩短至一半以上。 使用Cellnsight CX7 LZR 系统在宽场和共焦成像模式下拍摄的神经元后者展现出更清晰的图像分辨率。 宽场性能 利用 Celllnsight CX7 LZR 平台的宽场性能,实现高通量细胞水平的表型分析。使用七色激光激发,在标记更多靶点时就可以从每个细胞中采集更多信息。相信您可以使用大尺寸宽幅 Photometrics"X1 CCD 照相机和集成的激光自动聚焦来筛选更多化合物,这样您就不会错过任何珍贵的细胞数据。 明场 使用 LED 阵列的 RGB 和琥珀色光照明,您可以对您的经典染色组织学样本(如苏木精和伊红(H&E))进行色度吸光度测量。还可以将比色吸光度数据与荧光测量结果进行多参数分析,为验证和关联提供新的可能性依据。 Thermo Scientific" Celllnsight" CX5 高内涵筛选(HCS)“小体积,大能量”,可为每个细胞生物学或筛选实验室提供自动定量细胞分析。通过对单细胞水平多达五种荧光的分析,扩展您的细胞研究方法。凭借特有的自动聚焦和集成的智能扫描方法, Celllnsight CX5 HCS 平台可在不牺牲灵敏度和分辨率的情况下,快速准确地帮助您更好地研究细胞亚群和表型。 在更少的图像中了解更多信息 Photometrics X1 照相机是功能最强大的 HCS 成像工具,极大提升了定量分析能力。利用扩展的 2,208×2,208像素微阵列,可在更少的图像中获得更多生物学信息。X1照相机的CCDD技术完全确保了可靠性和可重复性,为您的数据提高了可信度。 明场性能 Celllnsight CX5 HCS 平台可以提供透射光,可与荧光标记联用或用于非标记检测,使您不受荧光染料的限制,探索更多细胞生物学信息。 拓展您的细胞生物学研究方案 Celllnsight CX5 HCS 平台通过一系列方案解决了扩展性生题,可兼容从载玻片片 1,536孔板等各种检测通量。该平台还可与 Thermo Scientific"Orbitor" RS 微孔板移动机器人连接,一次可处理80块微孔板。Celllnsight CX5 平台具有应用程序接口(API),可整合至第三方自动化平台。 Celllnsight CX5 HCS 平台可配备 Orbitor RS 板处理器进行自动化高通量筛选。HCA Studio 软件可以直接操控 Orbitor 仪器,无需第三方软件。 界面简洁,智能设计 Thermo Scientific" HCS Studio" 细胞分析软件加速您的研究,该软件提供丰富的高内涵生物应用。科学家可以在单细胞、单视野或单孔水平上研究HCA来源的数据,以测定最灵敏的细胞表型。HCS Studio软件提供:: “即时性”实时分析,实现更快的数据采集 ·向导式图标,便于初学者访问 ·资深用户完全个性化设置分析逻辑及模块 · Thermo Scientific" Cellomics"斑点计数分析功能 ·用于分析开发和筛选的生物应用软件工具 ·可扩展到数千个图像进行批量分析 分析或筛选 无论您是分析几张图片来回答基础研究问题,还是在系统生物学研究中筛选数千个样本,我们都可以为您提供满足您应用需求的平台。 从图像采集到数据整理和亚群分析-返回再梳理分析,因为数据总是印证到细胞本身。 通过 HCS Studio 软件,您可以: ·将数据无缝链接到图像和实验步骤中 ·从数据逐步印证到细胞、孔板数据或单视野细胞数据 方案优化功能 HCS Studio细胞分析软件可以极大提升图像数据分析方法的稳定性。筛选之前先根据 Z-prime 对分析方法中给出的特征性参数进行排序,然后通过调节“Stop Criteria",优先分析有显著性差异的数据。 应用领域 实验范例 形态学 亚细胞到多细胞的变化、细胞骨架的变化、细胞分化、神经突增生 信号通路 转录因子激活、受体运输、磷酸化、细胞-细胞间相互作用 表达 RNA和蛋白质表达 细胞毒性 细胞凋亡与坏死、遗传毒性、氧化应激、细胞器状态 增殖 细胞计数、细胞活力、细胞周期 从初次使用存储图像和数据库管理软件开始,每台 ThermoScientific"高内涵平台都配置了 Thermo Scientific" 图像存储和数据库管理软件的基本版本。凭借10 GB的存储空间、存储图像和数据库管理软件可帮助确保数据的安全性,并使您在初次使用就能高效完成工作。根据您的不同需求,您还可以选择升级到该软件的完整版本。 ·所有高内涵系统中均包含可存储图像和管理数据的软件 ·适用于常规通量的数据管理 ·开箱即用,无需IT额外处理 ·全功能配置,不会降低速度或减少功能 可拓展存储 存储图像和数据库管理软件提供可选配置(行业合作伙伴优先),其中包括: ·可与 SQL 或 Oracle 数据库吏起使用,以适应可扩展性 ·在服务器上安装以扩展容量和增加管理模块 ·经验丰富的IT实施指南 扩展了更高通量的筛选功能 存储图像和数据库管理软件扩展到基于服务器的平台,允许管理大量图像和数据。使用此软件,您可以从运行 HCSStudio 细胞分析软件的任何平台或客户端导入、转换和上传图片。 在整个组织内共享数据和图像,以实现完全协作的工作环境。 HCS 管理员 客户端-用户界面,可检测到新的微孔板并传递给服务平台 其图像和数据已准备就绪 工具 Countess 3 自动细胞计数仪 技术先进价格合理 可定制荧光的实验仪器 “在细胞计数应用方面有着卓越的表现! 降低差异性提高精确度 Countess 33细胞计数仪自动对焦功能的工作流程如下:分析30多个焦平面,然后选择聚焦质量最佳的平面。这能确保将样本间、用户间和玻片间的任何差异降至最低。利用最佳焦平面获取的结果,能够实现高度准确的细胞和存活率计数。如下所示,结果视图允许快速目视确认细胞状态(存活或死亡)。 外周血单核细胞(PBMC)的 Countess 3 自动细胞计数仪计数结果。采用台盼蓝染色进行计数和存活率测定。 提供可重复使用和一次性载玻片 Countess 3 FL 自动细胞计数仪能够采用可重复使用玻片,有助于大幅度降低自动计数带来的长期耗材成本。此外,也提供便利的一次性载玻片。 Countess 3 FL自动细胞计数仪 可重复使用 人工计数终结者载玻片 Countess 3 自动细胞计数仪根据细胞的大小、亮度、圆度圈选细胞,这些指标的测定采用定量测量的方法,而不是通过操作人员的判断,这有助于降低主观性并提高样本间和用户间的重复性。 使用血细胞计数仪和 Countess 3 进行细胞计数的差异。由3位不同的操作人员使用 Countess3细胞计数仪以及血细胞计数仪和显微镜对相同的A549、COS-7、HeLa 和U2OS细胞进行计数。与血细胞计数仪相比, Countess 3 的用户间差异性显著降低。 省时 与 Countess 3自动细胞计数仪相比,人工细胞计数需要额外的计数时间,但这一附加价值往往容易被忽视。如果每天完成5块玻片中的细胞计数(每块玻片2个样本),转换为使用可重复使用载玻片的自动计数仪,则每个月可节省约10个小时的时间。节省出来的时间可用于实验室的其他工作,这表明从人工细胞计数转为自动细胞计数优势明显。 人工细胞计数转为自动细胞计数后,预计每月可节省的时间(小时)。 酶标仪 多功能vs单功能 为您的实验室提供最佳酶标仪 主要特点——精确、高效且可靠 Thermo Scientific" 酶标仪应用灵活、性能优异、简单易用,广泛适用于各类基于微孔板的实验。无论是测量荧光、吸收光、化学发光或时间分辨荧光,还是进行 AlphaScreen"检测,我们都可根据您的特定工作流程需求提供个性化的酶标仪解决方案。凭借一系列专用以及模块化、可升级的多功能酶标仪产品,我们既可以满足您实验室的现有需求,也可满足您以后更多的升级需求。 该系列的每款酶标仪在每次开机时都会进行自动校准,并且结果可轻松导出为 Microsoft"Excel"格式。仪器易于兼容自动化。直观的 Thermo Scientific" Skanlt"软件,不限安装次数。丰富的在线程序库,提供多种即用型程序,可极大的节省您的时间,并提高仪器使用效率。 Thermo Scientific酶标仪的主要参数请参阅下表。 *带盖最大高度不超过19.5mm。 **第三套分液器须额外安装。 十带底读功能的型号可进行每孔多点读取。 全新升级版 Skanlt6.1 界面更加直观,可提供快速且强大的分析功能我们升级后的 Skanlt 软件界面更直观,可引导您完成测量过程,获取满意的结果。软件提供两个版本。ResearchEdition 版本适用于生命科学研究领域,而 Drug DiscoveryEdition 版本则能够帮助您满足 FDA 21 CFR Part 11 的合规要求。 全新升级版 Skanlt6.1软件让微孔板读数更轻松 ·Skanlt云资源库是一种即用型 Skanlt 会话检索文库,包含实验方案备注、孔板布局、科研人员生成的实时分析数据,可为您提供指导、计算和可视化服务。 ·新增浊度检测功能 ·新增荧光光谱查看功能 ·样品名称可从txt文件中加载 。直观的用户界面,简化测量设置 。虚拟移液工具,使得将样本定义到孔板布局更轻松 ·内置计算选项,让数据处理更为简单 ·单击鼠标即可将数据导出至Excel电子表格 ·Autoloading功能可自动将数据导入到自定义Excel模板中 ·运行完成时可自动保存并发送数据 ·提供多种数据导出格式以满足您的需求:除Skanlt *.skax文件外,还提供: *.xlsx、*.pdf、*.xml、*.txt格式 ·Skanlt软件可无限安装且无使用年费 帮助预防常见错误的功能 ·提示重命名实验以防止数据丢失 ·除非用户特意删除测量数据,否则数据可连续保存并且不会丢失 ·QC质控可用的标准曲线回算功能 详情请访问 thermofisher.com/skanit SkanIt软件的直观用户界面使微孔板读数更简便 Varioskan LUX多功能酶标仪 Thermo Scientific"VarioskanLUX 多功能酶标仪提供一系列灵活的测量模式,满足多样化的需求。标配自动化动态范围选择功能简化测量设置,同时借助智能化安全控制帮助避免实验出错,树立了可靠性和易用性的新标杆。 ·拥有5种检测技术:吸光度测定、荧光测定、化学发光测定、时间分辨 TRF 和 AlphaScreen 分析 ·模块化、可升级的系统 ·五种测量模式:终点法、动力学、光谱扫描、多点扫描和动力学-光谱扫描 ·通过光谱扫描优化检测 ·可从开始便将分液与检测同步进行,实现快速反应 ·内置集成 CO,和O,气体控制模块 详情请访问 thermofisher.com/varioskanlux 更多学习资源 我们的这本获奖杂志提供印刷版和电子版,重点介绍细胞生物学领域的最新突破成果,以及新技术和产品。 请登录 《Molecular Probes 手册——荧光探针和标记技术指南》可提供最全面的荧光标记和检测参考指南,包含超过3,000种试剂和试剂盒,涉及各种Invitrogen"标记和检测产品。 thermofisher.com/bioprobes阅读最新一期杂志 利用全新的虚拟学习平台,您可以访问有关多种应用和技术的网上研讨会、海报和文章,内容涉及蛋白凝胶试剂、蛋白质免疫印迹检测、质谱、流式细胞术、荧光成像、高内涵成像、抗体、免疫分析及其他相关主题。 请登录thermofisher.com/handbook立即免费订购 更多信息,请登录 thermofisher.com/proteincelledu 产品 货号 EVOS M7000 成像系统 AMF7000 EVOS Onstage Incubator 活细胞培养平台 AMC1000 EVOS M5000 成像系统 AMF5000 EVOS FLoid 成像系统 4471136 EVOS XL Core成像系统 AMEX1000 Celllnsight CX5 高内涵筛选平台 CX51110 Celllnsight CX7 高内涵分析平台 CX7A1110 Celllnsight CX7 LZR 高内涵分析平台 CX7A1110LZR Countess 3 自动细胞计数仪 A49891 Countess 3 FL 自动细胞计数仪 A49893 免费服务电话:800820 8982/400 820 8982 赛默飞 燃生命科学小助手 信息咨询邮箱:cnbidmarketing@thermofisher.com The world leader in serving science 与单克隆抗体相比,双特异性抗体的优势(1)双特异性抗体将效应细胞直接靶向肿瘤细胞,增强其细胞毒性。(2)双特异性抗体可以同时识别两种分子,提高了抗体的选择性和功能性亲和力,改善了药物的安全性和有效性。(3)与两种单克隆抗体药物联合用药治疗相比,双特异性抗体药物减少了开发和临床试验成本。在双特异性抗体药物研发过程中,相关理化性质,功能评估等全流程检测方面,赛默飞从细胞培养,3D模型构建,蛋白与细胞分析等方向为其提供了完整的解决方案。更多详情请点击“下载”按钮
关闭还剩30页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技生命科学产品为您提供《双特异性抗体药物中功能分析检测方案(荧光显微镜)》,该方案主要用于预防类生物药品中理化性质检测,参考标准《暂无》,《双特异性抗体药物中功能分析检测方案(荧光显微镜)》用到的仪器有EVOS M7000 3D数字共聚焦活细胞成像分析系统、Invitrogen Countess 3系列自动细胞计数仪、Varioskan LUX多功能酶标仪、赛默飞Attune NxT流式细胞仪、 CellInsight CX7 LZR 激光共聚焦高内涵。
