单克隆抗体中电荷异质性分析检测方案(液相色谱柱)
检测样品 预防类生物药品
检测项目 理化性质
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
本应用中,使用了东曹的两款强、弱阳离子交换色谱柱TSKgel SP-STAT和TSKgel CM-STAT,对单克隆抗体IgG的电荷异质性进行快速分析,并考察了流动相pH值对其分离情况的影响。 实验结果表明,TSKgel SP-STAT和CM-STAT这两款阳离子交换色谱柱,给蛋白质电荷异质性分析提供了不同的选择。在方法开发时,为了将酸性和碱性异构体从主峰上更好地分离出来,应在不同pH值流动相条件下评估两种色谱柱的分离性能。
分析 应用笔记 使用离子交换色谱柱快速分析IgG电荷异质性 考察强、弱阳离子交换色谱柱,,以及流动相pH值对其分离状况的影响 治疗性抗体药物市场正进入快速增长期。2013年,全球十大畅销药物品牌中有六个是单克隆抗体(mAb)药物。在过程监控和质量控制中需要对多聚体和片段的含量、糖基化模式和带电异构体等这些主要产品特性进行检测。本文使用了阳离子交换色谱柱TSKgel STAT对mAb电荷异质性进行了快速分析。 简介 天冬酰胺或谷氨酰胺残基的脱酰胺作用,或者C末端赖氨酸残基的缺失都会导致蛋白质电荷异构体的产生。除等电聚焦外,离子交换色谱法是分析蛋白质电荷异质性的首选方法。TSKgel STAT色谱柱装填的是无孔聚合物基质固定相,专利的表面改性技术确保了颗粒表面覆盖有高密度的带电基团。与传统的多孔型IEX固定相相比,STAT色谱柱可以在较短的分析时间内进行高分辨率的分析。 TSKgel STAT色谱柱系列产品既包括弱阳离子交换剂(WCX,羧甲基),也包括强阳离子交换剂(SCX,磺丙基)。建议与死体积较小的色谱系统(例如UHPLC)配合使用,,可以发挥最佳性能。 pH 7.0条件下强/弱阳离子交换柱上mAb A的分析 使用弱阳离子交换色谱柱TSKgel CM-STAT和强阳离子交换换谱柱TSKgel SP-STAT, 对两种单克隆抗本的电荷异构体进行了分析。图1显示的是在pH7条件下两根色谱柱上对mAbA的分析结果。对于该IgG,弱阳离子交换色谱柱可以更好地将异构体从主峰中分离出来。mAb B的情况则与之不同,如图2所示,强阳离子交换色谱柱表现出了更好的分离性能。图3是TSKgel SP-STAT对mAb B的分离情况,可以看出流动相的pH值会影响电荷异构体的保留时间和分离度。 讨论 强、弱阳离子交换色谱柱为分析蛋白质电荷异质性提供了不同的选择。为了将酸性和碱性异构体从主峰上更好地分离出来,在方法开发时应在不同pH值流动相条件下评估两种色谱柱的分离性能。TSKgel STAT系列色谱柱能够在短时间内高分辨率分离异构体,非常适合用在UHPLC或HPLC系统上对生物药进行质控分析。 pH 7.0条件下强/弱阳离子交换柱上mAb B的分析 实验条件 色谱柱: TSKgel SP-STAT (7 pm, 4.6 mm IDx10 cm); TSKgel CM-STAT (7 um, 4.6 mm IDx10 cm) 流动相 A: 10 mmol/L磷酸盐缓冲溶液 pH7.0(图1、2、3) pH7.0(图1、2、3) 10 mmol/L磷酸盐缓冲溶液 pH 6.0 (图3) 流动相 10 mmol/L醋酸盐缓冲溶液 pH 5.0 (图3) B: 100 mmol/L磷酸盐缓冲溶液 pH 7.0 + 500 mmol/L NaCl(图1、2、3) 100 mmol/L磷酸盐缓冲溶液, pH 6.0 + 500 mmol/L NaCl (图3) 100 mmol/L醋酸盐缓冲溶液, pH 5.0 + 500 mmol/L NaCl (图3) 梯度: 50分钟内0~100%B 50分钟内0~100%B 流速: 1 mL/min 进样量: 10pL 检测: UV@280 nm 样品: mAb A (2 g/L); mAb B (2 g/L) 阳离子交换分离状况与流动相pH值的关系考察 图3 本应用中,使用了东曹的两款强、弱阳离子交换色谱柱TSKgel SP-STAT和TSKgel CM-STAT,对单克隆抗体IgG的电荷异质性进行快速分析,并考察了流动相pH值对其分离情况的影响。实验结果表明,TSKgel SP-STAT和CM-STAT这两款阳离子交换色谱柱,给蛋白质电荷异质性分析提供了不同的选择。在方法开发时,为了将酸性和碱性异构体从主峰上更好地分离出来,应在不同pH值流动相条件下评估两种色谱柱的分离性能。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《单克隆抗体中电荷异质性分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于预防类生物药品中理化性质检测,参考标准《暂无》,《单克隆抗体中电荷异质性分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
