适用范围 本标准规定了测定饲料中纳多洛尔含量的高效液相色谱检测方法。本标准适用于配合饲料中纳多洛尔的测定。(本实验样品为某款配合饲料)。参考标准:《农业部1063号公告-4-2008 饲料中纳多洛尔的检测 高效液相色谱法 》。 提取步骤 准确称取5g配合饲料(精确至0.001g)于50 mL离心管中,加入25mL甲醇,涡旋1min,超声10min后,8000r/min离心5min,取上清液备用。 净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom® P-SCX小柱,规格:150mg/6mL。活化:3mL甲醇,3mL水,弃去;上样:5mL上清液+5mL水,混匀后上样,弃去;淋洗:3mL甲醇,抽干,弃去;洗脱:5mL5%氨化甲醇,收集;浓缩:50℃氮吹至近干后用稀释液定容至1mL,过0.22μm NY微孔滤膜,供上机检测。 色谱条件 高效液相色谱条件色谱柱:月旭Xtimate® C8 4.6×150mm,5μm。流速:1.0mL/min;柱温:25℃;进样量:10μL;检测器:荧光检测器,激发波长为230nm,发射波长300nm。洗脱程序: 色谱图或者加标回收率结果 相关产品信息
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《饲料中纳多洛尔检测方案(其它色谱仪及分离设备)》,该方案主要用于饲料中纳多洛尔检测,参考标准《暂无》,《饲料中纳多洛尔检测方案(其它色谱仪及分离设备)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
