welch welch 月旭科技饲料中维生素测定方案 一.水溶性维生素的测定(维生素Bi、BzyB{) 参考标准: GB/T14700-2002饲料种维生素B的测定GB/T 14701-2002饲料种维生素Bz的测定GB/T 14702-20021饲料中维生素B,的测定 色谱柱: 月旭 UltimateXB-C18(4.6×150 mm, 5 um) 流动相: 在已装入约700mL 去离子水的 1000 mL容量瓶中,称入50 mgEDTA、1.1g庚烷磺酸钠,待全部溶解后加入25 mL冰乙酸,5mL三乙胺,用去离子水定容至刻度摇匀。用冰乙酸、三乙胺调节该溶液 pH 值至3.4+0.02,过0.45 um 滤膜。取该溶液 860 mL与 140 mL甲醇混合,超声脱气,待用。 检测波长: 维生素Bi: 246nm;维生素B2: 267nm;维生素B6: 280 nm 柱温: 25℃ 流速: 0.8 ml/min 进样量: 5ul: 注意事项: 无 1.维生素 B色谱图 月旭色谱柱——超“月”极限“旭”写辉煌 welch 2.维生素 B色谱图 3.维生素B,色谱图 Fax: 86-21-50276769 welch 4.维生素Bi、B2、B,混标色谱图 二.脂溶性维生素的测定(维生素D3、维生素K3、维生素A乙酸酯、 维生素E) 1.维生素Ds的测定 参考标准: GB/T17818-2010饲料中维生素D3的测定高效液相色谱法 色谱柱: 月旭 Ultimate XB-C18(4.6×150 mm, 5 um) 流动相: 甲醇:水=98:2 检测波长: 264nm: 柱温: 25℃ 流速: 1.0 ml/min 进样量: 20 ul: 注意事项: 无 维生素D色谱图 2. 维生素Ks的测定 参考标准:: GB/T17881-2010饲料中维生素Ks的测定高效液相色谱法 色谱柱: 月旭 UltimateXB-C18(4.6×150 mm, 5 um) 流动相: 甲醇:水=75:25 检测波长: 251nm: 柱温: 25℃ 流速: 1.0 ml/min 进样量: 2ul: 注意事项: 无 Fax: 86-21-50276769 welch 维生素K色谱图 3.维生素A乙酸酯的测定 参考标准: GB/T 17817-2010饲料中维生素A的测定高效液相色谱法 色谱柱: 月旭 Ultimate XB-C18(4.6×150 mm, 5 um) 流动相: 甲醇:水=95:5 检测波长: 326nm: 柱温: 25℃ 流速: 1.0 ml/min 进样量: 2ul; 注意事项: 无 welch 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 维生素A 乙酸酯色谱图 4.维生素E的测定 参考标准: GB/T17812-2088饲料中维生素E的测定高效液相色谱法 色谱柱: 月旭 Ultimate XB-C18(4.6×150mm, 5 um) 流动相: 甲醇:水=95:5 检测波长: 280 nm: 柱温: 25C 流速: 1.0 ml/min 进样量: 2ul: 注意事项: 无 Fax: 86-21-50276769 welch 维生素E色谱图 三.饲料样品的前处理 1水溶性维生素饲料样品的提取 采用直接水提法,称取维生素预混饲料 0.25-0.6g, 精确0.0001g,置于100 mL 棕色容量瓶中,加入三分之二的提取液在超声波提取器中超声提取20min(中间旋摇一次以防止样品附着瓶底),待温度降至室温后用提取液定容至刻度,过滤,滤液过 0.45 um 滤膜,待分析。 2脂溶性维生素饲料样品的提取 采用直接醇提法,称取1g试样,精确至0.0001g,置于100 mL 棕色容量瓶中,加入约80 mL的甲醇,瓶塞不要拧紧,于65℃超声波水浴中超声提取30min,,冷却至室温,用甲醇稀释至刻度,充分摇匀,待测定。 ( Te l : 86 - 21-5132040 1 Fa x : 86 - 21-5027 6 769 We b: ww w.we lchm at.c om. ) welch 四饲料中维生素测定结果(以水溶性维生素B和脂溶性维生素 D:为例) 1饲料中水溶性维生素B的测定结果 根据外标法计算出结果: 维生素 Bi(mg/kg) 维生素 B2(mg/kg) 维生素B(mg/kg) 饲料1 2642.3 5198.4 未检出 Fax: 86-21-50276769 Web: www.welchmat.com. welch 2.饲料中脂溶性维生素 D3 的测定结果 根据外标法计算出结果: 维生素 D3(mg/kg) 饲料2 4.2086 Add: Edison Road, Building A,Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong Shanghai ChinaTel: Fax: Web:www.welchmat.com. 旭色谱谱 ·——超“月”极限““旭”写辉煌Add: Edison Road, Building A,Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong Shanghai ChinaTel:eb: www.welchmat.com.
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《饲料中维生素 B6检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中维生素 B6检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
