锂电池电解液是电池中离子传输的载体,电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料组成。锂离子电池电解液含水量出厂标准一般是小于等于20ppm,电解液水分过高会造成电解液氢氟酸含量升高,继而引发电极鼓包等不良反应,影响电池性能,因此锂电池电解液水分含量需要严格控制。本试验采用AKF-3N库仑法仪器测定某电解液中的水分含量。测定方法1. 开启AKF-3N水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在两刻度之间;2. 选择电解液测试方法;3. 等待仪器电解平衡;4. 测样时称取适量样品于注射器中,先点击开始测量,然后进样,再次称量计重,输入相关参数,等待测量结果。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《锂电池电解液中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于锂电池中水分含量检测,参考标准《暂无》,《锂电池电解液中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有AKF-3N 全自动微量卡尔费休水分测定仪。
