检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 974-2018 土壤和沉积物11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法
香港北京 上海 广州T:+86 1082848833 T:+86 2161638833 T:+86 2038889733E:jkinfo@jk-sci.com E: jksh@jk-sci.com E:jkgz@jk-sci.comT: +852 2810 5022百灵威科技J&K Scientific 环境标准|土壤和沉积物中11种元素的测定 ICP法 摘要:百灵威定制 HJ 974 混标,满足土壤和沉积物中锰、钡、钒、锶、钛等11种元素的测定! 2018年11月13日,生态环境部发布《HJ 974土壤和沉积物11种元素的测定减容-电感耦合等离子体发射光谱法》,规定了测定土壤和沉积物中11种元素的方法。当取样量为0.2g, 定容体积为 500mL时,锰(Mn)、钡(Ba)、钒(V)、锶(Sr) 和钛 (Ti)的检出限为0.01g/kg~0.02g/kg;钙(Ga)、镁(Mg)、铁(Fe)、铝(Al)、钾(K)和硅 (Si) 的检出限为 0.01%~0.07% 百灵威依据标准方法,提供标准品、分析试剂和耗材,满足方法验证、实验检测及扩项需求。 检测用标准品 品名 分类 货号 Sodium carbonate,99.5%, reagent grade 分析试剂 180966 客户定制10组分无机混标 (HJ974-2018梯度浓度) 碳酸钠,试剂级 标准品 IS-81081-1 硅ICP标准溶液 Lithium tetraborate, 98%, ACS reagent 四硼酸锂, ACS级 分析试剂 939379 铑ICP标准溶液 Lithium metaborate, anhydrous, (99.9%-Li) 偏硼酸锂 分析试剂 93-0334 304 Stainless Steel Micro-Spatula,220mm, one end rounded and 987528 hend up, the other end square 基础耗材 304不锈钢药刮,220mm, 一平一弯 Horn spoon, 220±20 mm 牛角药勺,220±20mm 基础耗材 950347 Quantitative filter paper, medium fast, (p9cm, 100 pieces/pack 基础耗材 965345 定量滤纸,中速, p9cm, 100 张/盒 Wash bottle, 250 ml, 8 pcs/pack 基础耗材 966596 塑料洗瓶,250ml, 8个/箱 Weighing paper, 75x75 mm, 500 pcs/pack 基础耗材 963520 称量纸, 75×75mm, 500 张/盒 E:jkinfo@jk-sci.com E:jksh@jk-sci.com E:jkgz@jk-sci.com E:jkhk@jk-sci.com 更多信息,请关注百灵威分析公众号 E:jkhk@jk-sci.com 2018年11月13日,生态环境部发布《HJ 974 土壤和沉积物 11种元素的测定 减容-电感耦合等离子体发射光谱法》,规定了测定土壤和沉积物中11种元素的方法。当取样量为0.2g,定容体积为500mL时,锰(Mn)、钡(Ba)、钒(V)、锶(Sr)和钛(Ti)的检出限为0.01g/kg~0.02 g/kg;钙(Ga)、镁(Mg)、铁(Fe)、铝(Al)、钾(K)和硅(Si)的检出限为0.01%~0.07% 百灵威依据标准方法,提供标准品、分析试剂和耗材,满足方法验证、实验检测及扩项需求。检测用标准品品名类型货号Custom ICP Standard @ varied conc. In 95% water 5% Nitric Acid tr hydrofluoric aid客户定制10组分无机混标(HJ974-2018梯度浓度)标准品IS-81081-1Silicon ICP Standard,1000 μg/mL in Water, tr Hydrofluoric acid硅ICP标准溶液标准品ICP-52W-1Rhodium ICP Standard,1000 μg/mL in 10% Hydrochloric acid铑ICP标准溶液内标ICP-46H-1分析试剂和耗材品名分类货号Sodium carbonate, 99.5%, reagent grade碳酸钠, 试剂级分析试剂180966Lithium tetraborate, 98%, ACS reagent四硼酸锂, ACS级分析试剂939379Lithium metaborate, anhydrous, (99.9%-Li)偏硼酸锂分析试剂93-0334304 Stainless Steel Micro-Spatula, 220mm, one end rounded and hend up, the other end square304不锈钢药刮, 220mm, 一平一弯基础耗材987528Horn spoon, 220±20 mm牛角药勺, 220±20 mm基础耗材950347Quantitative filter paper, medium fast, φ9cm, 100 pieces/pack定量滤纸, 中速, φ9cm,100张/盒基础耗材965345Wash bottle, 250 ml, 8 pcs/pack塑料洗瓶, 250 ml,8 个/箱基础耗材966596Weighing paper, 75×75 mm, 500 pcs/pack称量纸,75×75 mm,500张/盒基础耗材963520更多信息,请关注百灵威分析公众号
关闭产品配置单
百灵威科技有限公司为您提供《土壤中元素类检测方案(搅拌器)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 974-2018 土壤和沉积物11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》,《土壤中元素类检测方案(搅拌器)》用到的仪器有数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】。
