浅谈GB/T 19277.1在塑料生物降解中测试中的关键影响因素 塑料生物降解的标准: GB/T 19277.1-2011(等同ISO 14855-1:2005)受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解和崩解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分 通用方法。需要注意的是,仲裁时必须采用此标准方法。 二、GB/T 19277.1测试的关键影响因素 温度适当,微生物堆肥降解温度控制一般在58℃±2℃,如果温度过高或者过低,均不利于微生物活性; 氧气充分,微生物堆肥降解是好氧反应,需要充分的氧气保证,出气口氧气含量不低于6%,可以通过调节进气量加以调节,当出气口氧气含量较低时,增加进气量,但是进气量不能过高,否则会影响反应器内温度以及微生物活性; 湿度适当,进入堆肥反应器内的空气需要预先加湿,适当的湿度可以保证微生物正常活性,包括正常的传质、传热; 适当pH,反应过程中定期测量物料pH,如果呈酸性,可能导致堆肥酸化,抑制塑料生物降解; 其它技术细节,如有兴趣,请咨询RTK公司技术工程师沟通。 三、RTK-PBDA塑料生物降解仪 RTK公司推出满足GB/T 19277.1-2011标准的塑料生物降解仪PBDA100和PBDA200。满足多种测试需求,既可以自动化分析测试,也可手动测试。 标准 GB/T 19277.1(2011) 反应器数目 每组3个 反应器容积 3 L CO2测量原理 气相色谱或气体分析仪连续测量;碱液吸收固定后,手动滴定或者TOC测定 RTK公司是国家高新技术企业。RTK公司自主研发生产RTK-PBDA塑料生物降解仪可用于塑料的生物降解性评估,另提供各类实验室生物发酵反应器(如CSTR反应器、UASB反应器、IC反应器、干法车库式反应器等)及其它定制服务。欢迎大家垂询! 浅谈GB/T 19277.1在塑料生物降解中测试中的关键影响因素一、塑料生物降解的标准:GB/T 19277.1-2011(等同ISO 14855-1:2005)受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解和崩解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分 通用方法。需要注意的是,仲裁时必须采用此标准方法。 二、GB/T 19277.1测试的关键影响因素(1)温度适当,微生物堆肥降解温度控制一般在58℃±2℃,如果温度过高或者过低,均不利于微生物活性;(2)氧气充分,微生物堆肥降解是好氧反应,需要充分的氧气保证,出气口氧气含量不低于6%,可以通过调节进气量加以调节,当出气口氧气含量较低时,增加进气量,但是进气量不能过高,否则会影响反应器内温度以及微生物活性;(3)湿度适当,进入堆肥反应器内的空气需要预先加湿,适当的湿度可以保证微生物正常活性,包括正常的传质、传热;(4)适当pH,反应过程中定期测量物料pH,如果呈酸性,可能导致堆肥酸化,抑制塑料生物降解;(5)其它技术细节,如有兴趣,请咨询RTK公司技术工程师沟通。 三、RTK-PBDA塑料生物降解仪RTK公司推出满足GB/T 19277.1-2011标准的塑料生物降解仪PBDA100和PBDA200。满足多种测试需求,既可以自动化分析测试,也可手动测试。标准GB/T 19277.1(2011)反应器数目每组3个反应器容积3 LCO2测量原理气相色谱或气体分析仪连续测量;碱液吸收固定后,手动滴定或者TOC测定RTK公司是国家高新技术企业。RTK公司自主研发生产RTK-PBDA塑料生物降解仪可用于塑料的生物降解性评估,另提供各类实验室生物发酵反应器(如CSTR反应器、UASB反应器、IC反应器、干法车库式反应器等)及其它定制服务。欢迎大家垂询!
关闭产品配置单
湖北洛克泰克仪器股份有限公司为您提供《塑料中生物降解检测方案(生物降解测试系统)》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《塑料中生物降解检测方案(生物降解测试系统)》用到的仪器有null。
