塑料材料生物崩解浅析 根据GB/T 19811-2005/ISO 16929:2002标准《在定义堆肥化中试条件下塑料材料崩解程度的测定》,要素如下: 基本参数: (1)固体堆肥容积:140 L (2)通气流量:450 L/H (3)机械搅拌转数:0-20 RPM (4)高径比:2 (5)温度传感器若干 试验有效性指标: 试验开始后的第一周内堆肥最高温度低于75℃,以后低于65℃; (2)温度保持在高于60℃以上的时间至少要一周; (3)温度保持在高于40℃以上的时间至少要持续四周; (4)在试验期间pH值增加至7以上,且不下降至5以下; (5)在12周后空白对照的生物质废弃物堆肥熟化程度在Ⅳ一V (“Rottegrad”)之间,和/或其挥发脂肪酸含量小于500 mg/Kg,或其它适当参数用于确保正常堆肥化过程完成。 RTK公司是国家高新技术企业(证书编号GR202042003741)。RTK公司自主研发生产RTK-PBDA塑料生物降解仪可用于塑料的生物降解性评估。另外,自主研发生产的RTK-BMP全自动甲烷潜力测试系统和RTK-BRE微生物降解呼吸仪可用于塑料生物降解各类标准,欢迎大家垂询! 塑料材料生物崩解浅析 根据GB/T 19811-2005/ISO 16929:2002标准《在定义堆肥化中试条件下塑料材料崩解程度的测定》,要素如下: 1、基本参数:(1)固体堆肥容积:140 L(2)通气流量:450 L/H(3)机械搅拌转数:0-20 RPM(4)高径比:2(5)温度传感器若干 2、试验有效性指标:(1)试验开始后的diyi周内堆肥zuigao温度低于75℃,以后低于65℃;(2)温度保持在高于60℃以上的时间至少要一周; (3)温度保持在高于40℃以上的时间至少要持续四周; (4)在试验期间pH值增加至7以上,且不下降至5以下; (5)在12周后空白对照的生物质废弃物堆肥熟化程度在Ⅳ一V (“Rottegrad”)之间,和/或其挥发脂肪酸含量小于500 mg/Kg,或其它适当参数用于确保正常堆肥化过程完成。 RTK公司是国家高新技术企业(证书编号GR202042003741)。RTK公司自主研发生产RTK-PBDA塑料生物降解仪可用于塑料的生物降解性评估。另外,自主研发生产的RTK-BMP全自动甲烷潜力测试系统和RTK-BRE微生物降解呼吸仪可用于塑料生物降解各类标准,欢迎大家垂询!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
湖北洛克泰克仪器股份有限公司为您提供《塑料中崩解性能检测方案(生物降解测试系统)》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《塑料中崩解性能检测方案(生物降解测试系统)》用到的仪器有null。
