多通道微量气体流量计在光催化分解水产氢研究中的应用 光催化分解水产生氢气,利用太阳能,将水分解成氢气和氧气,获得氢能。氢气燃烧,又生成水。鉴于太阳的寿命,从某种意义上说,是一种永不枯竭的能量源,氢气的燃烧利用只生成水,不产生其它副产物,对环境友好。 如何制备高效、稳定和低成本的光催化剂是光催化分解水产生氢气的关键点之一。科研工作者们通过各种方法,制备了各类光催化剂并将其用于水的分解研究。有时候,需要做大批量的测试对催化剂进行筛选,这往往需要大量的时间和精力。 如果能用多个反应器同时进行光催化分解水的实验,对产生的氢气(或者氧气)直接进行测量,就可以快速地评估催化剂的活性,从而起到筛选催化剂的目的。 RTK自主研发生产的多通道微量气体流量计,可以对气体体积直接进行测量,测量条件及被测气体的组成成分不影响测量精度。基于专利技术,测量分辨率0.03毫升,采样点可通过软件控制,比如每1分钟或者每10分钟或者每小时,自动记录并保存数据,大大节省了人力。 采用RTK气体流量计用于Pd催化剂产氢气研究,已在英文SCI期刊Nano Energy发表,标题为Enhancing H2 evolution by optimizing H adatom combination and desorption over Pd nanocatalyst。 采用RTK气体流量计用于氨硼烷产氢气研究,已在英文SCI期刊Internal Journal of Hydrogen Energy上发表,标题为Dendritic Co0.52Cu0.48 and Ni0.19Cu0.81 alloys as hydrogen generation catalysts via hydrolysis of ammonia borane。 多通道微量气体流量计在光催化分解水产氢研究中的应用 光催化分解水产生氢气,利用太阳能,将水分解成氢气和氧气,获得氢能。氢气燃烧,又生成水。鉴于太阳的寿命,从某种意义上说,是一种永不枯竭的能量源,氢气的燃烧利用只生成水,不产生其它副产物,对环境友好。如何制备高效、稳定和低成本的光催化剂是光催化分解水产生氢气的关键点之一。科研工作者们通过各种方法,制备了各类光催化剂并将其用于水的分解研究。有时候,需要做大批量的测试对催化剂进行筛选,这往往需要大量的时间和精力。如果能用多个反应器同时进行光催化分解水的实验,对产生的氢气(或者氧气)直接进行测量,就可以快速地评估催化剂的活性,从而起到筛选催化剂的目的。RTK自主研发生产的多通道微量气体流量计,可以对气体体积直接进行测量,测量条件及被测气体的组成成分不影响测量精度。基于专利技术,测量分辨率0.03毫升,采样点可通过软件控制,比如每1分钟或者每10分钟或者每小时,自动记录并保存数据,大大节省了人力。采用RTK气体流量计用于Pd催化剂产氢气研究,已在英文SCI期刊Nano Energy发表,标题为Enhancing H2 evolution by optimizing H adatom combination and desorption over Pd nanocatalyst。采用RTK气体流量计用于氨硼烷产氢气研究,已在英文SCI期刊Internal Journal of Hydrogen Energy上发表,标题为Dendritic Co0.52Cu0.48 and Ni0.19Cu0.81 alloys as hydrogen generation catalysts via hydrolysis of ammonia borane。
关闭产品配置单
湖北洛克泰克仪器股份有限公司为您提供《RTK多通道微量气体流量计在光催化分解水产氢研究中的应用》,该方案主要用于废气中综合检测,参考标准《暂无》,《RTK多通道微量气体流量计在光催化分解水产氢研究中的应用》用到的仪器有null。
