超纯水中热源分析:无热源纯水与无菌水的区别 一般认为:热原是指细菌发热物质,产生于革蓝氏阴性细菌的细胞外璧,亦即细菌尸体的碎片。 热原有两类:一类是低相对分子质量发热物质,另一类是高相对分子质量发热物质,它们统称为内毒素。 主要成份是脂多糖(LPS),其相对分子质量从几千到几十万不等(有的认为相对分子质量一般为1万~2.5万),根据产生它的细菌种类而定。在水溶液中形成缔合体,其相对分子质量可达50万~100万(甚至几百万)不等。这类物质具有耐热性和化学稳定性,不易被除灭。 另外,最近已揭示了类脂A也是热原物质,构成为危害人体的内毒素,相对分子质量大约为2000。 因此,用于去处热原的超滤膜的截留相对分子质量的选择需要根据药液的实际情况而定。 用于注射用水生产用的超滤膜一般情况下选用的分子质量为1~2万。 鉴于超滤乃根据分子量的大小而定,除菌过滤乃根据孔径大小而定,因此,两者不能完全代替,超滤可以去处部分的细菌,但并不一定可以达到无菌。砾鼎综合型超纯水机STAR星系列采用原装进口5000D超滤组件能有效去除热原内毒素,STAR综合型超纯水机热原<0.001EU/ml 超纯水中热源分析:无热源纯水与无菌水的区别一般认为:热原是指细菌发热物质,产生于革蓝氏阴性细菌的细胞外璧,亦即细菌尸体的碎片。热原有两类:一类是低相对分子质量发热物质,另一类是高相对分子质量发热物质,它们统称为内毒素。主要成份是脂多糖(LPS),其相对分子质量从几千到几十万不等(有的认为相对分子质量一般为1万~2.5万),根据产生它的细菌种类而定。在水溶液中形成缔合体,其相对分子质量可达50万~100万(甚至几百万)不等。这类物质具有耐热性和化学稳定性,不易被除灭。另外,最近已揭示了类脂A也是热原物质,构成为危害人体的内毒素,相对分子质量大约为2000。因此,用于去处热原的超滤膜的截留相对分子质量的选择需要根据药液的实际情况而定。用于注射用水生产用的超滤膜一般情况下选用的分子质量为1~2万。鉴于超滤乃根据分子量的大小而定,除菌过滤乃根据孔径大小而定,因此,两者不能完全代替,超滤可以去处部分的细菌,但并不一定可以达到无菌。砾鼎综合型超纯水机STAR星系列采用原装进口5000D超滤组件能有效去除热原内毒素
关闭产品配置单
上海砾鼎水处理设备有限公司为您提供《超纯水机中热源检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《超纯水机中热源检测方案(超纯水器)》用到的仪器有砾鼎综合型超纯水机STAR星系列、砾鼎超纯水机-MT-10。
