当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
纳米物体中粒度测量检测方案(蛋白稳定性分析仪)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
ISO在2022年1月发布了Turbiscan测量粒度标准《纳米技术——静态多重光散射法测量液体分散体中纳米物体平均尺寸》,文中描述了利用SMLS静态多重光散射技术测量不同样品类型(宽浓度范围)的平均当量粒径的标准方法。 纳米颗粒液态分散体系被广泛应用在工业中。纳米颗粒在液体中通过各种强弱力量相互作用,可能导致絮凝或聚集(初级粒子、聚集体、絮凝体等)。因此分散状态和表观平均粒径和粒径分布可能随着生产、储存、加工、特别是在测试粒度前的稀释或超声过程中导致絮凝体、聚集体和初级粒子的破碎或变形。出于产品开发、质量控制和法规遵从的原因,行业利益相关者需要适用于样品原位状态测量粒度的分析方法。 目前,主流的粒度分析方法是光散射法,其中激光衍射式粒度仪仅对粒度在5μm以上的样品分析较准确,而动态光散射粒度仪则对粒度在5μm以下的纳米样品分析准确。但是光散射粒度测试需要对样品进行预处理,包括稀释、超声等。而Turbiscan所采用的静态多重光散射技术可以在样品原位状态下,无需稀释,直接测试样品的平均粒径。
静态多重光散射技术测量粒度标准发布--- ISO TS 21357 ISO 在2022年1月发布了 Turbiscan 测量粒度标准《纳米技术——静态多重光散射法测量液体分散体中纳米物体平均尺寸》,文中描述了利用 SMLS 静态多重光散射技术测量不同样品类型(宽浓度范围)的平均当量粒径的标准方法。 纳米颗粒液态分散体系被广泛应用在工业中。纳米颗粒在液体中通过各种强弱力量相互作用,, 可能导致絮凝或聚集(初级粒子、聚集体、絮凝体等)。因此分散状态和表观平均粒径和粒径分布可能随着生产、储存、加工、特别是在测试粒度前稀释或过度处理等情况产生变化。样品处理会导致絮凝体、聚集体和初级粒子的破碎或变形。出于产品开发、质量控制和法规遵从的原因,行业利益相关者需要适用于样品原位状态测量粒度的分析方法。 目前,主流的粒度分析方法是光散射法,其中激光衍射式粒度仪仅对粒度在5um以上的样品分析较准确,而动态光散射粒度仪则对粒度在 5um 以下的纳米样品分析准确。但是光散射粒度测试需要对样品进行预处理,包括稀释、超声等。而 Turbiscan 所采用的静态多重光散射技术可以在样品原位状态下,无需稀释,直接测试样品的平均粒径。 仪器原理: 基于静态多光散射(SMLS)的 Turbiscan 工作原理如下图所示,利用近红外光源照射样品,然后获取样品从底部到顶部整个高度的背散射(BS)和透射(T)信号。 Key 1sample5l sensor2light source6lBs sensor3incident light7backscattered light 4 transmitted light NOTE Both the backscattered and transmitted paths are shown. Fig.1 Schematic of an SMLS experimental set-up 信号强度与粒子的浓度(()和大小(d)有关,连续相折射率(nf)和分散相折射率(np)为固定参数。BS和T的测量可以采用扫描方式进行,以同时提供稳定性和粒径测量。使用 Turbiscan 多重光散射仪,能够实现不同浓度的分散体系(乳液、悬浮液、泡沫等)在原位状态下的平均粒径和稳定性测量(沉降、上浮、絮凝/聚并等)。 实测数据: 标准中的附录D给出了不同浓度的直径60nm 聚苯乙烯微球的测试数据。 Volume fraction(%) D(nm) (by SMLS) 10 52,0±2,0 1 52,8±1,2 0,1 57,6±2,2 0,01 57,3±1,9 Table D.1 一 Values of mean equivalent particle diameter obtained by SMLS 从数据可见, 使用 Turbiscan多重光散射仪测量样品的浓度范围在10-4%-10%的分散体系的粒度时,均有着良好的精度。 附录F给出了 Turbiscan 在全球不同实验室的多个设备之间的重复性比较,其中包括了 US, UK, France,China, Japan, Canada, Poland and Korea 等国家的实验室。项目中在所有客户的帮助下,用户测量了相同的粒度标准品, Sample B 是直径 140nm 的 SiO2样品,数据结果如下图所示。 Y Key ILC partner D [nm] XY O B1 average口 B2 averageB mean +10% B mean B mean-10 % Fig.2 Results for the VAMAS ILC on SMLS with sample B(140nm Silica 1.1%volume fraction, n=1.46)从数据可见, Turbiscan 在全球范围不同实验室之间的粒度测试也具有相当高的重现性。 此外, ISO TS 21357 还对 SMLS测量粒度方法的范围、术语、设备、测量原理、性能验证、数据表、测量不确定度等内容进行了描述。联系我们了解更多。 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家 www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.comDelivering Growth - in Asia and Beyond. ISO在2022年1月发布了Turbiscan测量粒度标准《纳米技术——静态多重光散射法测量液体分散体中纳米物体平均尺寸》,文中描述了利用SMLS静态多重光散射技术测量不同样品类型(宽浓度范围)的平均当量粒径的标准方法。 纳米颗粒液态分散体系被广泛应用在工业中。纳米颗粒在液体中通过各种强弱力量相互作用,可能导致絮凝或聚集(初级粒子、聚集体、絮凝体等)。因此分散状态和表观平均粒径和粒径分布可能随着生产、储存、加工、特别是在测试粒度前的稀释或超声过程中导致絮凝体、聚集体和初级粒子的破碎或变形。出于产品开发、质量控制和法规遵从的原因,行业利益相关者需要适用于样品原位状态测量粒度的分析方法。 目前,主流的粒度分析方法是光散射法,其中激光衍射式粒度仪仅对粒度在5μm以上的样品分析较准确,而动态光散射粒度仪则对粒度在5μm以下的纳米样品分析准确。但是光散射粒度测试需要对样品进行预处理,包括稀释、超声等。而Turbiscan所采用的静态多重光散射技术可以在样品原位状态下,无需稀释,直接测试样品的平均粒径。 仪器原理:基于静态多光散射(SMLS)的Turbiscan工作原理如下图所示,利用近红外光源照射样品,然后获取样品从底部到顶部整个高度的背散射(BS)和透射(T)信号。Fig.1 Schematic of an SMLS experimental set-up信号强度与粒子的浓度(φ)和大小(𝒅)有关,连续相折射率(𝒏𝒇)和分散相折射率(𝒏𝒑)为固定参数。BS和T的测量可以采用扫描方式进行,以同时提供稳定性和粒径测量。使用Turbiscan多重光散射仪,能够实现不同浓度的分散体系(乳液、悬浮液、泡沫等)在原位状态下的平均粒径和稳定性测量(沉降、上浮、絮凝/聚并等)。 实测数据:标准中的附录D给出了不同浓度的直径60nm聚苯乙烯微球的测试数据。从数据可见,使用Turbiscan多重光散射仪测量样品的浓度范围在10-4%-10%的分散体系的粒度时,均有着良好的精度。 附录F给出了Turbiscan在全球不同实验室的多个设备之间的重复性比较,其中包括了US, UK, France, China, Japan, Canada, Poland and Korea等国家的实验室。项目中在所有客户的帮助下,用户测量了相同的粒度标准品,Sample B是直径140nm的SiO2样品,数据结果如下图所示。Fig.2 Results for the VAMAS ILC on SMLS with sample B(140nm Silica 1.1%volume fraction, n=1.46)从数据可见,Turbiscan在全球范围不同实验室之间的粒度测试也具有相当高的重现性。 此外,ISO TS 21357还对SMLS测量粒度方法的范围、术语、设备、测量原理、性能验证、数据表、测量不确定度等内容进行了描述。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《纳米物体中粒度测量检测方案(蛋白稳定性分析仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《纳米物体中粒度测量检测方案(蛋白稳定性分析仪)》用到的仪器有TURBISCAN 稳定性分析仪(多重光散射仪)、稳定性分析仪(多重光散射仪) TURBISCAN AGS。
我要纠错
推荐专场
相关方案
