直测式污泥界面计S-10Z/SS-10F(经济型) 典型应用:乳业、食品污泥,污水处理厂曝气槽,各类污水处理厂污泥沉淀池。 采水式 MLSS 污泥浓度计ML-30N 技术参数 名 称 直测式污泥界面计 型 号 S-10Z/SS-10F(经济型) 测定原理 近红外传感器测定 适用范围 食品厂/污水处理厂/下水管道等场合污泥测定 测定范围 MLSS: 0~20000mg/1,(最大显示30000mg/1)水深:0~5.00米(数字显示,最小单位0.01米)选购11米电缆时测量范围是:0~10米 分辨率 10mg/1(0~10000mg/1)100mg/1(10000~30000mg/l) 重复性 ±3%F.S MLSS校正 1点校正(零点校正) 2点校正(零点和 span 污泥农度已知)3点,4点校正(几种已知污泥浓度) 检测温度范围 5~40℃ 防水等级 IP67 电 源 碱性电池 外形尺寸 70 (W)×36(H)×170(D)mm 电缆长度 标准配置6m(可选购11m)(10F无水深测量) 重 量 仪器:300g,探头:550g(电缆选购) 选购件 可延长到11m的电缆 技术参数 名 称 采水式 MLSS 污泥浓度计 型 号 ML-30 显 示 3位半LCD 测定范围 0-19900mg/L 分辨率 10mg/L (10~ 10,000mg/L100mg/L(10,000~19,900mg/L 校 正 1点校正(零点),2点校正(零点,已知污泥浓度) 防水等级 IP65 电源电压 4.5V 外形尺寸 48(W)×32(H)×301(D)mm 溶氧仪 DO-10Z 技术参数 名 称 溶氧仪 型 号 DO-10Z 测定原理 原电池膜法 测定范围 DO: 0.00~30.00mg/L, 02:0.0~30.0%,水温:0~50℃ 分辨率 D0:0.01mg/L, 02:0.1%,水温:0.1℃ 重复性 DO:±0.2mg/L以内, (02):±0.2%(02)以内水温:±0.2℃以内 校正方法 空气自动校正 电 源 DC 4.5V 外形尺寸 70(W)×36(H)×170(D)mm PH/ORP计 KP-10Z 技术参数 名 称 pH/ORP计 型 号 KP-10Z 测定原理 pH:玻璃电极法 ORP: 白金电极法 水温:半导体温度计 测定范围 pH: 0.00~14.00(最小单位0.01PH) ORP: -1900~1900mV(最小单位1mV)mV: -1900~1900mV(最小单位1mV) 水温:0.0~50.0℃(最小单位0.1℃) 重复性 pH: ±0.02pH以内ORP:±0.2%以内 水温:0.2℃以内 使用温度 0~45℃ 电 源 DC 4.5V 防水等级 IP67 外形尺寸 70 (W)×36(H)×170(D)mm电极:D16×173mm DO/PH 计 DOP-10Z 技术参数 名 称 DO/PH计 型 号 DOP-10Z DO(CH1) PH(CH2) 测定范围 溶解氧〈DO〉:0~30mg/L氧气〈02〉:0.0~30.0%〈02〉水温
还剩14页未读,是否继续阅读?
北京航轩科技发展有限公司为您提供《次氯酸钠水溶液,高浓度有效氯检测解决方案》,该方案主要用于饮用水中高浓度有效氯浓度检测检测,参考标准《暂无》,《次氯酸钠水溶液,高浓度有效氯检测解决方案》用到的仪器有日本笠原理化超高浓度有效氯检测仪RC-V2。
