食品中双乙酸钠的测定 (GB5009.277-2016) 双乙酸钠,分子式为 C4H7NaO4,又称二乙酸钠、双醋酸钠,商品名为 Vita-crop(维他可乐波)是一种性质稳定、价格低廉的新型食品饲料防霉剂、酸味剂和改良剂,被美国食品和药品管理局定为安全物质,具有高效防霉、防腐、保鲜,提高适口性,增加营养价值,助生长等功效,现广泛应用于畜禽饲料。 双乙酸钠结构式 双乙酸钠水解产物为乙酸,属于极性化合物,《GB5009.277-2016 食品中双乙酸钠的测定方法》使用纯水相作为流动相检测乙酸含量。 因此,我们选择了两款可以耐 100%水相的反相色谱柱,CAPCELL PAK C18 AQ 和CAPCELL PAK ADME HR, 分别对乙酸标准品和馒头样品进行分析,均能得到良好的分离结果。 CAPCELL PAK C18 AQ 图1乙酸标准品在 CAPCELL PAK C18AQ 上的分析色谱图 HPLC Conditions 色谱柱: CAPCELL PAK C18 AQ S3;4.6mm i.d.×250mm 流速: 1.0mL/ min 温度:25℃ 检测:PDA 214nm 进样量: 20uL 浓度: 0.05mg/mL 我们用上述方法,对馒头样品进行分析时,发现基质较为复杂,有疏水性物质无法洗脱,影响后续样品检测。 因此,我们在 9-14min 加入50%乙羊对样品进行洗脱,馒头样品中乙酸峰与其前后相邻杂质分离度分别为2.94、1.98,均可达到基线分离,结果如图2所示。 图2馒头样品在 CAPCELL PAK C18 AQ 上的分析色谱图 HPLC Conditions ( 色谱柱: CAPCELL PAK C18 AQ S3;4.6mm i.d.×250mm ) 流动相: A: 1.5g/L 磷酸氢二铵 (pH3.0) B:乙腈 B%0% (0min) -> 0% (8min) ->50% (9min)-> 50% (14min) -> 0% (14.1min)-> 0% (25min) 流速:1.0mL/min 温度:25℃ 检测:PDA 214nm 进样量:20uL 样品配置:准确称取2g馒头样品至100mL烧杯中,加水8mL, 加入1mol/L 磷酸溶液200uL,混匀,经超声浸提 10min 后,用磷酸调 pH至3左右,转移至20mL容量瓶中,用水定容至刻度,摇匀。15000r/min 离心10min, 取上清液,过 0.22um滤膜,即得。 CAPCELL PAK ADME-HR 为了给用户提供更多的选择,我们尝试了键合立体结构金刚烷基的CAPCELL PAK ADME HR 色谱温,将柱温调节至35℃,也能得到良好的分离结果。 图3馒头样品在 CAPCELL PAK ADME HR上的分析色谱图 HPLC Conditions 色谱柱: CAPCELLPAK ADME HR S5;4.6mm i.d.×250mm 流动相:A:1.5g/L 磷酸氢二铵((pH3.0) B:乙腈i) ->( (9min))-->>50%(14min)- B%0%)(0min) 0% (8min)) -> 50%6 -〉0%(14.1min) ->0% (25min) 流 速:1.0mL/min 检 测: PDA 214nm 进样量:20pL 样品配置:准确确取2g馒头样品至100mL烧杯中,加水8mL,加入1mol/L磷酸溶液 200uL,混匀,经超声浸提 10min 后,用磷酸调 pH至3左右,转移至20mL容量瓶中,用水定容至刻度,摇匀。15000r/min 离心10min, 取上清液,过 0.22um滤膜,即得。 食品中双乙酸钠的测定(GB5009.277-2016)双乙酸钠,分子式为C4H7NaO4,又称二乙酸钠、双醋酸钠,商品名为Vita-crop(维他可乐波)是一种性质稳定、价格低廉的新型食品饲料防霉剂、酸味剂和改良剂,被美国食品和药品管理局定为安全物质,具有高效防霉、防腐、保鲜,提高适口性,增加营养价值,助生长等功效,现广泛应用于畜禽饲料。双乙酸钠结构式 双乙酸钠水解产物为乙酸,属于极性化合物,《GB 5009.277-2016 食品中双乙酸钠的测定方法》使用纯水相作为流动相检测乙酸含量。 因此,我们选择了两款可以耐100%水相的反相色谱柱,CAPCELL PAK C18 AQ和CAPCELL PAK ADME HR,分别对乙酸标准品和馒头样品进行分析,均能得到良好的分离结果。 CAPCELL PAK C18 AQ图1 乙酸标准品在CAPCELL PAK C18 AQ 上的分析色谱图 HPLC Conditions色谱柱:CAPCELL PAK C18 AQ S3;4.6mm i.d.×250mm流动相:1.5g/L 磷酸氢二铵(pH3.0)流 速:1.0 mL / min温 度:25°C检 测:PDA 214 nm进样量:20 µL浓 度:0.05mg/mL 我们用上述方法,对馒头样品进行分析时,发现基质较为复杂,有疏水性物质无法洗脱,影响后续样品检测。 因此,我们在9-14min加入50%乙腈对样品进行洗脱,馒头样品中乙酸峰与其前后相邻杂质分离度分别为2.94、1.98,均可达到基线分离,结果如图2所示。 图2 馒头样品在CAPCELL PAK C18 AQ 上的分析色谱图 HPLC Conditions色谱柱:CAPCELL PAK C18 AQ S3;4.6mm i.d.×250mm流动相:A:1.5g/L 磷酸氢二铵(pH3.0) B:乙腈B% 0%(0min)-〉0%(8min)-〉50%(9min)-〉50%(14min)-〉0%(14.1min)-〉0%(25min)流 速:1.0 mL / min温 度:25°C检 测:PDA 214 nm进样量:20 µL样品配置:准确称取2g馒头样品至100mL烧杯中,加水8mL,加入1mol/L磷酸溶液200uL,混匀,经超声浸提10min后,用磷酸调pH至3左右,转移至20mL容量瓶中,用水定容至刻度,摇匀。15000r/min离心10min,取上清液,过0.22um滤膜,即得。 CAPCELL PAK ADME-HR 为了给用户提供更多的选择,我们尝试了键合立体结构金刚烷基的CAPCELL PAK ADME HR色谱柱,将柱温调节至35℃,也能得到良好的分离结果。 图3 馒头样品在CAPCELL PAK ADME HR 上的分析色谱图 HPLC Conditions色谱柱:CAPCELL PAK ADME HR S5;4.6mm i.d.×250mm流动相:A:1.5g/L 磷酸氢二铵(pH3.0) B:乙腈B% 0%(0min)-〉0%(8min)-〉50%(9min)-〉50%(14min)-〉0%(14.1min)-〉0%(25min)流 速:1.0 mL / min温 度:35°C检 测:PDA 214 nm进样量:20 µL样品配置:准确称取2g馒头样品至100mL烧杯中,加水8mL,加入1mol/L磷酸溶液200uL,混匀,经超声浸提10min后,用磷酸调pH至3左右,转移至20mL容量瓶中,用水定容至刻度,摇匀。15000r/min离心10min,取上清液,过0.22um滤膜,即得。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《馒头样品中双乙酸钠检测方案 》,该方案主要用于糕点/月饼/粽子中理化分析检测,参考标准《暂无》,《馒头样品中双乙酸钠检测方案 》用到的仪器有CAPCELL PAK ADME 其他反相柱、CAPCELL PAK AQ C18(ODS)柱。
