可穿戴电子设备耐候性老化测试方案|Q-SUN氙灯老化试验箱
检测样品 电子元器件产品
检测项目 紫外老化测试
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
翁开尔公司代理的美国Q-LAB研发生产了Q-SUN氙灯老化箱适用于可穿戴电子设备的老化测试。通过使用Q-SUN氙灯老化箱对可穿戴电子设备进行耐候性老化测试,用户可以了解可穿戴电子设备每个部件应该使用哪种正确的材料,以及使用寿命和外观是否达到预期等。
可穿戴电子设备耐候性老化测试方案 可穿戴电子设备市场呈现巨大增长,主要是由智能手表,健身追踪器,VR智能,助听器,心脏起搏器等。大多数可穿戴电子产品都要经过质量和性能测试,包括温度循环,湿度,腐蚀,电源循环,机械弯曲和其他许多测试。 可穿戴设备由不同的材料制成,如彩色热塑性塑料或橡胶材料、密封剂和接头、显示器、照相机和保护膜等。这些材料都对紫外线辐射、可见光,温度和湿度敏感。此外,随着佩戴者的行程轨迹,可穿戴电子设备有时使用在户外,有时使用在室内,但世界范围内的气候因地理位置不同,温度,湿度,太阳光辐照度等方面有很大的差异。 翁开尔公司代理的美国Q-LAB研发生产了Q-SUN氙灯老化箱适用于可穿戴电子设备的老化测试。通过使用Q-SUN氙灯老化箱对可穿戴电子设备进行耐候性老化测试,用户可以了解可穿戴电子设备每个部件应该使用哪种正确的材料,以及使用寿命和外观是否达到预期等。 可穿戴电子设备产品老化主要影响因素 太阳光 可穿戴电子设备产品主要的压力因素是太阳光,温度和水。太阳光辐射和产品温度是导致聚合物材料降解的两个主要因素,紫外光是材料光降解的关键因素,可见光的关键部分通常仅限于波长范围在380nm-420nm的富含能量的紫光和蓝光,这两种颜色会完整吸收可见光谱的各自部分,导致可穿戴电子设备褪色。 热 户外暴晒的产品温度很大程度受到颜色的影响,黑色产品表面在户外可以达到65℃,在车内甚至可以达到100℃以上。白色产品表面则温度相对低。此外,可穿戴电子设备也会受到通过其运行能量和佩戴者的体温而受到影响,反应速度随着温度的升高而增加,这对聚合物的光降解也产生了影响。 水 可穿戴电子设备的聚合物材料在吸水时会膨胀,当水蒸发时,会发生收缩,这个过程会导致机械应力,一般情况下,水的影响只有在水渗入几个小时以上才是重要的。当聚合物吸收水,玻璃转化温度会明显下降,氧气扩散率增加,光氧化和水解反应发生,聚合物基体降解,最终导致物理强度损失。 可穿戴电子设备耐候性老化测试解决方案-Q-SUN氙灯老化箱 SUN氙灯老化试验箱可用于可穿戴电子设备耐候性测试,提供与产品在室内、户外环境条件下所接触的相同的老化因素。采用氙弧灯光源模拟全光谱太阳光,并通过不同的滤光片适当过滤,得到特定的光谱。通过水喷淋、冷凝和湿度等模拟潮湿环境。 可穿戴电子设备的耐候性测试涉及材料的长期降解测试,大部分材料的降解受环境影响。加速老化测试主要检测太阳光,温度和水对可穿戴电子设备的影响,以反映它们的使用寿命。目前市场上没有针对可穿戴电子设备的具体测试标准,传统的材料,如聚合物和涂层,可以使用现有的ISO、ASTM和其他标准进行测试,但针对某些类型的产品可以根据客户的要求进行测试裁剪,以反映老化情况。 Q-SUN氙灯老化试验箱可用于可穿戴电子产品耐候性测试。一般来说,氙灯老化试验箱包含了氙灯光源,以及其他类型的滤光片,可以使可穿戴电子产品样品暴露在不同的光谱环境中: ☛日光滤光器模拟户外直射阳光 ☛窗玻璃滤光器模拟窗玻璃透射阳光,可用于室内测试 ☛紫外延展滤光器允许在自然太阳光正常截止点以下的紫外光通过,用于汽车,航空测试。 为了满足不同的行业需求,美国Q-LAB公司研发生产了Q-SUN氙灯老化箱,有三种型号,Q-SUN Xe-1,Xe-2,Xe-3。所有的氙灯老化箱具有太阳眼光辐照度控制系统,能精准控制光强。太阳眼光辐照度系统允许设定光强,并对光强进行自动监控和保持。同时还提供各种滤光器,满足客户对特定光谱的需求。 Q-SUN氙灯老化试验箱对环境的模拟 ●潮湿 潮湿,如水喷淋、冷凝和湿度等是测试许多材料的关键。所有Q-SUN型号都提供可选的喷淋功能,并且Xe-2和Xe-3型号都提供标配的相对湿度控制功能。 ●水喷淋 户外潮湿侵蚀的破坏作用是通过直接纯水喷淋来模拟的。通过编程,可在光照和黑暗周期喷淋,可用于产生热冲击或物理应力破坏。 ●相对湿度 Q-SUN Xe-2 和 Xe-3 型号的试验箱拥有相对湿度控制功能。当材料要维持与周围环境的水分平衡时,材料会产生物理应力,进而产生由湿度引起的老化。相对湿度也会影响样品的干燥速度。在一些广泛使用的试验方法中常需要湿度控制。 暴露在Q-SUN Xe-1和Xe-3试验箱内的样品固定在近似水平的平面上。喷淋循环期间及之后,样品表面在相当长的一段时间内会留下大量的喷淋水。这完全模拟了许多产品( 如汽车涂料和零部件、木器涂料、塑料板材和一些屋顶材料)的真实使用状况。 Q-SUN氙灯老化机温度控制-黑板温度传感器 温度控制是很重要的,因为它影响材料老化的速度。Q-SUN中的样品曝晒温度可通过黑板温度传感器得到精确控制。 黑板温度计用来控制Q-SUN试验箱内的温度。由于其黑色涂层可均匀吸收所有波长的光,它可用来表征试验箱内试样的最高温度。依据辐照度高低、灯管使用时间环境温度、黑板温度传感器类型和具体试验箱型号,黑板温度可设置在25°C至120°C之间。 翁开尔是美国Q-LAB中国指定代理商,40年专业代理美国Q-LAB系列产品如Q-SUN氙灯老化箱,QUV紫外老化箱,Q-FOG循环盐雾腐蚀箱等系列产品。 可穿戴电子设备市场呈现巨大增长,主要是由智能手表,健身追踪器,VR智能,助听器,心脏起搏器等。大多数可穿戴电子产品都要经过质量和性能测试,包括温度循环,湿度,腐蚀,电源循环,机械弯曲和其他许多测试。可穿戴设备由不同的材料制成,如彩色热塑性塑料或橡胶材料、密封剂和接头、显示器、照相机和保护膜等。这些材料都对紫外线辐射、可见光,温度和湿度敏感。此外,随着佩戴者的行程轨迹,可穿戴电子设备有时使用在户外,有时使用在室内,但世界范围内的气候因地理位置不同,温度,湿度,太阳光辐照度等方面有很大的差异。翁开尔公司代理的美国Q-LAB研发生产了Q-SUN氙灯老化箱适用于可穿戴电子设备的老化测试。通过使用Q-SUN氙灯老化箱对可穿戴电子设备进行耐候性老化测试,用户可以了解可穿戴电子设备每个部件应该使用哪种正确的材料,以及使用寿命和外观是否达到预期等。可穿戴电子设备产品老化主要影响因素太阳光可穿戴电子设备产品主要的压力因素是太阳光,温度和水。太阳光辐射和产品温度是导致聚合物材料降解的两个主要因素,紫外光是材料光降解的关键因素,可见光的关键部分通常仅限于波长范围在380nm-420nm的富含能量的紫光和蓝光,这两种颜色会完整吸收可见光谱的各自部分,导致可穿戴电子设备褪色。热户外暴晒的产品温度很大程度受到颜色的影响,黑色产品表面在户外可以达到65℃,在车内甚至可以达到100℃以上。白色产品表面则温度相对低。此外,可穿戴电子设备也会受到通过其运行能量和佩戴者的体温而受到影响,反应速度随着温度的升高而增加,这对聚合物的光降解也产生了影响。水可穿戴电子设备的聚合物材料在吸水时会膨胀,当水蒸发时,会发生收缩,这个过程会导致机械应力,一般情况下,水的影响只有在水渗入几个小时以上才是重要的。当聚合物吸收水,玻璃转化温度会明显下降,氧气扩散率增加,光氧化和水解反应发生,聚合物基体降解,最终导致物理强度损失。可穿戴电子设备耐候性老化测试解决方案-Q-SUN氙灯老化箱Q-SUN氙灯老化试验箱可用于可穿戴电子设备耐候性测试,提供与产品在室内、户外环境条件下所接触的相同的老化因素。采用氙弧灯光源模拟全光谱太阳光,并通过不同的滤光片适当过滤,得到特定的光谱。通过水喷淋、冷凝和湿度等模拟潮湿环境。可穿戴电子设备的耐候性测试涉及材料的长期降解测试,大部分材料的降解受环境影响。加速老化测试主要检测太阳光,温度和水对可穿戴电子设备的影响,以反映它们的使用寿命。目前市场上没有针对可穿戴电子设备的具体测试标准,传统的材料,如聚合物和涂层,可以使用现有的ISO、ASTM和其他标准进行测试,但针对某些类型的产品可以根据客户的要求进行测试裁剪,以反映老化情况。Q-SUN氙灯老化试验箱可用于可穿戴电子产品耐候性测试。一般来说,氙灯老化试验箱包含了氙灯光源,以及其他类型的滤光片,可以使可穿戴电子产品样品暴露在不同的光谱环境中:●日光滤光器模拟户外直射阳光●窗玻璃滤光器模拟窗玻璃透射阳光,可用于室内测试●紫外延展滤光器允许在自然太阳光正常截止点以下的紫外光通过,用于汽车,航空测试。为了满足不同的行业需求,美国Q-LAB公司研发生产了Q-SUN氙灯老化箱,有三种型号,Q-SUN Xe-1,Xe-2,Xe-3。所有的氙灯老化箱具有太阳眼光辐照度控制系统,能精准控制光强。太阳眼光辐照度系统允许设定光强,并对光强进行自动监控和保持。同时还提供各种滤光器,满足客户对特定光谱的需求。点击图片了解Q-SUN氙灯老化箱更多信息☝Q-SUN氙灯老化试验箱对环境的模拟●潮湿潮湿,如水喷淋、冷凝和湿度等是测试许多材料的关键。所有Q-SUN型号都提供可选的喷淋功能,并且Xe-2和Xe-3型号都提供标配的相对湿度控制功能。●水喷淋户外潮湿侵蚀的破坏作用是通过直接纯水喷淋来模拟的。通过编程,可在光照和黑暗周期喷淋,可用于产生热冲击或物理应力破坏。●相对湿度Q-SUN Xe-2 和 Xe-3 型号的试验箱拥有相对湿度控制功能。当材料要维持与周围环境的水分平衡时,材料会产生物理应力,进而产生由湿度引起的老化。相对湿度也会影响样品的干燥速度。在一些广泛使用的试验方法中常需要湿度控制。暴露在Q-SUN Xe-1和Xe-3试验箱内的样品固定在近似水平的平面上。喷淋循环期间及之后,样品表面在相当长的一段时间内会留下大量的喷淋水。这完全模拟了许多产品( 如汽车涂料和零部件、木器涂料、塑料板材和一些屋顶材料)的真实使用状况。Q-SUN氙灯老化机温度控制-黑板温度传感器温度控制是很重要的,因为它影响材料老化的速度。Q-SUN中的样品曝晒温度可通过黑板温度传感器得到精确控制。黑板温度计用来控制Q-SUN试验箱内的温度。由于其黑色涂层可均匀吸收所有波长的光,它可用来表征试验箱内试样的最高温度。依据辐照度高低、灯管使用时间环境温度、黑板温度传感器类型和具体试验箱型号,黑板温度可设置在25°C至120°C之间。翁开尔是美国Q-LAB中国指定代理商,40年专业代理美国Q-LAB系列产品如Q-SUN氙灯老化箱,QUV紫外老化箱,Q-FOG循环盐雾腐蚀箱等系列产品,欢迎咨询,我们将根据您的应用,为您提供专业的行业解决方案。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
翁开尔有限公司为您提供《可穿戴电子设备耐候性老化测试方案|Q-SUN氙灯老化试验箱》,该方案主要用于电子元器件产品中紫外老化测试检测,参考标准《暂无》,《可穿戴电子设备耐候性老化测试方案|Q-SUN氙灯老化试验箱》用到的仪器有Q-SUN氙灯老化试验箱、Q-SUN氙灯耐候箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
