医药产品开发栓剂硬度实验 实验室实践一:栓剂 不同PEG用量对栓剂物理特性的影响,在制备栓剂之前用PEG校准栓剂模具。确定不同成分的 PEG 基质对栓剂物理特性的影响。 介绍 栓剂是各种大小、外观(形状)和重量的固体剂型,旨在通过直肠途径给药,在直肠途径中它们熔化、软化或溶解以发挥其作用。它们能够很容易地插入预定的孔口而不会引起过度膨胀。 设备和材料 仪器: 型号: 自动栓剂硬度测试仪一台(ST-Z16) 材料: 10栓剂 程序 1. 选择10栓剂,使用盛泰仪器自动栓剂硬度测试仪(ST-Z16)测试直径、厚度和硬度的均匀性。 结果 硬度 脆性 1789.100 1784.400 讨论 本实验选取10组栓剂测量其厚度、直径和硬度。根据所得结果,栓剂厚度、栓剂直径。 对于栓剂的硬度结果在1789.100到1887.400之间。通过计算偏差,可以证明栓剂的均匀性。 盛泰仪器自动栓剂硬度测试仪(ST-Z16)是一种测量栓剂硬度理想的仪器。栓剂硬度对于确保硬度变化非常重要。如果与所需的正常范围存在重大偏差,制造商不能继续制造药物。如果栓剂通过硬度测试则是利用度良好的栓剂。 结论 通过栓剂硬度测试,它们具有均匀的直径、厚度和硬度。它是通过盛泰仪器自动栓剂硬度测试仪(ST-Z16)测量的。 医药产品开发栓剂硬度实验实验室实践一:栓剂不同PEG用量对栓剂物理特性的影响,在制备栓剂之前用PEG校准栓剂模具。确定不同成分的 PEG 基质对栓剂物理特性的影响。介绍栓剂是各种大小、外观(形状)和重量的固体剂型,旨在通过直肠途径给药,在直肠途径中它们熔化、软化或溶解以发挥其作用。它们能够很容易地插入预定的孔口而不会引起过度膨胀。 设备和材料仪器:型号: 自动栓剂硬度测试仪一台(ST-Z16) 材料:10栓剂 程序1. 选择10栓剂,使用盛泰仪器自动栓剂硬度测试仪(ST-Z16)测试直径、厚度和硬度的均匀性。 结果硬度 脆性1789.100 1784.400 讨论本实验选取10组栓剂测量其厚度、直径和硬度。根据所得结果,栓剂厚度、栓剂直径。 对于栓剂的硬度结果在1789.100到1887.400之间。通过计算偏差,可以证明栓剂的均匀性。盛泰仪器自动栓剂硬度测试仪(ST-Z16)是一种测量栓剂硬度理想的仪器。栓剂硬度对于确保硬度变化非常重要。如果与所需的正常范围存在重大偏差,制造商不能继续制造药物。如果栓剂通过硬度测试则是利用度良好的栓剂。 结论通过栓剂硬度测试,它们具有均匀的直径、厚度和硬度。它是通过盛泰仪器自动栓剂硬度测试仪(ST-Z16)测量的。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《栓剂中硬度检测方案(片剂硬度仪)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《栓剂中硬度检测方案(片剂硬度仪)》用到的仪器有颗粒压碎强度测定仪ST120K 其它粒度分析仪。
