MlanonSINEO新仪K-278-202105 凯氏定氮仪测定布料中的氮含量 1前言 布料是装饰材料中常用的材料。包括有化纤地毯、无纺壁布、亚麻布、尼龙布、彩色胶布、法兰绒等各式布料。布料在装饰陈列中起到了相当的作用,常常是整个销售空间中不可忽视的主要力量。本实验参照《FZ/T50018-2013 蛋白粘胶纤维蛋白质含量试验方法》对布料中的氮含量采用凯氏定氮法进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH420F 石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂 , 400g/L氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 称取样品0.5g(精确至0.1mg)左右,加入消化管。加入混合催化剂3.2g,沿消化管壁加入浓硫酸10mL。 3.2消解 设定消解参数 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 420 90 3.3测试 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 50mL 40mL 5min 100% 0 0.1224mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表3布料中的氮含量测试结果 样品名称 取样质量g 氮含量% 平均值% A(布) 0.4516 0.5524 0.5524 0.4858 0.5523 0.5237 0.5543 B(布) 0.4894 0.0565 0.0579 0.4824 0.0593 0.5173 0.0532 4.2结论 测试结果显示本次测试的布料中氮含量分别为0.5524%和 0.0579%。 ( 参考文献 ) ( [1]FZ/T 50018-2013 蛋白粘胶纤维蛋白质含量试验方法[S]. ) -- -- 1 前言1 前言布料是装饰材料中常用的材料。包括有化纤地毯、无纺壁布、亚麻布、尼龙布、彩色胶布、法兰绒等各式布料。布料在装饰陈列中起到了相当的作用,常常是整个销售空间中不可忽视的主要力量。本实验参照《FZ/T 50018-2013 蛋白粘胶纤维蛋白质含量试验方法》对布料中的氮含量采用凯氏定氮法进行测定。 2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《布料中氮含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于纺织原料中化学成分检测,参考标准《暂无》,《布料中氮含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
