瑞士KINEMATICA实验室分散机 使用注意事项及维护(英译) 使用注意事项: (1)使用前检查电源是否连接完好,建议使用三叉电源插头。 (2)安装刀头的转子和定子时,注意不要伤到自己。 (3)刀头安装完毕后,应仔细检查安装是否牢固,避免在使用过程中刀头脱落。 (4)打开开关前,检查调速旋钮是否处在“零”位,禁止在高转速下启动机器。 (5)调整转速时,请缓慢调节速度旋钮,升至所需转速。 (6)启动操作时,样液应没过刀头的第一个溢流孔,避免损坏刀头中的轴承。 (7)刀头浸入样液后,不要没过最上端溢流孔,避免样液进入机器内部,损坏驱动器内部元件。 (8)工作时,刀头应避免触碰分散容器底部,以防损坏刀头。 (9)工作时,尽量不要将刀头置于容器中间位置处理样品,避免产生旋涡效应,防止样液溢出,可稍微偏心放置,处理效果更佳。 (10)刀头接触样品后,禁止平放或倒置,以免样液进入机器内部。 (11)驱动器本身严禁空转,连接刀头后更不能空转,否则对刀头将会产生严重损坏,切记务必将刀头浸入样液后再启动机器! (12)机器禁止长时间连续工作,可间歇性运行,便于机器散热。 (13)如驱动器需固定在支架上使用时,支架端双顶丝应旋紧,防止机器掉落。 维护保养: (1)工作结束后,将刀头在纯水或蒸馏水中进行初步清洗,清洗后拆卸转子,再继续仔细清洗,最后可烘干(40℃左右)保持刀头干燥。刀头为精密易损件,操作时请注意小心放置以免跌落。 (2) 若刀头在短期内不用,可置于安全且干燥的容器内存放,若刀头长期不用,涂抹防锈油保存最佳。 (3)轴承出现以下状况时应及时更换: a.肉眼观察轴承磨损严重 b.刀头振动频率过大 c.转子越过定子边缘 d.转子和定子碰撞或产生明显噪音 (4)当驱动器噪音过大时,应及时更换碳刷。 瑞士KINEMATICA实验室分散机 使用注意事项及维护(英译)使用注意事项1.使用前检查电源是否连接完好,建议使用三叉电源插头2.安装刀头的转子和定子时,注意不要伤到自己3.刀头安装完毕后,应仔细检查安装是否牢固,避免在使用过程中刀头脱落4.打开开关前,检查调速旋钮是否处在“零”位,禁止在高转速下启动机器5.调整转速时,请缓慢调节速度旋钮,升至所需转速6.启动操作时,样液应没过刀头的第=个溢流孔,避免损坏刀头中的轴承7.刀头浸入样液后,不要没过上端溢流孔,避免样液进入机器内部,损坏驱动器内部元件8.工作时,刀头应避兔触碰分散容器底部,以防损坏刀头9.工作时,尽量不要将刀头置于容器中间位置处理样品,避免产生旋涡效应,防止样液溢出,可稍微偏心放置,处理效果更佳10.刀头接触样品后,禁止平放或倒置,以免样液进入机器内部11.驱动器本身严禁空转,连接刀头后更不能空转,否则对刀头将会产生严重损坏,切记务必将刀头浸入样液后再启动机器12.机器禁止长时间连续工作,可间歇性运行,便于机器散热13.如驱动器需固定在支架上使用时,支架端双顶丝应旋紧,防止机器掉落维护保养1.工作结束后,将刀头在纯水或蒸馏水中进行初步清洗,清洗后拆卸转子,再继续仔细清洗,然后可烘干( 40°C左右)保持刀头干燥。刀头为精密易损件,操作时请注意小心放置以兔跌落2.若刀头在短期内不用,可置于安全且干燥的容器内存放,若刀头长期不用,涂抹防锈油保存好3.轴承出现以下状况时应及时更换: a.肉眼观察轴承磨损严重 b.刀头振动频率过大 c.转子越过定子边缘 d.转子和定子碰撞或产生明显噪音4.当驱动器噪音过大时,应及时更换碳刷
关闭产品配置单
青岛圣吉仪器系统有限公司为您提供《药品、化妆品、肌肉组织中农残检测检测方案 》,该方案主要用于其他中农残检测检测,参考标准《暂无》,《药品、化妆品、肌肉组织中农残检测检测方案 》用到的仪器有瑞士Kinematica 凯恩麦特阁 台式分散机 PT2500E。
