中草药中物理性质检测方案(马弗炉)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
人工气候箱是具有光照、加热、加湿功能为一体的恒温设备,非常适合优质中草药的培育,使得中草药生长免受外界干扰。
IDRETOP喆图上海喆图科学仪器有限公司图 8幸福就像玻璃,平时看不见,稍微调整一下角度,就会光芒四射400-001-0304 用途概述 ZRQ系列人工气候箱是具有光照、加热、加湿功能的高精度冷热光照一体恒温设备,可为使用者提供一个理想的气候实验环境。可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其其用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。 产品特点 ※可模拟大自然白天及黑夜的温度、湿度变化,可模拟大自然多方向性光源; ※微电脑程序控制温度、湿度、光照度,温度可随光照的强弱,实行昼夜不同的设定; ※积极响应环保健康倡议,采用环保制冷剂,高效率,低能耗,令环境更健康; ※内胆采用镜面不锈钢材质,四角半圆弧设计,箱内搁板间距可调,便于清洁; ※大屏幕液晶显示,多组数据整屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作; ※箱底脚轮采用万向轮加独立固定底脚设计,方向自由可调,并可锁定,移动方便; ※采用模块式制冷装置,配置开机延时、停机间隔等保护功能,可有效延长压缩机寿命; ※三种运行模式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式(30段可编程),操作智能省心; ※采用贯流循环风机,特殊的循环系统,接近大自然环境的下降气流方式,保证箱内温度均匀性; ※具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆功能,可手动选择是否开启掉电记忆功能, ※平衡式智能模糊P.I.D智能控制,具有运行计时、恒温计时、恒湿计时或恒温恒湿计时等计时方式可选; mmin ※具有30段99周期可编程控制器,定时时间Max设定值9999分钟,可实验无人全自动控制和运行; ※采用品牌压缩机,重新设计优化蒸发冷凝系统,独特压缩机降温系统,确保压缩机长时间稳定运行; ※集成式制冷系统,多层保护,安全运行有效自行检定,采用无能耗非常规的自动化霜,确保温度准确; ※外门与工作室之间嵌有保温性和透光性良好的特种玻璃,以减少光源入射光的热量丢失,同时便于观察; ※可长时间连续运行,温度偏高偏低和超过设定温度将自动报警,化霜功能可以自动开启或手动开启; ※采用LED光源寿命长,光束不产生热量,能耗低响应快,且无有害紫外线光能,近距离照射不伤样品。彩色触摸屏(可选配件) ※具有屏保功能和自动锁屏功能,长时间无响应则系统自动关闭背光跳出系统,以减小触摸屏老化损耗; ※实时曲线界面可查看近期1个小时内的温度、湿度、光照度,光源使用寿命提醒功能可随意开启关闭; ※当“欠光照度时长大于光照度报警时”,有欠光照度报警功能,以便提醒实验操作人员; ※可查看控制数据,运行的时间进度,查看光照度报警、温度报警、缺水报警、开门报警等各种报警记录;※可查看系统自动保存的湿度值、光照值、紫外值、报警状态等各种历史数据,保存间隔时间为1分钟; A ※具有中英文切换和分阶段密码登录保护功能,可设置三个阶段的时间和对应的密码,系统临近设定时间将提醒用户使用期限将到,当到达设定期限后系统将禁止所有操作,只有输入正确密码才能继续使用。 选配功能 ※超过限制温度即自动停止加热,并声光报警提示,低于设定温度自动恢复运行(选配); ※可选配双压缩机控制功能,可设置压缩机自动切换时间也可始终选择默认压缩机不切换(选配); ※用户可通过手机或电脑远程监控系统,远程用户只有输入匹配的密码才能登录操作系统(选配)。 LED光源(可选红光、蓝光):与普通荧光灯相比寿命延长, LED光源中不含热能,无有害紫外线光能,即使近距离照射也不会伤到样品,可对试验样品进行充足的光照,增强光合作用的效果。 技术参数 型号 ZRQ-150 ZRQ-250 ZRQ-300 ZRQ-400 ZRQ-800 ZRQ-1000 ZRQ-1500 电源电压 AC220V 50Hz AC220V 50Hz AC380V 50Hz 控温范围 有光照:10~65℃无光照:0~65℃ 有光照:10~65℃无光照:0~65℃ 恒温波动度 ±0.5℃ ±0.5℃ 温度分辨率 0.1℃ 0.1℃ 控湿范围 50~85%RH 45~95%RH 湿度偏差 ±3~5%RH ±5%RH 加湿方式 自动加湿 自动加湿 光照控制 三面光照(六级可调) 三面光照(六级可调) 光照强度 0~12000Lx 0~15000Lx 0~20000Lx 0~25000Lx 0~30000Lx 0~35000Lx 0~40000Lx 输入功率 2300W 2500W 3000W 3200W 4800W 5500W 8000W 内胆尺寸 W*D*H(mm) 500*400*750 580*500*850 580*550*950 680*550*1050 965*580*1430 900*580*1600 1410*800*1500 外形尺寸W*D*H(mm) 700*665*1480 780*770*1560 780*805*1660 880*805*1810 1475*890*1780 1410*890*1950 1570*1475*2050 公称容积 150L 250L 300L 400L 800L 1000L 1500L 载物托架 3块 3块 载物托架 我们知道,有些中草药只要在特定的环境下才能够生长,也就是我们常说的“道地性”,中草药在这一点上特别敏感,只有在适宜的气候环境下才能生长得好,同时保持其良好的药性。因此将人工气候培养箱用于中草药培育中是非常合适的,因为人工气候培养箱能够通过模拟自然界的各种气候条件,为植物选择最适宜的生长地域,这一点与中草药的生长要求非常符合。人工气候培养箱的优越性可以通过对比来看出,比如在冬季,外面是寒冷的天气,气温非常低,这样的气候条件已经不适合开展植物培养了,但是在人工气候培养箱中的植物确实处在夏季的环境中,正在茁壮成长,丝毫没有受到外界环境的影响。因此利用人工气候培养箱来开展中草药培育,不仅可以创造舒适的环境,而且可以避免外界环境的干扰。不过人工气候培养箱在中草药培育中的应用,并不是为了让中草药始终处在舒适的环境中,让它在人工气候培养箱中一直生长下去,目的通过模拟不同气候来了解植物在特定生长环境下的生长规律。比如人工气候培养箱不仅可以模拟各地的生长环境,还可以模拟各个季节的生长环境。这样通过对环境的模拟,就可以观察这些中草药植物最适宜的环境条件是什么?在什么时候萌发、开花、结果?什么时候需要更多养分等,从而根据这些研究的数据结果,来科学指导中草药的生产培育,为人工种植中草药提供依据。如想了解更多科学仪器相关知识,欢迎联系上海喆图科学仪器有限公司
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《中草药中物理性质检测方案(马弗炉)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中草药中物理性质检测方案(马弗炉)》用到的仪器有喆图TMF-2-10T陶瓷纤维马弗炉、喆图TMF-12-10T陶瓷纤维马弗炉。
我要纠错
推荐专场
相关方案
