250kgf 精益求精。.。全面,多用途,智能,灵活多变 NEMESIS 6200 洛氏/布氏硬度计 全自动 ●INNOVATEST 2二. NO200 ART 用户的需求就是我们的动力... NEMESIS 6200代表了度氏硬度计的最新高端水平。全线性加载系统,工件固定区域,测试头升降,百分百消除了在深度测试过程中可能会出现的不必要公差。 NEMESIS 6200 采用力传感器,闭环力反馈系统,全自动伺服电机驱动。搭配使用先进的IMPRESSIONTM硬度测试软件,可以满足大多数的硬度测试需求。产品广泛应用于航空零部件、汽车零部件、生产线等行业的常规硬度检测,同时也能满足实验室对于硬度检测的最高标准。 3kgf NEMESIS 6200RS 150kgf 力传感器、闭环控制系统、滚珠轴承线性力促动器 下降式测试头,防碰撞保护 3 内置激光定位系统统全景摄像头(可选) 4 扩展压头座,具有可拆卸的高强度试件夹紧装置和压头保护套 ( 内 置高性能系统控制器,i7处理器,120G SSD硬盘 ) 615”工业触摸屏,可选配第二屏幕15”到55'',也可连接投影仪7 先进IMPRESSIONSTM工作流程系统和制制软件 8 测试空间大:345mm(H)x220mm (D) 试件LED照明,照明度可调 顶级可替换外壳,抗震的ABS材料 布氏标尺可选 创造 垂直力促动器能 革新 位 置读数系统置 eINNG Z轴滚珠丝杆 高精度位移 试台和平台扩 展装置 可微调的3轴操 纵杆 INEME 极限精度... ( N E MESIS 6200这款洛氏硬度计代表了 世 界一流洛氏硬度计 的 最高水准。垂直全线 性 力促动器,深 度读 数装置和压头顶 端 之 间 无任何活动部件,消除了测试过程中的任何 机 械公差 。 压头 直 接安装在传感 器上 ,拥有 无 与伦比的精度, 深 度读 数 可精确到0.02微米,力测量公差小 于 0,05 % 。 ) MPRESSIONS ji INNOVATEST 智能图表型用户界面(GUI),包含了行业领先的应用程序和易学易用的先进工作流控制系统。只需3秒即可完成一次简单的设置和管理。IMPRESSIONSTM 的布局和功能不仅能与您特定的应用要求相匹配,还能满足操作人员的偏好和需求。用户分级管理系统也使他们的工作更加舒适和高效。 二 ee Force 优势在于 IMPRESSIONS v2 lthoa START 先进的软件应用程序 行业中独一无二的15''英寸纵向电容触摸屏为所有可能的应用程序创造了空间。针对有特殊需求的客户,可在选配一个15英寸的第二屏幕。针对有教学目的的用户(如高校等),也可通过机器标配的HDMI接口外接高清投影仪,由于这些可选择的硬件和软件配置IMPRESSIONSTM是硬度测试仪器行业领 先的软件系统 DINNOVATEST Btsases 9.00m isan 用户自定义程序 对于重复任务,可利用IMPRESSIONSTM软件设置并储存自定义测试程序。对于每个测试任务,均可新建一个“工作表任务”。所有测试程序的具体参数,如硬度标尺、试验力、保荷时间、测试模板、硬度转换和报告模板等都储存在同一程序中。 不可思议的可能性 NEMESIS 6200是示台标准洛氏硬度计。它的喉深为220mm,最大工作高度为345mm,为各类型用户提供了广阔的工作空间。它坚固的外壳可以承受最恶劣的环境。产品广泛应用于航空零部件、汽车零部件、生产线等行业的常规硬度测试,同时也能够满足实验室对于硬度检测的最高标准。 toJ 附件 成就您的最佳测试结果 配置缩略图,标准配件以及选配附件 请使用我们严格设计的展柜 0INNOVATEST 坚固的展柜 INOVA TEST 推拉抽屉,轴承导轨,最大承重100kg,橡胶防滑垫配锁桌柜,高度300mm 可调支脚,(+/-50mm高度调整范围, 可调至符合人体工学的工作位置) 材料为耐腐蚀的镀锌钢外加RAL粉末涂层 最大承重400kg 顶板由厚度50mm的胶合板和厚度1.5mm的防腐 蚀塑料层组成,边缘则由抗震的厚度3mm的ABS抗震材料制成 满足工业质量要求,适用于车间和实验室 专为硬度计设计,喷有INNOVATEST定制的RAL 色彩,与硬度计融为一体。 UN-STAND/96071x75x80 cm UN-STAND/965150x75x80cm 附件 全景摄像头 光学扫描仪 ISO/ASTM 认证 布氏直接和间接验证/校准和认证,遵循ISO &ASTM, NADCAP标准。包括直接试验力和深度验证报告,机器滞后报告,间接验证报告(告读数),GR&R报告,选择的每个常规标尺的固定费用 CALCEFRDW/1B 洛氏直接和间接验证/校准和认证,遵循ISO&ASTM,NADCAP标准。包括直接 CALCEFRDW/1R 试验力和深度验证报告,机器滞后报告,间接验证报告(告读数),GR&R报告,选择的每个常规标尺的固定费用 仪器外罩 机器罩800x800×1450mm UN-COVER7 UN-BPACK UN-XY902015 UN-XY903015 UN-XY904015 UN-TESTTABLE/030 测试台 夹具和夹持钳AS3000-19-04 UN-TESTTABLE/002 UN-ANVIL/010 UN-ANVIL/011 UN-VBLOCK404050UN-VICE/210 UN-VICE/215 UN-VICE/220DH D KUN-VICE/230 UN-JOMFIX1 UN-JOMFIX3UN-CROSSBLOCK01 UN-ANVIL/005 UN-ANVIL/006 UN-ANVIL/040 UN-ANVIL/045 UN-ANVIL/050展柜MR NBUN-ANVIL/200 UN-CVANVIL680 UN-ANVILSV/105 UN-ANVILSV/106 UN-VANVILBASEPL CM-08-0186UN-CVANVIL50200UN-STAND/960 UN-STAND/965测试工作台减震工作台UN-TESTTABLE/010 UN-TESTTABLE/015UN-TESTTABLE/012 UN-TESTTABLE/016UN-AVS-300 型号明细 软件 附加软件 自动测量 UN-AUTOM 标配 自动聚焦 UN-AUTOFOC 标配 报告生成器 UN-REPORTA 标配 快照功能 UN-SNAPSH 标配 仅适用电动工作台先进的3轴联动和阵列软件 UN-TESTPAT01 先进的3轴坐标和压头自动缩进模板, +CHD,SHD,NHD 和边缘检测(仅支持手动和数字千分尺) UN-TESTPAT02 试验力深度/时间图 UN-FDDIAGR 用户分级管理 UN-LEVMAN 标配 手动&自动屏幕测量 UN-MANM 标配 通过Q-DAS认证的通信协议 UN-QDAS 先进的用于机械系统的3轴通信协议 UN-REMC 屏幕虚拟操纵杆 标配 连通性+ 高性能的外置电脑, Core l9处理器,16GB内存,512固态硬盘(或更高), UN-SYSPCIMP01 预装Windows 10、IMPRESSIONS"硬度计操作软件INNOVATEST推荐使用安装了系统还原软件的嵌入式工业计算机。 高性能的外置电脑, Core l9处理器,16GB内存,512固态硬盘(或更高),预装Windows 10、IMPRESSIONS硬度计操作软件、INNOVATEST推荐使用安装了 UN-SYSPCIMP02 系统还原软件的嵌入式工业计算机。 应用客户提供的电脑,包括接线以及和硬度计的各项集成 UN-SYSPCIMPCS 蓝牙连接 UN-BTADAPT 工具软件;测量结果导入MS软件,如Excel UN-SW/905 USB连接线2.5m BE-99-0025 无线鼠标和键盘 UN-SKBSET 升级 洛氏硬度计RS升级至RSB,布氏标尺, BIOS 1系统, IMPRESSIONSTM V2软件 UN-BPACK04 洛氏硬度计RS升级至RSB,布氏标尺, BIOS2系统,IMPRESSIONSTMV2软件 UN-BPACK05 UN-BPACK05 硬度标尺 达到实验室标准的型号<0.05um 仪器尺寸 1300mm (H)x448mm (W)x738mm(D) 仪器重量 150kg 电子系统 高品质嵌入式系统控制器,15英寸纵向电容触摸屏,自动和手动测量 可容纳的工件尺寸 345mm (H)X220mm (D) 数控系统 5轴数控控制器(用于电动工作台)或工作台附件 电源 100VAC-240VAC,50/60Hz单相 屏幕 15寸全彩触摸屏 操作温度 10℃到35℃ 显示精度 0.1 or 0.01HR,0.5HB,其它0.1可选 功率 100W 测试次数,最大值,最小值,平均值,最大差,标准差,随着新数据的产生而实时更新 环境湿度 10%-90%无凝结 洛氏,表面洛氏,维氏,布氏,努氏,里氏和抗拉强度 噪音 <70db(A) 软件 IMPRESSIONSTM 工作流程系统。带有测试复杂工件的阵列测试和X-Y工作台控制的先进 的软件系统 数据储存 内置和外置的mSSD,SSD或HDD存储 数据输出 XML,CSV,Q-DAS认证(选配) 数据接口 2个USB 接口,RJ45以太网LAN,5轴数控电动X-Y工作台连接器,一对HDMI屏幕连接器 打印机 A4,A3,全彩激光打印机(选配) NEMESIS 9100RSB 力传感器,闭环洛氏,表面洛氏,布氏硬度计。集成PC,Windows10操作系统,无线连接,全彩电容式触屏显示器.详见宣传手册B19N9100/XX 产品或产品规格可能随着新技术的出现以及研发的深入而变化。 我们保留在没有事先通知的情况 公司总部 INNOVATEST Europe BV生产,销售与服务 地址:Borgharenweg 140 6222AAMAASTRICHT The Netherlands 电话:+31433520060 传真:+31433631168 电邮:info@innovatest-europe.com 网站:www.innovatest-europe.com 销售与服务 电话:+86 21 60906200 电话:+1 267 317 4300 电邮: info@innovatest-deutschland.com网站:www.innovatest-deutschland.com 电邮: info@innovatest-shanghai.com网站: www.innovatest-shanghai.com 电邮: info@innovatest-usa.com网站: www.innovatest-usa.com INNOVATEST Japan Co., Ltd. 销售与服务电话:+8133527 3092电邮: info@innovatest-japan.com网站: www.innovatest-japan.com INNOVATEST South East Asia销售与服务 QINNOVATESTAdvanced Hardness Testing Solutions 末端淬火试验方法(Jominy试验)测定钢的淬透性,试验时采用直径为25mm,长为100mm的试样。轶诺NEMESIS 6200全自动洛氏硬度计垂直全线性力促动器,深度读数装置和压头顶端之间无任何活动部件,消除了测试过程中的任何机械公差。压头直接安装在传感器上,拥有无与伦比的精度,深度读数可精确到0.02微米,力测量公差小于0,05%。喉深为220mm,最大工作高度为345mm,为各类型用户提供了广阔的工作空间。坚固的外壳可以承受最恶劣的环境。产品广泛应用于航空零部件、汽车零部件、生产线、Jominy试验等行业.
关闭还剩13页未读,是否继续阅读?
荷兰轶诺为您提供《末端淬透性\乔米尼\Jominy(洛氏硬度计)》,该方案主要用于钢材中乔米尼 | Jominy检测,参考标准《暂无》,《末端淬透性\乔米尼\Jominy(洛氏硬度计)》用到的仪器有荷兰轶诺硬度计 | 洛氏硬度计 NEMESIS6200、荷兰轶诺硬度计 | 洛氏硬度计NEMESIS6100、洛氏硬度计配件Jominy乔米尼夹具、 布氏硬度计洛氏硬度计维氏硬度计显微硬度计配件/压头。
