颗粒物(扬尘)系列 L6型β射线颗粒物监测仪(便携式) 产品简介 采用β射线,利用低能量C14作为β射线源,根据β射线穿过清洁滤纸和采集有颗粒物的滤纸时的变化量来计算在滤纸上采集到颗粒物的质量,即而求得空气中的颗粒物浓度。广泛适用于测量环境空气中的颗粒物浓度,如PM10、PM2.5等。仪器整体上设计合理,美观大方,使用方便,易于维护。 采用标准 HJ653-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》JJG 846-2015《中华人民共和国国家计量检定规程》 技术特点 模块化设计,故障率低,便于维护,扩展性强; 智能化设计,具备故障报警以及故障自诊断功能; 可选配不同的切割器头对PM10和PM2.5浓度进行实时测量; 采用β射线吸收法直接测量颗粒物质量浓度,不受季节变化的影响,无需修正,全天候实时提供精确数据; 仪器采用采样和检测同位置检测方式,从根本上解决了移动纸带所带来的测量量差; 采用DHS(动态加热系统)加热采样入口气体并具有动态温湿度补偿功能,符合国家标准,,可以保证对半挥发性硝酸盐和有机物的精确测量; 采用进口检测器,测量稳定,安全可靠,数据准确; 采样数据自动记忆,停电后自动保存当前数据,来电后仪器能够继续采样; 支持多种方式的数据远程传输,包括: WIFI、ZigBee、3G、4G、ADSL、光纤等; 不锈钢材质,能够适应全天候复杂环境,具备电子兼容设计,以及防尘、防水设计; 海量的数据存储能力,可存储长达365天的数据量。 可选配DTU模块,实现远程查询仪器工作状态、实时测量数据和远程升级; 具备CPA计量器具型式批准证书和CCEP环境保护产品认证证书。 技术参数 测量范围 (0~10000) pg/m³ β射线源 C-14,半衰期5730年 采样流量 (16.7±2.5%) L/min 校准方法 标准膜校准 检测限 2pg/m 大气压检测 (30~130)kPa 分辨率 0.1pg/m³ 动态加热(DHS) (0-60)℃可设 标准膜重现性 ≤2%标称值 湿度检测 (0-99)%RH可设 (环境湿度检测,滤膜后湿度检测) 与参比方法线 性回归符合 斜率:1±0.15 数据存储能力 长达一年 截距:(0±10)pg/m² USB接口 支持U盘数据导出 相关系数:≥0.93 远程数据查询 可选配DTU模块,可远程查询仪器工作状态和实时测量数据以及远程升级 纸带 玻璃纤维纸带 故障报警 实时显示故障报警 进气口加热 进气管动态加热,自动温湿度补偿 可选配气象技术参数: 温 度 量程:(-50-100)℃ 湿 度 量程:(0~100)%RH 分辨率:0.1℃ 分辨率:0.1%RH 准确度:±0.5℃ 准确度:±3%RH 风 速 量程:(0~70)m/s 风 向 量程:(0~360)° 分辨率:0.1m/s 分辨率:±0.1° 启动风速: ≥0.5m/s 启动风速:≥0.5m/s 准确度:±0.3m/s 准确度:±3° 大气压 量程:(10~1100) hpa 分辨率:0.1hpa 准确度:±0.5hpa 噪声技术参数: 噪 声 IEC61672:2002 2级 GB/T3785-20122级 也可升级1级声级计 频率响应 ( 16~20)KHz 测量范围 (30~140)dB 频率计权 A、C、Z 噪声传感器原理 高精度电容式自由场麦克风 www.qdllhb.com 青岛绿蓝环保技术有限公司 L6型 β射线颗粒物监测仪产品简介: L6型β射线颗粒物监测仪采用β射线,利用低能量C14作为β射线源,根据β射线穿过清洁滤纸和采集有颗粒物的滤纸时的变化量来计算在滤纸上采集到颗粒物的质量,即而求得空气中的颗粒物浓度。广泛适用用于测量环境空气中的颗粒物浓度,如PM10、PM2.5(选配不同的采样切割头)等。仪器整体上设计合理,美观大方,使用方便,易于维护。主要特点:• 模块化设计,故障率低,便于维护,扩展性强;• 智能化设计,具备故障报警以及故障自诊断功能;• 可选配不同的切割器头对PM10和PM2.5浓度进行实时测量;• 采用β射线吸收法直接测量颗粒物质量浓度,不受季节变化的影响,无需修正,全天候实时提供数据;• 仪器采用采样和检测同位置检测方式,从根本上解决了移动纸带所带来的测量误差;• 采用DHS(动态加热系统)加热采样入口气体并具有动态温湿度补偿功能,符合国家标准要求;• 采用进口检测器,测量稳定,安全可靠,数据准确;• 采样数据自动记忆,停电后自动保存当前数据,来电后仪器能够继续采样;• 支持多种方式的数据远程传输,包括:WIFI、ZigBee、3G、4G、ADSL、光纤等;• 不锈钢材质,能够适应全天候复杂环境,具备电子兼容设计,以及防尘、防水设计;• 海量的数据存储能力,可存储长达365天的数据量。
关闭产品配置单
青岛绿蓝环保技术有限公司为您提供《扬尘中工地扬尘检测方案 》,该方案主要用于扬尘中工地扬尘检测,参考标准《暂无》,《扬尘中工地扬尘检测方案 》用到的仪器有河北地区L-16型颗粒物采样器。
